Field 'online_resolution' doesn't have a default value SAAB 9-5 problemos su variklio apsukomis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 9-5 PROBLEMOS SU VARIKLIO APSUKOMIS
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 13:42
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Iskart sorry jeigu tokia tema jau buvo nagrinėta, bet norečiau isgirsti nuomonę is kitų žmonių.
Nusipirkau SAAB 9-5 98m. 2,3l be turbinos. (120kW) ir jame yra viena problema šaltas visiskai nelaiko apsukų nuvarius i diagnostika pasake jog meta klaida del gazo sklendės. Ja ištrynė bet perspėjo jog gali sugristi taip ir atsitiko po poros dienų vėl nelaiko. Tad norėciau paklausti ar bandyti ja dar valyti jog nestriktu ar jau ieskoti naujos?
Padėkit kas galit!!! Frown
Aciū Wink
Redagavo mantenas6 2011-03-28, 14:18
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
BabauZis
Parašyta 2011-03-28, 14:44
Miestas: Birzai
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-03-24
daviklius pasitikrink. oro srauto matuokle.
Volvo 440
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 14:51
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Daignostikoje minėjo jog viskas kaip ir tvarkoje vienintele klaida gazo sklendė Wink
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 14:54
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Tad ir klausiu ar verta ardyti ta gazo sklende ir valyti ja Smile
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
BabauZis
Parašyta 2011-03-28, 15:10
Miestas: Birzai
Pranešimai: 12
Įstojo: 2011-03-24
Manau verta, o vaikliui padirbus jis nebegesta ? dumo nemeta kai saltas dirba ?
Volvo 440
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 15:16
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Nu kaip jis padirba pasyla ir viskas negesta tiktai sokinėja apsukos. O dumas grynai baltas kai salta uzkuri. Nei sykio nemaciau juodo.
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
Parašyta 2011-03-28, 15:29
Sklendę išvalyti, tikrai verta. Volvistai šią "operaciją" atlieka gan dažnai, kai prasideda apsukų "plaukiojimas". Manau, SAAB irgi vertėtų tai padaryti.
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 15:32
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Apeiron - Dėkui už pasiūlymą. Teks susikaupti ir kipti į darbą.
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 15:38
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Smile Beto ji turetų būti kaskur ties tepalo matuokle?
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
Parašyta 2011-03-28, 15:52
Čia šiek tiek, kad įsivaizduotum kaip darosi (bent ant Volvo)... http://www.autovi...age=0
Beje, būtų šaunu jei padarytum foto reportažą jei pats darysi. Padarytume temą.
Redagavo Apeiron 2011-03-28, 15:53
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 15:56
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Apeiron - dėkui už nuorodą. Tai aišku pats darysiu ir padarysiu foto. Tik neaisku kada laiko bus šiam darbui. Wink
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
Parašyta 2011-03-28, 16:06
OK. Lauksim. Wink
mantenas6
Parašyta 2011-03-28, 16:10
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Sutarta Wink
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
virus81
Parašyta 2011-03-30, 12:22
Miestas: barbieriskis
Pranešimai: 32
Įstojo: 2011-03-14
isivalai sklendes juodulius ir viskas
volvo v70 II t.melyna
benzinas-dujos
aaaandruna
Parašyta 2011-04-02, 01:54
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
nebutinai , koks klaidos numeris , volvo kai apsukos sokineja daznai isvis klaidu nebuna , ce greiciau jau potensikams sakes atejo, reik keisti , tik zinoma be klaidos numerio sunku ka ir pasakyti daugiau Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Vaidas
Parašyta 2011-04-02, 11:39
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Kur dingo turbina ? Is kur atsirado tie 120kW ?
Variklis neaisku nuo ko idetas ar nuimta turbo ?
pradziai situos dalykus reikia aiskintis, nes cia nebus taip lengvai ishsprendziama problema
mantenas6
Parašyta 2011-04-02, 20:01
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Vaidai,
Sveikas, Man irgi labai keista jog dokumentuose 120kW bet pavyzdziui as siandien ta aiskinausi ir turbina yra valdymas jos viskas yra tik man panasu jog jos nepaleistu. Gali but? Nes isvalius gazo sklende dirba geriau bet ne tobulai.
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
mantenas6
Parašyta 2011-04-02, 20:24
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Šioje svetainėje http://www.saabne... pagal Vin štai ka išmetė:
VIN: YS3EF45E0W3075586
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 9-5
Body type: 4-door Sedan
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B235E LPT
Model year: 1998
Assembly plant: Trollhattan line B or Arlov, Sweden
Serial number: 075586
Control symbol: Passed
SRS: Dual Airbags, 9-5 SE
Gaunasi taip kad neperdarytas ir turi būt 2,3T. Turbina yra tik nesuprantu kodėl techniniame pase 120kW
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
mantenas6
Parašyta 2011-04-02, 22:05
Miestas: Kalvarija
Pranešimai: 43
Įstojo: 2011-03-25
Beto Spidometre net nėra turbinos rodyklės.Frown
SAAB 9-5
1998m
2,3 L (120kW)
Mechanika
svajunas777
Parašyta 2012-07-27, 09:39
Pranešimai: 8
Įstojo: 2011-09-18
Sveiki ,
Pas mane Saab 9-3, taip pat pradekjo sokineti apsukos. Yra istatytos gamyklines dujos, jomis dirbant variklio apsukos stipriai sokineja, taip pat dirbant benzinu jauciams sokinejimas apsuku. Atjungus kondicionieriu apsukos nustoja sokineti, beto pasitaiko vazuojant ant duju variklio trukciojimai, perjugus benzina ir juo pavaziavus kazkiek laiko ir ijungus vel dujas , trukciojimas dingsta. Pastebimas sunkus variklio vedimasis. Kas buvo padaryta: pakeistos zvakes, degimo rites , oro filtras, droselio plovimas padarytas, patikrinti strateris, generatoriu (viskas ok), prijungus prie kompo jokiu klaidu nemeta. Beja pasitaiko kad apsukos nesokineja esant saltam varikliui, ikaitus - sokinejimo nera, ir trukciojimas kartojasi intervalais, kaip uzeina Smile
Ikeliu video : &feature=youtu.be
&feature=youtu.be
Kur filmuoja variklis toje vietoje girdimas girzdejimas tuo metu kai ima sokineti apsukos ???
Kas turi kokiu minciu ar kam panasiai yra buve ?
ACIU
Saab 9-3 2.0t 2003
