SAAB 9-5 PROBLEMOS SU VARIKLIO APSUKOMIS
SAAB 9-5 problemos su variklio apsukomis
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 13:42
Miestas: Kalvarija Pranešimai: 43 Įstojo: 2011-03-25 |
Iskart sorry jeigu tokia tema jau buvo nagrinėta, bet norečiau isgirsti nuomonę is kitų žmonių. Nusipirkau SAAB 9-5 98m. 2,3l be turbinos. (120kW) ir jame yra viena problema šaltas visiskai nelaiko apsukų nuvarius i diagnostika pasake jog meta klaida del gazo sklendės. Ja ištrynė bet perspėjo jog gali sugristi taip ir atsitiko po poros dienų vėl nelaiko. Tad norėciau paklausti ar bandyti ja dar valyti jog nestriktu ar jau ieskoti naujos? Padėkit kas galit!!! ![]() Aciū ![]() Redagavo mantenas6 2011-03-28, 14:18 ----- SAAB 9-5 1998m 2,3 L (120kW) Mechanika ----- |
BabauZis |
Parašyta 2011-03-28, 14:44
Miestas: Birzai Pranešimai: 12 Įstojo: 2011-03-24 |
daviklius pasitikrink. oro srauto matuokle.
----- Volvo 440 ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 14:51
Daignostikoje minėjo jog viskas kaip ir tvarkoje vienintele klaida gazo sklendė
![]() ----- SAAB 9-5 1998m 2,3 L (120kW) Mechanika ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 14:54
Tad ir klausiu ar verta ardyti ta gazo sklende ir valyti ja
BabauZis |
Parašyta 2011-03-28, 15:10
Manau verta, o vaikliui padirbus jis nebegesta ? dumo nemeta kai saltas dirba ?
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 15:16
Nu kaip jis padirba pasyla ir viskas negesta tiktai sokinėja apsukos. O dumas grynai baltas kai salta uzkuri. Nei sykio nemaciau juodo.
Apeiron |
Parašyta 2011-03-28, 15:29
![]() Klubo narys Miestas: Vilnius Pranešimai: 7120 Įstojo: 2007-05-20 |
Sklendę išvalyti, tikrai verta. Volvistai šią "operaciją" atlieka gan dažnai, kai prasideda apsukų "plaukiojimas". Manau, SAAB irgi vertėtų tai padaryti.
----- Volvo S80 2.4 ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 15:32
Apeiron - Dėkui už pasiūlymą. Teks susikaupti ir kipti į darbą.
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 15:38
Apeiron |
Parašyta 2011-03-28, 15:52
Čia šiek tiek, kad įsivaizduotum kaip darosi (bent ant Volvo)... http://www.autovi...age=0
Beje, būtų šaunu jei padarytum foto reportažą jei pats darysi. Padarytume temą. Redagavo Apeiron 2011-03-28, 15:53 ----- Volvo S80 2.4 ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 15:56
Apeiron - dėkui už nuorodą. Tai aišku pats darysiu ir padarysiu foto. Tik neaisku kada laiko bus šiam darbui.
Apeiron |
Parašyta 2011-03-28, 16:06
OK. Lauksim.
mantenas6 |
Parašyta 2011-03-28, 16:10
Sutarta
virus81 |
Parašyta 2011-03-30, 12:22
Miestas: barbieriskis Pranešimai: 32 Įstojo: 2011-03-14 |
isivalai sklendes juodulius ir viskas
----- volvo v70 II t.melyna benzinas-dujos ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-04-02, 01:54
nebutinai , koks klaidos numeris , volvo kai apsukos sokineja daznai isvis klaidu nebuna , ce greiciau jau potensikams sakes atejo, reik keisti , tik zinoma be klaidos numerio sunku ka ir pasakyti daugiau
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
Vaidas |
Parašyta 2011-04-02, 11:39
![]() Miestas: Marijampole Pranešimai: 2157 Įstojo: 2007-03-10 |
Kur dingo turbina ? Is kur atsirado tie 120kW ?
Variklis neaisku nuo ko idetas ar nuimta turbo ? pradziai situos dalykus reikia aiskintis, nes cia nebus taip lengvai ishsprendziama problema ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
mantenas6 |
Parašyta 2011-04-02, 20:01
Vaidai,
Sveikas, Man irgi labai keista jog dokumentuose 120kW bet pavyzdziui as siandien ta aiskinausi ir turbina yra valdymas jos viskas yra tik man panasu jog jos nepaleistu. Gali but? Nes isvalius gazo sklende dirba geriau bet ne tobulai. ----- SAAB 9-5 1998m 2,3 L (120kW) Mechanika ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-04-02, 20:24
Šioje svetainėje http://www.saabne... pagal Vin štai ka išmetė:
VIN: YS3EF45E0W3075586 Manufacturer: Saab Automobile AB Product line: SAAB 9-5 Body type: 4-door Sedan Gear box: 5-Speed Manual Engine type: B235E LPT Model year: 1998 Assembly plant: Trollhattan line B or Arlov, Sweden Serial number: 075586 Control symbol: Passed SRS: Dual Airbags, 9-5 SE Gaunasi taip kad neperdarytas ir turi būt 2,3T. Turbina yra tik nesuprantu kodėl techniniame pase 120kW ----- SAAB 9-5 1998m 2,3 L (120kW) Mechanika ----- |
mantenas6 |
Parašyta 2011-04-02, 22:05
Beto Spidometre net nėra turbinos rodyklės.
svajunas777 |
Parašyta 2012-07-27, 09:39
Miestas: Vilnius Pranešimai: 8 Įstojo: 2011-09-18 |
Sveiki ,
Pas mane Saab 9-3, taip pat pradekjo sokineti apsukos. Yra istatytos gamyklines dujos, jomis dirbant variklio apsukos stipriai sokineja, taip pat dirbant benzinu jauciams sokinejimas apsuku. Atjungus kondicionieriu apsukos nustoja sokineti, beto pasitaiko vazuojant ant duju variklio trukciojimai, perjugus benzina ir juo pavaziavus kazkiek laiko ir ijungus vel dujas , trukciojimas dingsta. Pastebimas sunkus variklio vedimasis. Kas buvo padaryta: pakeistos zvakes, degimo rites , oro filtras, droselio plovimas padarytas, patikrinti strateris, generatoriu (viskas ok), prijungus prie kompo jokiu klaidu nemeta. Beja pasitaiko kad apsukos nesokineja esant saltam varikliui, ikaitus - sokinejimo nera, ir trukciojimas kartojasi intervalais, kaip uzeina ![]() Ikeliu video : &feature=youtu.be &feature=youtu.be Kur filmuoja variklis toje vietoje girdimas girzdejimas tuo metu kai ima sokineti apsukos ??? Kas turi kokiu minciu ar kam panasiai yra buve ? ACIU ----- Saab 9-3 2.0t 2003 ----- |
