SAAB 9-5
SAAB 9-5
Saras |
Parašyta 2013-07-19, 22:08
![]() Miestas: Kėdainiai Pranešimai: 2 Įstojo: 2013-05-22 |
Sveiki, esu naujokas šiame forume ir norėčiau pasidomėt apie SAAB automobilius. Greitu metu planuoju įsigyt Saabą, tik nelabai apie juos žinau, tikiuos padėsit. Akį traukia 9-5 dyzeliniai modeliai, 2002-03 metų. Skaičiau, kad į trilitrinius net nežiūrėt, tai žiūriu 2.2 motorus. Šitam reikalui išleist labai daug nesinori, tai būtų geriausia, kad kaina iki 9000 litų būtų, galbūt kas turit kokių variantų matę ar patys turit? Įdomu būtų sužinot apie jų eksploataciją, kiek ryja degalų, kokie gedimai, kiek taisymas, kaip su rūdim. Na, suprantat, domina viskas apie šį modelį. Bandžiau ieškot forume, bet naujokui sunku viską rast, tai kiek įmanoma, tiek apsieškojau, bet nieko konkretaus neradau. Ačiū iš anksto už informaciją, tikiuos apsistosiu forume ilgam.
Haro |
Parašyta 2013-07-22, 12:10
I trilitri ziuret neverta jai jis uzjotas tada paskesi taisymo islaidose variklio kapitalinis nuo 7k lt uz pigiau gali tik sh padaryt. jai normalus garas tai tikrai smagus aparatas, traukia ekonomiskas. aiksu seis laikasi gera rasti tai misija beveik neymanoma, be visa ko ta triliri dar ir su protu reikia eksplotuoti. bet dziugina kuro sanaudos tavrkingo 3.0tdi motoro mieste gali i 6-7l/100km tilpt. Apie trilitri pasakytina kad jis anksciau ar veliau vistiek suges
![]() 2.2 kantrus aparatas esu mates nuvaziavusi virs 500 000 km. Vazuoja nykiai, netaupiai, apie 8-9lt/100km mieste. nevaikomas genda, kisasi EGR, oro sklendes, mirsta kuro siurbliai. EGR deveto kainos apie 300-400lt gazo sklendziu apie 100-200lt siurblio apie 1000lt idejus egr emuliatoriu siurblys uzlinksta mazdaug per puse metu. nors jai norisi dyzelio automato reikes imti butent 2.2 nes vienintelis is dyzeliu iki 06m turejo automatine deze. kebulo gedimai daug maz bendri galines arkos siek tiek puna priekinis balkis koroduoja bet pastarojo nesimato. galiniai dankciai dar yra linke mesti rudis i pavirsiu bet tik tuo atveju jai turi pazeidima. vazuokle megsta isbildeti galiniai plaukiojantyus sailentblokai bei galines sakes pr sailentblokai, universalo amortizatoriai irgi nera patys patikimiausi nors nera ir blogi. prikyje isbilda pr. stabilizatoriaus ivores bei traukutes dar balkio sailenblokai karsais plysta, taip pat pr. sakes galiniai sailenblokai kartais plysta aisku kaip ir visioem vairo traukes bei ju antgaliai laiks no laiko sugenda bendrai vazuokle pakankamai patikima. Redagavo Haro 2013-07-22, 12:11 ----- ----- |
Andrius_T |
Parašyta 2013-07-22, 23:00
Miestas: Lietuva, Kaunas Pranešimai: 3 Įstojo: 2013-07-08 |
Siaip kolega pardavineja du parvestus is Prancuzijos 9-5 trilitrinius, ridos originalios ~ 130 tukst, galima tikrinti centre. Siaip tikrai smagus automobiliai.
Redagavo Andrius_T 2013-07-22, 23:00 ----- Volvo V40 ----- |
gorkis |
Parašyta 2013-07-23, 11:09
![]() Miestas: Utena Pranešimai: 40 Įstojo: 2013-06-07 |
Jau mnenuo kaip vairuoju 9-5 , tai esu labai patenkintas. 2.2TiD 88kW , bet pagal skaicius siuos , tai vaziuoja ganetinai smagiai ir ant lenkimo jokiu problemu. Is vaziuokles puses keiciau dvi priekines stabilizatoriaus traukutes. Kainos juokingos stb. , uzsisakiau LMI , bet man nepatiko originalios gumutes , tai as jas pasikeiciau i savasias. Kas va brangu , tai priekinis guolis (eina su stupica) ir priekiniai amortizatoriai.
----- SAAB 9-5 2.2TiD '04 ----- www.vaziuokle.lt |
Haro |
Parašyta 2013-07-23, 13:34
gorkis @ 2013-07-23, 11:09 rašė: Jau mnenuo kaip vairuoju 9-5 , tai esu labai patenkintas. 2.2TiD 88kW , bet pagal skaicius siuos , tai vaziuoja ganetinai smagiai ir ant lenkimo jokiu problemu. Is vaziuokles puses keiciau dvi priekines stabilizatoriaus traukutes. Kainos juokingos stb. , uzsisakiau LMI , bet man nepatiko originalios gumutes , tai as jas pasikeiciau i savasias. Kas va brangu , tai priekinis guolis (eina su stupica) ir priekiniai amortizatoriai. Na kad 2,2 gerai traukia tai 100% nesutinku, jis gerai traukia jai nesi vairaves saabo, pirmi mano zodiai atsisedus i 2.2 buvo: - kas cia per varsketis. ji galima lygint nebent su atmosferiniais varikliais o saabas ju nebegamina jau 15 metu ir tai dar greiciausiai 2.3 atmosferinis si 2.2 turbinini i vieta padetu. jam beliek konkuruoti tik su 2.0 atmo varikliu kuris greiciausiai irgi butu nepescias lyginat su siuo dyzeliu. taigi dyzelis gali draisiai konkuruoti su 2.0 karbiuratoriniu varikliu hmm o sitie jau negaminami turbut 20 jai ne 25 metus... taip kad 2.2 dyzelis gerai traukia neiyrodysit nei per viena gala. 3.0 varikoliai truputeli geresni traukos atzvilgiu bet irgi nestebuklai isedes po savo masinos pasigedau galio siek tiek ![]() ![]() ----- ----- |
Oras |
Parašyta 2013-07-23, 22:10
2.2 (tiesa, 93kw) traukia ir dar kaip. 100% nesutiksiu, kad netraukia. Lyginant su visokiais 103kw TDI ar 100kw HDI ir panasiais daiktais tas saabas su 2.2 TIKRAI TRAUKIA. Jei jau lyginama su 150+kw varikliu trauka, tai lygintojas is medzio iskrites, nes muses su drambliu lyginti ne tai kad nereikia, bet ir negalima.
Eimas |
Parašyta 2013-07-23, 22:31
Oras, tu pats lygini kw skaičių, bet nepamiršk, kad čia dominuoja taip pat ir svoris, o remiantis statistika 9-3 saabas nuo 02 metų 2.2tid 0-100 atslieka 0.8s nuo v70I 2.5TDI, o nuo v50 100kw HDI 0.4s
Redagavo Eimas 2013-07-23, 22:34 ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Oras |
Parašyta 2013-07-24, 11:05
Bet pripazink, kad savo klaseje volvo su 103kw yra tikrai greita ir galinga, nes visokie panasaus dyzio kuriniai kaip passat, pezo 406, opel vectra ir kt. dazniausiai ejo su 70-80kw, tad saabas tarp ju tikrai nera kazkoks letas ir silpnas. Cia ispindeje volvistai ir saabistai priprato prie trizenkliu kw skaiciu ir isede i normalias masinas sako, kad netraukia
Eimas |
Parašyta 2013-07-24, 11:32
Taip ji yra greita ir galinga tarp savo konkurentų, teko nuo šviesaforo pabandyti su keliais modeliais. Alfa romeo 156 universalas 1.9 JTD 0-100 visą laiką tdinas pirmavo per kėbulą su trupučiu, bet tuo metu buvo šiek tiek trūkus ta stora žarna kur dažniausiai trūksta ant tdinu
![]() ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
Haro |
Parašyta 2013-07-24, 13:18
Oras @ 2013-07-23, 22:10 rašė: 2.2 (tiesa, 93kw) traukia ir dar kaip. 100% nesutiksiu, kad netraukia. Lyginant su visokiais 103kw TDI ar 100kw HDI ir panasiais daiktais tas saabas su 2.2 TIKRAI TRAUKIA. Jei jau lyginama su 150+kw varikliu trauka, tai lygintojas is medzio iskrites, nes muses su drambliu lyginti ne tai kad nereikia, bet ir negalima. posto esme kad saabas su dyzeliniu motoru nera saabas ![]() ![]() ----- ----- |
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2013-07-24, 14:10
![]() Miestas: Leeds, UK (laikinai Siauliuose) Pranešimai: 670 Įstojo: 2007-09-26 |
Imkit saaba su fiato 1.9 dyzeliu. Turesit traukos ne maziau + normalus ekonomiskas motoras, jei benzino opcija nera svarstoma. As asmeniskai saab dyzelio isvis neziureciau - netinka jam prie veido dyzelis
![]() ----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC ![]() |
Haro |
Parašyta 2013-07-24, 19:14
1.9 nejo iki 2006 metu 9-5 kebule. taip kad norint kad masina vazuotu reikia rinktis 3.0TID norint kad masina negestu reikia rinktis 2.2. tid . o pats 1,9 tid buvo ir galingas ir ekonomiskas taip kad jai saabas renkamsis dyzelis reiketu rinktis butent tokiu motoru.
victaras |
Parašyta 2013-07-24, 20:01
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 524 Įstojo: 2011-09-09 |
Oras @ 2013-07-23, 22:10 rašė: 2.2 (tiesa, 93kw) traukia ir dar kaip. 100% nesutiksiu, kad netraukia. Lyginant su visokiais 103kw TDI ar 100kw HDI ir panasiais daiktais tas saabas su 2.2 TIKRAI TRAUKIA. Jei jau lyginama su 150+kw varikliu trauka, tai lygintojas is medzio iskrites, nes muses su drambliu lyginti ne tai kad nereikia, bet ir negalima. Tik paantrint Orui galiu, nesamonė kad netraukia. Su tokiu Saab (2.2 93kw), ir dar pakrautu nemažai teko maltis po visą lietuvą, ir porą kartų europą pervažiuot, tai traukos nei truputį netrūko. Čia nebent Haro, tu gal prie dyzelių nepratęs, dėl to bandai važiuot kaip su benzu, ir atrodo kad netraukia, čia juk gi net važiavimo stilius turi būt atitinkamas kad išnaudot dyzelį ![]() Redagavo victaras 2013-07-24, 20:01 ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2013-07-24, 23:01
Viskas priklauso nuo to su kuo lygini. Pries renkantis Saab, turejau 3 volvo. Paskutinis s60 D5 + remap. Padariau bandomuosius vaziavimus su visais 9-5 varikliais iki facelift (MY06). Artimiausias traukai buvo Aero. 2.2 TID visiskai bukas pasirode po D5. 3.0 atmestas del nepatikimumo ir nepagristu kuro sanaudu. LPT varikliai (niekada nesupratau ju egzistavimo prasmes) atmesti kaip besikertantys su ideologija.
victaras |
Parašyta 2013-07-25, 09:18
Gaisras_Padegimas @ 2013-07-24, 23:01 rašė: Viskas priklauso nuo to su kuo lygini. Pries renkantis Saab, turejau 3 volvo. Paskutinis s60 D5 + remap. Padariau bandomuosius vaziavimus su visais 9-5 varikliais iki facelift (MY06). Artimiausias traukai buvo Aero. 2.2 TID visiskai bukas pasirode po D5. 3.0 atmestas del nepatikimumo ir nepagristu kuro sanaudu. LPT varikliai (niekada nesupratau ju egzistavimo prasmes) atmesti kaip besikertantys su ideologija. Tai irgi, lygini 93kw su 120kw D5 plius čipas ![]() ----- Volvo V40 1.9D daily. Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI ----- ![]() Viktoras, 860074081 |
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2013-07-25, 15:12
Ka turiu/turejau su tuo ir lyginu. Noriu pasakyt, saabas neturi vaziuojanciu patikimu dyzeliu, neskaitant fiato variklio. Norit vaziuojancio dyzelinio svedo imkit volvo. Visa kita kompromisas.
PelkiuSenis |
Parašyta 2014-02-16, 18:18
O gal kas kazka zino apie 2005m 2.3T (220ag) saab'us ir ju bedas? O tai kainos salyginai viliojancios
![]() ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Haro |
Parašyta 2014-02-16, 19:56
zinom
![]() is eksplotacines puses tepalus reikia keisti bent kas 15 000km karteri plauti kas 60 000km jai yra dujos zvakes keisti kartu su tepalais. kartais mirsta Di pobrangis malonumas nauja apie 1700lt deveta 450lt kinietiska 1000lt (pirkti nepatarina buna net naujos nedirba) nevazineti tursciu benzio baku, siurbliui nesveika. Po mazdaug 150 000km pradeda leisti per galvos kampa tad tepalo lygi reiketu pasitikrinti bent karta per menesi. daugiau vazinejant kas 2-3k km. o seip esu turejas aero 250ag tai pakankamai smagi masina 220ag turetu buti ne ka prastesne. ----- ----- |
PelkiuSenis |
Parašyta 2014-02-16, 20:16
Oho kiek info
![]() O va cia su tokia idomia kainu variacija ivardinai daikta Di. Cia kas uzkoduota? ![]() Siaip kaip apibudinai - tai ne taip baisiai viskas su tuo autu, keletas mazgu labiau reikalaujanciu prieziuros ![]() ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Haro |
Parašyta 2014-02-17, 20:41
Di - direct ignition - babinu blokas, geriausiai dieba su NGK gamintojo zvakemis, na bent toks mitas yra. del Nekokybisku zvakiu gali numirti sitas daiktas tai geros zvakes tausoja di cia jau ne pasitalai o patikrintas reikalas.
