Field 'online_resolution' doesn't have a default value Saab 900NG 97m. Nešildo pečiukas. | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 900NG 97M. NEŠILDO PEČIUKAS.
Eagriskevicius
Parašyta 2012-02-02, 07:43
Pranešimai: 3
Įstojo: 2012-01-30
Sveiki, turiu tokia problema..pečiukas pučia vos vos šiltą orą...variklis šyla gerai..kas galėtu būti?
Saab 900NG 2.0L 96kw 97m.
Andrezas
Parašyta 2012-02-02, 08:19
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Pas mane ta pati beda! uzsikimses peciuko radiatorius, silpnai poraeina cirkuliacija! Padaryk eksperimenta : esant siltam varikliui isjunk peciuko putima kokiai minutei ar dviem (kiek kantrybes turesi) ir tada ijunk - pamatysi prades pusti silta ora! (kazkuriam laikui, kol neispus visko! )
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Eagriskevicius
Parašyta 2012-02-02, 08:22
Pranešimai: 3
Įstojo: 2012-01-30
O kaip pasalint ta beda? plaut sistema?
Andrezas
Parašyta 2012-02-02, 08:27
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Plauti sistema jei nedaug uzsineses, siaip greiciausiai nepades , teks lupti peciaus radiatoriu ir bandyt plauti grubiau, arba keisti nauju! is pradziu pamegink kaip sakiau, isitikink ar tikrai tame beda!
Parašyta 2012-02-02, 09:52
[Plauti sistema jei nedaug uzsineses, siaip greiciausiai nepades]
Plaunant sistema su spec chemija galima isplauti ir sildymo efektyvumas pasikeicia, tam reikalui naudijami rugstiniai skiediniai. Komponentas (peciuko radiatorius keiciamas) tik nesandarumo atveju,ar nepavykus jo isplauti.
Redagavo Apeiron 2013-02-12, 15:05
Eagriskevicius
Parašyta 2012-02-02, 17:46
Pranešimai: 3
Įstojo: 2012-01-30
Na va, kaip ir minejo "Andrezas" palaukiau apie 20min, tada ijungiau peciuka ir pradejo pusti salyginai silta ora, bet tik trumpam.
Parašyta 2012-02-07, 15:53
Kas dėl plovimo: kaip Andrezas minėjo - jei nesmarkiai užsikišęs, rūgštinis plovimas padės ištirpinti kalkes, bet tuo pačiu ir atvers skylutes, kur radijatorius yra "silpnas". Dar prisiminiau, kad jei naudojamas radiatoriaus sandariklis, tis taip pat "užklijuoja" visą aušinimo sistemą ir padengia paviršius, dėl ko šilumos atidavimas pablogėja.
Jei gerai pamenu abu pečiuko vamzdeliai yra tame pačiame "bakelyje" - gali būti, kad bakelis deformavosi ir skystis prateka tiesiai iš vieno vamzdelio į kitą, aplenkdamas radiatorių. Simptomai: abu pečiuko vamzdeliai vienodai karšti, o radiatorius vėsus.
Nežinau, kaip SAAB'e reguliuojasi salono temperatūra. Jei tai valdoma sklende arba elektromagnetiniu vožtuvu, gali būti, kad blogas pratekėjimas pro šį mazgą.
svirdulis
Parašyta 2012-02-08, 09:21
Pranešimai: 1151
Įstojo: 2009-03-01
pabandyk dar perkalibruoti klimato kontrolę, ne retas atvejis, kad išmes oro maišymo sklendės klaidą. kiek teko susidurti, tai buvo gan opi problema, ypač su 9-5 saabų klimato kontrole, plastmasinė kojelė tiesiog skyla, sklendė nebevaikšto ir nešildo taip, kaip turėtų. mažai tikėtina, bet..
SAAB 9-3 '99
VOLVO S60 2.5T AWD '07
=FORUMO ADMINISTRATORIUS=
Palmė airlines
Salono peciukas nesildo Kėbulas/Salonas 10 2020-12-13, 19:08
