Field 'online_resolution' doesn't have a default value SAAB 95 nesiveda | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SAAB 95 NESIVEDA
SAAB 95 nesiveda
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 09:05
Miestas: Lietuva,Vilnius
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
Nesiveda saabas ,pasukus rakteli cakteli isijungia degimas vel cakteli ir nieko ,is kokio 5,6 karto uzsiveda arba palaikius ant vedimo po kokiu keliu sek uzsiveda,diena kuriasi lyg normaliai o ryte pvz vos pasuki lyg bando stvert bet nepasuka ,kartais iskart uzsiveda.
Kaip ziurinejau ,skaitinejau tai vieni sako ,pritraukimo relite ,elektro magnetas ,kiti gal akumas i pabaiga ,spineles kontaktine grupe .Kaip issiaiskinti kas yra chebra.nesenai dariau tec2 nieko del to nerode ir klaidu nemete ,gal kas kokia minti ? nes vel varyt tech2 daryt ,tai ka zinau ,dekui Wink
Saab 95 2.3t 125kw
Gutis
Parašyta 2012-05-03, 10:00
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Panasia beda turejau vienoj masinoi, tai starterio rele i pabaiga buvo. Finale sudeginau starteri.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 12:26
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
Gutis @ 2012-05-03, 10:00 rašė:
Saab 95 2.3t 125kw
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 12:30
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
gal kas koki speca zino Vilniui ? nes DP servise pasiskambinau tai vien uz starterio nuemima 160 lt ,primeciau gal net ir paciam galmetu ta padaryt ,tik reik ,kad deagnoze daug maz tiksliai pasakytu ar kazka
Saab 95 2.3t 125kw
archi_archer
Parašyta 2012-05-03, 12:33
Pranešimai: 203
Įstojo: 2011-10-06
Aš tai su DP servisu nebeprasidedu, anksčiau jie darė normaliai, dabar lupa tik bapkes už kiekvieną šudelį, už ką tik įmanoma, variau žibintus reguliuot, tai dar lempute gerą pekeitė kita ir paėmė + 60 lt, tai eina jie gult... O Pečiūra tai irgi iš mandrumo nežino kur dėtis, aš klausiu vieno, jis man kaip "nieko neišmanančiam" visai ką kita aiškina ir labai protingą vaidina...
Volvo V70 mkII D5 (2003)
Parašyta 2012-05-03, 12:45
http://www.autovi...37311 Rytis.
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 12:49
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
Tai realiai yra kas raukia ir nelupa deviniu kailiu ? nes jai ten tik relyte pasikeisti ,uzvarau ant duobes nusiimu starteri ir pasidarau ir sutaupau 220 uz darbus ,cia DP tiek uzgiedojo + dalys ,jau i SAABA stuka lt sukisau panasiems dalykams ,tai peciukas ,tai purkstukai krc ,foto sesija itariu laukia ir Autogidas Smile)) ir taip per kelis men kai nusipirkau,kas lauks dar po keliu ? po starterio gal DI kasete pareis 400 minimum o paskui ant ziemos ir motoras uzlus ? Smile))))
Saab 95 2.3t 125kw
svirdulis
Parašyta 2012-05-03, 12:53
Pranešimai: 1151
Įstojo: 2009-03-01
saabą pirkai, reikėjo jau susitaikyt, kad jei kas ges - kainuos.. Smile skambinkis ryčiui ir žiūrėkis, daugiau iš lemputės kažin ar dar kas ką pasakys, tik kad jei spyna caksi ir starteris sunkią gyvybę bando rodyt, tai kontaktinė grupė atkrenta, lieka kaip ir tiktai jis...
SAAB 9-3 '99
VOLVO S60 2.5T AWD '07
=FORUMO ADMINISTRATORIUS=
Palmė airlines
Parašyta 2012-05-03, 13:04
As tvarkausi el. bedas "AUTOMINTIS" servisiuke. tiesa ten pazystamas savininkas tai kainas paderina.
Parašyta 2012-05-03, 13:42
Iš to ką parašei panašu, kad nusibaigė starterio įvorės, dėl to jį užgnybia sukant. Imti žemėn, ardyti ir žiūrėti kas ten darosi...
Parašyta 2012-05-03, 14:19
man buvo panasi beda, kai issinesiojo vien ivore, ir starteris kabino korpusa, strigdavo.
Parašyta 2012-05-03, 14:44
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Starterio perrinkimas ir nuėmimas uždėjimas man kainavo 300 litų Corolai. dabar lekia kaip žvėris. Jeigu žinai, kad starteris nuvarei - sutvarkė ir pamiršai.
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 15:56
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
Kunigas @ 2012-05-03, 14:44 rašė:
kur cia ta corolos starteri taisiai ?
Redagavo Čiopa 2012-05-03, 16:01
Saab 95 2.3t 125kw
Parašyta 2012-05-03, 16:08
labai brangu, nebent ten kazkas shustro tam starteri.
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 16:45
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
adamkus @ 2012-05-03, 16:08 rašė:
kaip suprast labai brangu ir nebent sustro yra? jei uz kokius 300 padarytu tai butu normaliai
Saab 95 2.3t 125kw
Parašyta 2012-05-03, 17:36
nuemimas-pastatymas nu max 150, perrinkimas ir patikrinimas irgi iki 100. as uz starterio remonta mokejau 100lt. 80 darbas, 20 detales.
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 20:04
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
adamkus @ 2012-05-03, 17:36 rašė:
nu tai gal normaliai skaitau DP vien nuimt 160 remontas apie 80 ir + dalys ,tai biski skirtumas yra
Saab 95 2.3t 125kw
Parašyta 2012-05-03, 20:32
na zinai tvarke man 940 volva o ten ir priejimas geras ir nekazka sunkaus remontavo ir pazystamas bosas. bet siaip jie ten neplesikauja ir dar ateity nuolaidas ten klubas tures
Bagdze
Parašyta 2012-05-03, 23:42
Pranešimai: 53
Įstojo: 2012-04-30
adamkus @ 2012-05-03, 20:32 rašė:
Cia kiek suprantu apie DP?
Saab 95 2.3t 125kw
Parašyta 2012-05-04, 12:02
www.automintis.lt
