Field 'online_resolution' doesn't have a default value Šalčiai, šalčiai, šalčiai | 11 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
ŠALČIAI, ŠALČIAI, ŠALČIAI
Tadcka
Parašyta 2010-01-14, 22:40
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
nenoriu girtis, bet man ir be kompresijos matavimo super kuriasi Pfft tfu tfu tfu Grin
Parašyta 2010-01-14, 22:54
Vitalik @ 2010-01-14, 21:30 rašė:
Su kokiu priboru galima pamatuoti kompresija ?
Nesupratau?! Tu gi sakei, kad matavo ir kad pas tave "zveris". O dabar net nezinai su kuo matuojama? :|
Vitalik @ 2010-01-07, 21:52 rašė:
vasara mataves ," zveris su pavadeliu "( gera kompresija ) . Bet jeigu nebutu kompresijos pasijaustu , o taip tepalo nevalgo , gazo pedalas reguoja kaip " kulka " Ir dumus meta juodus ir tai prie ausktu apsuku
Redagavo Johny 2010-01-14, 22:55
Parašyta 2010-01-14, 23:04
Grin
Tadcka
Parašyta 2010-01-14, 23:10
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
Baikit, Vitalikas jau nepamena kiek cia visko pripasakojes yra Grin
bixx
Parašyta 2010-01-15, 09:28
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Vitalikai resteps Grin
V70II AWD
DK
Parašyta 2010-01-15, 09:37
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Btw, papasakokit apie ausinimo skysti. Pastebejau tokia tendencija - kai temperatura nukrenta daugiau nei -15 laipsniu, pas mane toks cirkas yra - vaziuoju su apkrova - viskas ok, temperaturos rodykle stovi kaip ikalta, isjungi begi, pariedi kelis simtus metru - temperatura nukrenta kokia 10 laipsniu. Isijungi begi, pavaziuoji puskilometri - temeperatura vel pakyla iki normalaus lygio. Prastas ausinimo skystis, ar termostatas truputi kvailioja?
Jei temperatura auksciau -15 - jokiu cirku nebuna.
V70 phase I, 98, 2.0 10V
hamann
Parašyta 2010-01-15, 09:43
Pranešimai: 1349
Įstojo: 2007-07-01
o ryte uzkurus ir palikus an laisvo, uzkaista normaliai iki darbines temperaturos ? Smile ar labai ilgai gal syla?
'97 Volvo V40 1.8
Kaunas
DK
Parašyta 2010-01-15, 10:29
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Hamann, jeigu be apkrovos, t.y jei nevaziuosi - ilgai, bet jei vaziuoji - viskas ore, susyla greitai.
Gutis
Parašyta 2010-01-15, 11:17
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Dk o kaip su sildymu? Siaip tai pirmieji itarimai kad termostatas mirineja. Kazkurioj vietoi stringa, pas mane labai panasus simptomai buvo, trasoi pasiekia darbine temp. ir nukrenta, mieste uzkaista, pavaziuoji tiesiaja, nukrenta, pasikeiciau termostata, nesvarbu ar stovi, ar vaziuoji, temp kaip ikalta per viduri Smile
Toyota Avensis '04 T-Spirit
DK
Parašyta 2010-01-15, 12:30
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Guti, o su sildymu viskas ok. Tai tokia cia ir beda, zinai, 3 dienas per ziema tas >-15 buna.
Kai atsils, reikes ir lemputes ir termostata pasikeisti, o dabar tai salta Smile
Gutis
Parašyta 2010-01-15, 12:32
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Is prinicipo, jei gerai sildo peciukas, nesuk per daug galvos, ir stebek ar neprogresuuoja, Dabar kai salta, uzdenk radiatoriu ir viskas, turetu laikytis stabili temperatura.
Artas
Parašyta 2010-01-16, 20:42
Pranešimai: 609
klausimas apie 1.7 benzininio variklio kompresija>>>
vakar pamatavo- visuose cilindruose po 12, meistrai sake, kad labai geri parodymai. VADIS, Autodata nurodo, kad turi buti po 10.5 . Cia isvis gali taip buti ar ne, kad dabar kompresija yra didesne nei nurodo vadis ar autodata.
Gutis
Parašyta 2010-01-16, 20:55
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Artai, speju kad kazkur kazka ne taip ziuri. 10.5 dazniau buna turbininiu varikliu, atmosferiku palei 12-13 aiksto kompresja. Kaip maniske, turetu buti berods 13.5, dabar visuose yra lygiai po 12.
Artas
Parašyta 2010-01-16, 21:03
Pranešimai: 609
tikrai taip... pats suklydau... pasiziurejau autodatoj i COMPRESSION RATIO..... kuris turi buti 10.5
dabar radau COMPRESSION PRESSURE- 11-13bar ribose turi buti.
nu jei visi 12bar dabar yra- tai visai gerai Smile
Tadcka
Parašyta 2010-01-21, 12:34
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
vel atsirado beda del uzvedimo... sian ryte starteris gan ilgai suko, teko net akseleratoriaus pedala spustelt... taigi norejau pasiklausti, jei buciau is pirmo karto neuzkures, tai matyt daugiau net variklis neturetu jegu pasukti. Ar cia gali but tik akumuliatoriaus beda? nes kiek turejau masinu tai ilgai tekdavo dusint akuma, kad jis nusestu, o maniskei jau sunku sukti is pirmo karto. Lauksiu patarimu...
Parašyta 2010-01-21, 12:38
Ar veikia pakaitinimo žvakės? gal tik lemputė dega, o žvakės nebegyvos?
Jei sunkiai suka starteris, tai gali būti akumo arba pačio starterio bėda
Redagavo ArturasJo 2010-01-21, 12:40
Tadcka
Parašyta 2010-01-21, 12:43
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
zvakes tikrinau pries menesi, tada viskas super buvo, bet nemanau, kad cia zvakes zaidzia. pirma karta sukant jau akumas pradeda sest. jei akumas butu geras, o zvakes blogos tai vistiek suktu gerai, tik neuzsikurtu. todel ir klausiu del ko gali dar nesukt. akumui jau virs 2m., gal jau atitarnavo savo, firma neaiski - oberon.
Tadcka
Parašyta 2010-01-21, 12:44
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
o starteri pries metus isrinkinejo tris kartus ir sake, kad kaip naujas Grin
Domas
Parašyta 2010-01-21, 12:48
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Tai reikėtų akumą patikrint, jis jau gal "smarvės" neturi, pasuka primą kartą, ir iškart įtampa krenta.
Rimuxs
Pranešimai: 453
Įstojo: 2007-12-14
Kokia alyva variklyje supilta? Kokia akumuliatoriaus bukle?
Redagavo Rimuxs 2010-01-21, 12:51
Volvo V70 2,5TDI MY2000m.
Miestas Garliava-Kaunas
