SALTAS VARIKLIS SUNKIAI VEDASI V40 2.0T
Saltas variklis sunkiai vedasi V40 2.0T
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 12:18
Saltas variklis sunkiai pradejo vestis...
![]() ![]() ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 13:19
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 13:47
kuro filtras naujas jau, zvakes platinines 8000 km tik prabege.. nei skriejiko nei dangtelio nera, ant 2 zvakiu stovi 2 elektronines babinos.. o kokia itaka uzsivedimui gali turet laidai??? jei trukciotu ar ka, tai suprasciau, bet dabar...
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 13:56
pz apakau
Vaidas |
Parašyta 2007-08-21, 14:03
![]() Miestas: Marijampole Pranešimai: 2157 Įstojo: 2007-03-10 |
nesamoninga kaina
![]() ![]() ![]() Man visi laidai pas Mindauga kainavo 120Lt ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Vaidas |
Parašyta 2007-08-21, 14:06
bet siuo atveju abejoju del uzdegimo sistemos bedu. Jei butu kazkas ish ju - turetu ilgai uzvedinejant pasijausti benzino kvapas, suprasteti trauka, yjungus perauksta pavara po posukio pradeti trukcioti, pakilti benzino sanaudos... o kaip suprantu ish RollV40 tai neivieno is siu simptomu nera.
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 14:16
na tikrai ne dregmeje esme... kad ir sian pastovejo 3 valandas nejudinta, vos uzvedziau.. gal sakau koks daviklis yra parejes kuris duoda kompui komanda kad variklis saltas, tada benzo daugiau ypurskia... jei is viso tokis yra
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 14:23
vo ple geras!! Sostenoj komplektas laidu 232 Lt
siaip benzino kvapas lyg ir sioks toks yra... ir trukcioja kai tik tik uzvestas, bet pagazuoji kokiu pora sekundziu ir tada normaliai dirba... vaziuojant jokiu trukciojimu Redagavo Rollandas 2007-08-21, 14:27 ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Vaidas |
Parašyta 2007-08-21, 14:31
mhm...o tu uzvaziuok pas mindauga del tu laidu. Tikrai daug pigiau gausi arba serzui pasiskambink rytoj. Su juo buvau susisiekes tai sake kad sian vakare arba nakty gris
Artas |
Parašyta 2007-08-21, 14:36
abejoju, kad cia bus kazkas su laidais susije....
greiciausiai kazkas su oro padavimu bus.... oro srauto matuokle ar kazkas pan. ----- Vilnius |
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 16:48
oro filtras irgi neseniai visai pakeistas
Vaidas |
Parašyta 2007-08-21, 16:54
o visada saltas motoras prastai kuriasi ar tik ilgai pastovejas ?
Na pvz ryte sunkiai uzkuri ir tada uz puses minutes uzgesini jy ir vel vedi , kas tada ? ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
Rollandas |
Parašyta 2007-08-21, 17:01
tada no problem, is karto eina, siaip kai atausta pilnai, tada visada sunkiai vedasi... (visada saltas
![]() Redagavo Rollandas 2007-08-21, 17:02 ----- VOLVO V70 2.5TDi AT ----- |
Vaidas |
Parašyta 2007-08-21, 17:39
manau butu geriausia jei tau pajungtu kompa saltai masinai kompa ir paziuretu ar pakankamai riebina misini kol saltas motoras. Gal del to problemos...
Rollandas |
Parašyta 2007-08-22, 12:39
gal Sergefino kokiu minciu turi?
vairas |
Parašyta 2007-08-22, 17:02
Miestas: Kaunas Pranešimai: 95 Įstojo: 2007-03-21 |
Sveiks, turiu pora minciu gali pabandyti, jei oro filtras kvailioja tai tiesiog pradares dangty pabandyk kurti pamatysi yra skirtumas ar ne, paskui gali buti benzo siurblys uzsineses (gal kada purkstuku valiklio i baka pylei) ir nesudaro reikiamo slegio sistemoje pabandyk pasukus rakteli ant degimo padeties palaikyti kokia 30s ir nesukti starterio dar po kokia 20s pakartoti toki dalyka, bet jau pabaigoje sukti starteri, dar vienas daiktas del srauto matuokles jeigu ja atjungi tai atseit kompas parenka misini pagal kazkokius tai savo kriterijus gal irgi bus kokiu akivaizdziu pokyciu, sekmes.
![]() ----- mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom |
Rollandas |
Parašyta 2007-08-22, 20:31
oro filtras kaip jau minejau naujas.. jokio valiklio niekada nesu pyles.. o del oro srauto matuokles velniai zino...
vairas |
Parašyta 2007-08-22, 22:16
RICKA V70 parašė: LABAS TURIU KLAUSIMA KAS ZINO PAS MANE V70 KAI IJUNKTA KLIMATO KOTROLE TAI LANGAI NERASOJA KAI ISJUNGIU TAI USTRAUKIA KAI PO PAHMELO ![]() ![]() labai galimas daiktas , kad pas tave ijungta tik vidine oro cirkuliacija todel ir rasoja, o kondikas per save varo ir dregme nusodina. ![]() ----- mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom |
Stulpas |
Parašyta 2007-08-22, 22:21
del klimos viskas ten okey
pisa is kondiskes kondensatas dregnas oras ir uzniaukia tada reikia biski siltensi vejeli paleist per 3 minite isvaro ta kondensata ir viskas buna okey su salyga jei isjungtas vidaus cerkuliavimas.. ----- |
Rollandas |
Parašyta 2007-08-27, 07:42
Problema ISSPRESTA!
