Generatoriaus sankabos nuėmimas | Elektra | 9 | 2022-06-21, 01:59 |
Volvo s80 sankabos padeties jutiklis | Elektra | 6 | 2022-01-11, 02:25 |
Volvo V60 neatmeta sankabos pedalo iki galo | Įvairios tech. diskusijos | 9 | 2019-08-05, 17:44 |
Parduodu smagrati, sankabos kompl. Isminamasis guolis | Parduodu | 21 | 2017-11-18, 11:47 |
SANKABOS PEDALO GIRGŽDESYS
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Transmisija
Sankabos pedalo girgždesys
Domas |
Parašyta 2010-05-13, 08:25
Kažko labai garsiai pradėjo girgždėti sankabos pedalas salone, kai jį spaudi. Ir čia ne sankabos problema, o pačio pedalo, toks jausmas, kad kaip kažkokia pedalo ašis trintųsi į metalą. Ar S40/V40 savininkai niekas su tuo nesusidūrėt? Gal žinot kokių gudrių remonto būdų, ar kokias detales reikėtų pakeisti, nes jau nervas ima kaskart pedalą spaudžiant...
![]() (buvau palindęs pažiūrėt, supurškiau judančius pedalo mechanizmo taškus silikono purškalu nuo girgždesių, bet nepadėjo ![]() Redagavo Domas 2010-05-13, 20:56 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Andzej |
Parašyta 2010-05-13, 11:50
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 69 Įstojo: 2008-10-21 |
Pas mane tas pats jau gan ilga laika. Kartais nustoja, bet po kurio laiko wel atsiranda
![]() ![]() ----- Volvo S40 '98 ----- Vilnius |
Tadcka |
Parašyta 2010-05-13, 11:53
mano tetai mazdoj tas pats buvo, nuvare i servisa, sutepe ir tvarka
Domas |
Parašyta 2010-05-13, 13:24
Pas mane irgi ilgą laiką, bet anksčiau tik kartais girgžteldavo, o dabar jau ištisai girgžta... Ir pastebėjau, dabar kai orai atšilo, dar labiau girgžda, kai vėsiau, mažiau girgžda
![]() O šiaip, buvau palindęs pažiūrėt, tai ten sutepta viskas, ir gana gerai, kokių 3mm sluoksniu viskas aplinkui aptepta tokiu kaip solidolu. Reikės dar įdėmiau pažiūrėt, gal ten kokios įvorės išdilusios ar kas... Galvojau gal kas jau bus susidūręs su šia problema ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-05-13, 13:27
pas mane S40 girgždėdavo sankabos pedalo spyruoklė, pažiūrėk, gal ji kliūna kažkur
Zunia |
Parašyta 2010-05-13, 16:12
Miestas: VNO Pranešimai: 243 Įstojo: 2008-12-29 |
Labai gerai padeda MOTIP PTFE (teflono) purskalas. Nusipirkau, tai ir bagazine sutepes pradejau trankyt (is ipratimo, kad sunkiau daresi). Ir dureliu vyrius tepiau, ir visas girzdancias metalines dalis
![]() http://www.motip....id=34 ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Domas |
Parašyta 2010-05-13, 17:27
Na, dar kart palindau po pedalais pažiūrėt, tai atrodo kad ten vis dėl to girgžda ne pedalas, o šitas daiktas, čia kaip suprantu sankabos cilindras?:
![]() Pripurškiau silikoninio purškalo, ten kur ta gelsva ašis sulenda į tą juodą dalį, tai šiek tiek sumažėjo girgždėjimas, bet spėju neilgam... Jei jis jau girgžda, kaip suprantu jis jau į galą eina? Redagavo Domas 2010-05-13, 17:27 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2010-05-13, 20:57
Kaip manot, ar padėtų toks rem. komplektas:
http://www.partsf...=3297 Ar verta pirkt ir bandyt laimę? ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-05-13, 21:27
Sunku pasakyti, gal ir padės... Jeigu priežastis tame, kad manžetai su laiku sukietėjo.
Parašyta 2010-05-13, 21:30
Nelabai tikiu kad mandzetas kontaktuodamas su tepalu taip sukieteja kad jaustusi isminant sankaba,ar net girdimas...
Domas |
Parašyta 2010-05-13, 22:20
![]() Kas svarbiausia, kad aš jį prieš porą metų pakeičiau į naują orginalą iš Sostenos, už 320 Lt... ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Parašyta 2010-05-13, 22:43
Tokius dalykus reikia "ciupineti" sunku patarti per atstuma....Garsus bandau isivaizduoti,o tai jau fantazijos vaisius
volframas |
Parašyta 2010-05-14, 08:32
![]() Miestas: KLP Pranešimai: 134 Įstojo: 2007-11-22 |
O pas mane ant 2.0Tsuuzia kazkas atleidziant sankaba...seniau tik trumpai, dabar jei dar speju palaikyti an uzimo padeties pedala, tai uzimas is proto isvestu. Siaip 4 metai varau, bet paskutiniu metu suintensyvejo gan stipriai. Kiek domejausi jei isminamasis tai turetu buti nuspaudziant pedala,o cia atleidziant. Slyst neslysta sankaba, dirba kaip ir be priekaistu, tik jau aisku pedalas gan trumpas.
Gal koks patarimas islystu (kur ziureti, ka keisti reix, kiek $..)? Aciu ----- V40 2.0T '99 |
Domas |
Parašyta 2010-05-14, 08:36
sergefino @ 2010-05-14, 06:11 rašė: Domai, zinau apie koki garsa kalbi, tai yra del dregmes, kuo silciau tuo labiau eina tas garsas. Manau tiesiog pabandyk nekreipti i tai demesi, Būtent, dabar kai karšta, tai nesveikai garsiai pradėjo girgždėt. Na, nekreipt dėmesio tai nelabai įmanoma, kai kas kart pavarą perjungiant/pedalą spaudžiant tas įkyrus garsas eina ![]() ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
Domas |
Parašyta 2010-05-14, 08:42
volframas @ 2010-05-14, 08:32 rašė: O pas mane ant 2.0Tsuuzia kazkas atleidziant sankaba...seniau tik trumpai, dabar jei dar speju palaikyti an uzimo padeties pedala, tai uzimas is proto isvestu. Siaip 4 metai varau, bet paskutiniu metu suintensyvejo gan stipriai. Kiek domejausi jei isminamasis tai turetu buti nuspaudziant pedala,o cia atleidziant. Slyst neslysta sankaba, dirba kaip ir be priekaistu, tik jau aisku pedalas gan trumpas. Gal koks patarimas islystu (kur ziureti, ka keisti reix, kiek $..)? Aciu Čia velnias žino, man tai buvo kai staigiau sankabos pedalą atleisdavau, sucypdavo dirželis (spėju generatoriaus), bet pas tave tikriausiai ne tai. Dar vienas įdomus dalykas irgi su sankabos ūžimu buvo, irgi atleidžiant sankabą, jau galvojau dėžei galas ateina, o pasirodo buvo atsikabinus dugno apsauginė skarda prie išmetimo vamzdžio (prie variklio), ir ji kažkaip sukeldavo tą garsą, kai sankabą atleisdavau. Šiaip tikrai nebūčiau pagalvojęs kad ten gali būt skarda, atrodė grynai kaip ūžimas iš dėžės. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
