Field 'online_resolution' doesn't have a default value "Service" lemputės užgęsinimas | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
"SERVICE" LEMPUTĖS UŽGĘSINIMAS
Kas naršo čia? 3 svečiai
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-07, 19:26
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
pas mane nenusiresetina pagal duoda ciopos aprasymaBang Head
Tadcka
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-07, 21:24
Pranešimai: 767
Įstojo: 2008-12-10
man jei serzas nebutu parodes, tai buciau ir nezinojes kaip nuresetint...
Rollandas
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-07, 22:44
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
malunaslt @ 2010-03-07, 22:33 rašė:
Sveiki, o maniskiui v40 (98'11 1,9)tas budas galioja ar reikia įrangos?
tik su kompiuterio pagalba užgesinsi, nuo 99 antros pusės galima ir pačiam
VOLVO V70 2.5TDi AT
bixx
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-03-15, 15:25
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Skrebai, namuose radau ta lapa, tai vakare jeigu prieisiu prie kompo, imesiu.
V70II AWD
Rollandas
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-03, 20:59
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
vachtang @ 2010-05-03, 20:55 rašė:
tai man volvo v40 dizeliuko 2003 metu 1,9 85kw neiseis be kompo nuresetinti niekaip?
išeis jei perskaitysi temą nuo pradžių, arba pasinaudosi paieška, o ne lauksi kol kas atskirai pasakys Wink
VOLVO V70 2.5TDi AT
bixx
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 08:47
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
liberator @ 2010-05-21, 06:38 rašė:
Tai galite kas pasakyti kaip nuresetinti namu saligomis serviso lempute 2.0 850 T5 94 metu?
Pabandyk šitą:
1. Turn on the ignition to the KPII position so the warning lamps on the dash are illuminated. Do not start the car.
2. Open the bonnet of the car and locate Diagnostic test port (A) behind the driver side headlamp.
3. Remove the cover and pull the jumper wire out of the holder in the cover.
4. Insert the jumper into terminal #7, then press button 4 times, wait approximately 5 seconds and the red lamp should glow continuously. You are now in the data reset mode.
5. Press the button 1 time and wait approximately 5 seconds for the lamp to glow again then press the button 5 times. After about 5 seconds the lamp will illuminate again, press the button 1 time and you will see the lamp flash repeatedly for a couple of seconds indicating that the service lamp has been properly reset.
6. If a mistake is made, simply switch the ignition off and back on to reset and start over.
V70II AWD
bixx
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-05-21, 10:16
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Tiesą pasakius, tai ne viską aš čia išsiverčiu Smile
V70II AWD
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-07-23, 21:12
Feniksai, o koks tas tavo mistinis miestas? Nes paraše tai Šiauliai Smile
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-07-23, 23:50
Tu taip nesakyk, tuoj ziurek Siauliai susikraus smutkes ir atvaziuos paziuret pas tave i miesta kokio stiprumo sienos.
megejaz
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-07-24, 00:00
Pranešimai: 491
Įstojo: 2008-06-24
Feniksas @ 2010-07-23, 23:47 rašė:
<..> nes to mano Miesto (miestelio) nelabai kas žino Smile Kuršėnai.
oj, kiek čia būta, kiek čia važiuota, kiek čia lankyta. Būk ramus. Gal žinai kur šiens?
Nikon D700
Nikkor 50mm f/1.4
Nikkor 105mm f/2.8
Nikkor 14-24 f/2.8
Scott Sportster P6 (velo)
Focus Variado Expert (velo)
Skype: sandalu_nesiotojas
Town: Mažeikiai
Gedas
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 12:41
Miestas: Oslo
Pranešimai: 90
Įstojo: 2007-09-03
Tai ar pavyko kam nuresetinti 'Service' V70 I TDI be kompo?
V70 04m 2.0T
V70 98m TDI - ex
Lins
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 13:41
Miestas: Pakruojis-Vilnius
Pranešimai: 235
Įstojo: 2009-03-31
Taip, man pavyko nuresetint rankiniu būdu. Ir draugui dar nuresetinau. Bet teko bandyt iš kelių kartų, neužtektinai palaikydavau degimą matyt.
Volvo s80 tdi AT MY00" +chip
volvo s80 D5 MT MY05"
Volvo v70 R MT MY05"
Volvo Vida DICE diagnostika. 8 6 256 828 6.
ELbas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 14:31
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
Lins @ 2010-09-16, 13:41 rašė:
o kuriuo būdų tu tai padarei? Gali pacituoti jį, kad žinotume kuris tikrai veikia. Nes man pačiam kaip tik dega Sevice jau kurį laiką. Būtų įdomu pabandyti nuresetinti be kompo pagalbos Smile
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 14:38
Elbai uzsuksi paziuresim tavo Servise lempiecka Smile
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 18:31
Neatsimenu iki kuriu metu, ar tai 98 ar tai 99 Volvo V70 I , nenusiresetina "service" zenkliuko svietimas.
Kadangi pas mane 2000 metu registracijos tai man pavyko.
Suki degimo rakta i pozija II ir laikai numyges kilometrazo nunulinimo svirtele/mygtuka 12 - 15 sekundziu.
Veliau suki atgal i pozicija 0.
Po keliu sekundziu galima uzvesti ir stebeti ar pavyko.
Fatmann
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 18:36
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Mishazai, šitas būdas veikia nuo MY99
'02 Opel Omega 2.5 DTI RWD
_______________________
Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP
Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP
Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T
Lins
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 21:49
Pranešimai: 235
Įstojo: 2009-03-31
Dariau kaip Mishazas ir man nusiresetino. Nors abi mašinos 98 metų. Mano 98-10mėn, o Dindada savo pagaminimo datą tegul primena, nes nebežinauSmile
ELbas
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2010-09-16, 22:00
Miestas: Toli
Pranešimai: 1250
Įstojo: 2007-06-24
mano 98m 04 mėn. ir neveikia šis būdas Sad Bandžiau prieš porą valandų
Efka
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-05-14, 18:10
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Nu vo prisireike ir man sitos temos, tai ciopos isvardints variantas suveike Smile
Volvo V70 2,5D 2000.
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2012-06-05, 12:53
Ir man padejo Ciopos aprasymas apie s 80 servise nuresetinimayahoo
