Field 'online_resolution' doesn't have a default value "Service" lemputės užgęsinimas | 5 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
"SERVICE" LEMPUTĖS UŽGĘSINIMAS
Kas naršo čia? 6 svečiai
#81 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2013-04-25, 18:00
man nepasake nieko
Donatas
#82 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-19, 16:24
Miestas: Anglija
Pranešimai: 4
Įstojo: 2014-03-19
Vaidas @ 2009-07-23, 11:24 rašė:
1. Ikisat rakteli ir nustatoj padetyje 1
2. Nuspaudziat ir laikot mygtuka skirta nunulinti/numusti/istrinti/nuresetinti trumpaji kilometraza prie speedometro.
3. Visdar laikydami nuspausta mygtuka rakteli pasukate i padeti 2
4. Tada luktelekite ir prades mirkseti service lempute. Kai ji sumirkses 3 arba 4 karta pasukite rakteli atgal i pirmaja pozicija.
5. Atleiskite mygtuka. Dabar viskas turetu buti tvarkoje, uzveskite automobili pabandymui.
vovlvo s60 2.4 d5 2001m
Donatas
#83 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-19, 16:25
Miestas: Anglija
Pranešimai: 4
Įstojo: 2014-03-19
pas mane usidege srs arbago uzrasas,ar taipat galima nunulinti su to migtuku ir degimu
Oras
#84 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-19, 17:29
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Be kompo galima nuresetinti TIK serviso lempute. Visa kita nera "resetinama" - tai zymi gedimus ir be diagnostikos (ir visu pirma - gedimo pasalinimo) tu lempuciu neuzgesinsi.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
#85 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-19, 17:37
o ypač SRS...
Donatas
#86 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-20, 08:53
Miestas: Anglija
Pranešimai: 4
Įstojo: 2014-03-19
Oras @ 2014-03-19, 17:29 rašė:
Donatas
#87 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-20, 08:58
Miestas: Anglija
Pranešimai: 4
Įstojo: 2014-03-19
pas mane nera gedimo ,buvau isemes po mago valdimo blokeli ir sugalvojau atidaryti langa pasukau degima ir turiu srs su arbago uzrasa .per ziopluma padariau .visada nunulindavau su mazoju kilometrazo migtuku kitokios klaidos ir ira buve man kad buvo usideges srs arbag uzrasas,tada buvau ijunges degima ir istraukes saugykli ,ir tik nepamenu kaip meistras man nunulino.nesiginciju gal ir su kompu ,senai jau buvo. ir pas mane nera jokiu lempuciu uzsidega uzrasas.ir geltonas trikampis,aisku ji galima isjungti kekviena karta paspaudus zinuciu tikrinimo migtuka tik lieka degti geltonas trikampis,o tas ir nervina .
Redagavo Donatas 2014-03-20, 09:03
#88 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-20, 10:06
SRS "užsigesina" tik su kompu
#89 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-20, 11:01
Is keleivio puses prie priekiniu duru yra jungtukas atjungti pagalve keleiviui , atjunk ir ijunk. Man taip pat dege srs po salono lempuciu keitimo uzgesino servise bet sake kas galima ir taip.
westbam
#90 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-27, 21:09
Miestas: Ukmergė
Pranešimai: 59
Įstojo: 2014-01-30
Gal atsirastu kas Ukmergeje padetu uzgesinti "SERVICE" lempute? Volvo 850 96m. 2.5 TDI helpYes
Redagavo westbam 2014-03-27, 21:09
XC70 2003m. D5
titas1
#91 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-04-03, 20:51
Miestas: lietuva kaunas
Pranešimai: 115
Įstojo: 2012-07-18
westbam @ 2014-03-27, 21:09 rašė:
gal kaune kas nebrangiai gesina lemputes dega srs abs
1996 v40 volvo,vw passat
aice
#92 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-03, 10:33
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Sveiki gal kas galėtų pasakyti kur galėčiau užsigesinti Volvo 850 2.5 SE 1995m Service lemputę Kaune, yra OBD II jungtis ? Ar būtina jungti prie pc ar galima kažkaip ir pačiam ?
Redagavo aice 2016-02-03, 10:34
Volvo 850 2.5 SE '95
VOLVO Drive safely and responsibly
hottabyc
#93 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-03, 13:10
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Jeigu šalia prikurkes yra užrašas OBD II tai tik su kompu
V850
Irmantas855
#94 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-03, 13:30
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Taip ne?
hottabyc
#95 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-03, 14:48
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Taip,su mygtuku, galuoja tik V/C/S70,ten kur jau elektroninis odometras(kilometrų skaičiuotuvas) . Deja,volvo 850 jo niekada ir neturėjo. Ir Volvo 850 OBD II kitoj vietoj
Redagavo hottabyc 2016-02-03, 14:51
V850
aice
#96 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-04, 10:10
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
Kas Kaune galėtų užgesinti "Service" lemputę ?
2remis
#97 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-16, 20:33
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
Sveiki. Volvo V70 II, 2002m., D5 variklis.
Ismete tokia klaida.. "MOTOR WARTUNG ERFODERLICH " ( Engine Service Required - reikalinga variklio apžiūra)
Gal kas susidurete su tokia "beda"?
Kazkada vaziuoajnt "nusove" turbinos slanga, ilgaja kuri kaip suprantu prie intercolerio prisisuka..
Nusovus truputi dirzelis "nuede" slangos, bet ziurint nepucia lyg ir..
Ar aplamai cia ne tame beda... Gal kam taip buvo?
Volvo XC70 2.4 D5
#98 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-17, 00:29
2remis @ 2016-02-16, 22:33 rašė:
Rekia darytis diagnostiką iržiųrėti, kokią klaidą rodo.
Jei darai su DICE, tai iš karto rodo, ką ir kaip tikrinti
RaimisB
#99 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2016-02-17, 21:09
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
bus kokia MAF klaidele, jei priezastis pasalinta, po dienos kitos dings klaida.
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
2remis
Parašyta 2016-02-21, 12:14
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
RaimisB @ 2016-02-17, 21:09 rašė:
Kas tas "MAF"? Smile
Siaip ji retai uzsidega. Bet primena apie save..
Volvo XC70 2.4 D5
