Perku S60 priekinį žibintą | Perku | 6 | 2022-07-04, 09:02 |
xc60 salono vejelis | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2018-06-05, 15:01 |
pirkciau v40 priekini sparna | Perku | 1 | 2017-01-04, 19:05 |
Perku s60 2002m priekini kaires puses zibinta | Perku | 5 | 2016-08-23, 20:43 |
Perku Volvo v40 2003 priekini posuki vairuotojo puses | Perku | 1 | 2016-01-16, 12:55 |
SILPNAS VĖJELIS Į PRIEKINĮ LANGĄ
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Kėbulas / Salonas
Silpnas vėjelis į priekinį langą
therob |
Parašyta 2013-06-26, 11:02
Miestas: Vilnius Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-05-29 |
laba diena.
turiu tokia bedele. statau i langa priekini veja ant 5 (max.) tai girdziu kad labai ventiliatorius (ar kas ten) suka ta veja, bet i langa pucia labai jau mazai. gal kas pades? kas cia gali buti? kaip supratau salono filtras neprie ko, nes stovi apacioje... tai kas gali buti? aciu! Redagavo Andrezas 2013-06-26, 11:24 ----- Volvo v 40 ----- |
Andrezas |
Parašyta 2013-06-26, 11:23
![]() Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Salono filtas labai netgi prie ko... Skubiai keisti salono filtrą ir labai tikėtina , kad visos bėdos baigsis, o jei ne, tuomet jau žiūrėti ar tvarkingai veikia sklendės.
----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
ValdasK |
Parašyta 2013-06-26, 12:59
Miestas: Vilnius Pranešimai: 47 Įstojo: 2013-01-12 |
Aš irgi prie to linkčiau. Ar langai nerasoja šaltuoju metų laiku? Vienok, ne visuose modeliuose tokie filtrai yra. Kelintų metų auto?
Redagavo ValdasK 2013-06-26, 12:59 ----- Volvo S40 1998 103 kW benzinas/LPG ----- |
therob |
Parašyta 2013-06-26, 15:06
ValdasK @ 2013-06-26, 12:59 rašė: Aš irgi prie to linkčiau. Ar langai nerasoja šaltuoju metų laiku? Vienok, ne visuose modeliuose tokie filtrai yra. Kelintų metų auto? metai 2000, tai isitikines kad turi buti filtras... tik as pagalvojau, kad jis apacioje, ir iki langu nedaeina... bet tarkit i veida, kojas, kuna pucia labai stipriai, tik problema langas ----- Volvo v 40 ----- |
Vyskups |
Parašyta 2013-06-26, 15:16
therob @ 2013-06-26, 15:06 rašė: ValdasK @ 2013-06-26, 12:59 rašė: Aš irgi prie to linkčiau. Ar langai nerasoja šaltuoju metų laiku? Vienok, ne visuose modeliuose tokie filtrai yra. Kelintų metų auto? metai 2000, tai isitikines kad turi buti filtras... tik as pagalvojau, kad jis apacioje, ir iki langu nedaeina... bet tarkit i veida, kojas, kuna pucia labai stipriai, tik problema langas Dėl įsitikinimo tai dar nebūk toks tikras - čia V40. Patikrink filtrą - jeigu ten viskas ok tada sklendės. Viskas paprastas. ----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip ![]() Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
therob |
Parašyta 2013-06-26, 16:31
Vyskups @ 2013-06-26, 15:16 rašė: therob @ 2013-06-26, 15:06 rašė: ValdasK @ 2013-06-26, 12:59 rašė: Aš irgi prie to linkčiau. Ar langai nerasoja šaltuoju metų laiku? Vienok, ne visuose modeliuose tokie filtrai yra. Kelintų metų auto? metai 2000, tai isitikines kad turi buti filtras... tik as pagalvojau, kad jis apacioje, ir iki langu nedaeina... bet tarkit i veida, kojas, kuna pucia labai stipriai, tik problema langas Dėl įsitikinimo tai dar nebūk toks tikras - čia V40. Patikrink filtrą - jeigu ten viskas ok tada sklendės. Viskas paprastas. Gerai, o tas sklendes kaip patikrinti? visa panele ardoma, ar kokia dalis? ----- Volvo v 40 ----- |
Parašyta 2013-06-26, 21:10
therob @ 2013-06-26, 18:31 rašė: ... Gerai, o tas sklendes kaip patikrinti? visa panele ardoma, ar kokia dalis? Pradžai centrinė konsole gal dar kažkiek per daiktadėžę prieit įmanoma Redagavo ArturasJo 2013-06-26, 21:11 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
therob |
Parašyta 2013-06-27, 08:07
ArturasJo @ 2013-06-26, 21:10 rašė: therob @ 2013-06-26, 18:31 rašė: ... Gerai, o tas sklendes kaip patikrinti? visa panele ardoma, ar kokia dalis? Pradžai centrinė konsole gal dar kažkiek per daiktadėžę prieit įmanoma priekine konsole kaip suprantu cia centre(per vidury)? ![]() ----- Volvo v 40 ----- |
jmlab |
Parašyta 2013-12-04, 10:06
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1 Įstojo: 2013-12-03 |
Ar išsprendei šitą problemą? Pas mane kažkas panašaus. Į nosį ir į apačią pučia stipriai, ypač , kai pasikeičiau filtrą. O į stiklą - vos vos. Svarbiausia, niekas neranda priežasties. Svirtelės nesulūžę, gražiai vaikšto, pats mačiau. Vieni elektrikai pareiškė , kad taip ir turi būt. Bet jie ne volvistai, ko iš jų norėt
![]() ----- V40, 2000, TD 75kW ----- |
GedasR |
Parašyta 2013-12-04, 11:04
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 469 Įstojo: 2012-11-05 |
Variantas buvo pas vieną klientą, sugrūsti 2 filtrai vietoj vieno- keitė auksarankiai
![]() ![]() ----- S60 D3, V50 ----- Volvo Navigacijos DVD su LT žemėlapiais, tik nuo 2006-07..... metų automobiliams. Iš Amerikos rinkos atkeliavusioms nieko nepadėsiu. |
Explas |
Parašyta 2013-12-04, 13:46
Miestas: Kaunas Pranešimai: 168 Įstojo: 2011-10-29 |
Pas mane irgi tokia pati problema, filtras anglinis, nesenai keistas, bet i langa pucia silpnai, tai filtro problema atmesciau.
----- V40 1.9D 2004" ----- |
TomasJ |
Parašyta 2014-01-15, 10:35
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 17 Įstojo: 2011-04-08 |
Pas mane volvo V40, i priekini stikla beveik nepucia nors ant max, pastatyta, i salona pusia gerai, bet i stikla blogai, ir pucia i visas pusias su suoliais, tai silpniau tai stipriau/ Temperaturos reguliatorius ir grybauja, pakeiti temperatura tai gali tik po poros min pasikeisti arba isvis po poros dienu, gal kas turi kokiu minciu? Salta darosi vazinetis, P.S filtras tikrintas, viskas ok.
----- Mazda 626 2000m 2.0D Volvo V40 98' 2.0 Saab 9-5 2.3t 98' Volvo V70 1gen 98' 2.4 Volvo V40 99' 2.0 Ford Mondeo MK3 2.0D 03' Volvo V40 01' 1.9D Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta) ----- |
TomasJ |
Parašyta 2014-01-15, 16:31
Kaip suprantu, jokios pagalbos, ar patarimo negausiu?
archi_archer |
Parašyta 2014-01-15, 22:38
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Na aš galiu savo nekvalifikuotą nuomonę pateikti. Jei tik i stiklą blogai pūstų, tai sakyčiau, kad nuo skledžių pradėt, kurios orą reguliuoja, bet kadangi dar visokių bug'u yra ir kvailiojimų, tai sakyčiau nuo pačio pečiuko valdymo bloko pradėt žiūrėt. Gal geriausia būtų nieko neardyt, tiesiog analogišku pakeist ir pažiūrėt ar padės.
----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai ![]() |
Parašyta 2014-01-16, 00:21
"klima", kondicionierius ar be kondicionieriaus visai?
Ar keičiasi ventiliatoriaus apsūkos? ar prie didelių ventiliatoriaus apsūkų pučia gerai? Ar pučia šiltą ar šaltą orą? P.S. Ar "draugauji" su elektros schemomis? Redagavo ArturasJo 2014-01-16, 00:22 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
TomasJ |
Parašyta 2014-01-16, 11:03
ArturasJo @ 2014-01-16, 00:21 rašė: "klima", kondicionierius ar be kondicionieriaus visai? Ar keičiasi ventiliatoriaus apsūkos? ar prie didelių ventiliatoriaus apsūkų pučia gerai? Ar pučia šiltą ar šaltą orą? P.S. Ar "draugauji" su elektros schemomis? Kondiske, pastacius ant bet kokios padeties nors ant max ventiliatoriaus apsukos sokineja, bet ant stiklo vistiek labai blogai pucia, Kai reguliuoji temperatura tai keiciasi tai ne, kaip uzplaukia istikro, gali iskart pakeist temperatura gali ir isvis kita diena. ----- Mazda 626 2000m 2.0D Volvo V40 98' 2.0 Saab 9-5 2.3t 98' Volvo V70 1gen 98' 2.4 Volvo V40 99' 2.0 Ford Mondeo MK3 2.0D 03' Volvo V40 01' 1.9D Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta) ----- |
Parašyta 2014-01-16, 12:43
Kuris varijantas?
![]() ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
TomasJ |
Parašyta 2014-01-16, 16:13
ArturasJo @ 2014-01-16, 12:43 rašė: Kuris varijantas? ![]() ne ne ne pas mane toks http://www.dsldev....asp, nemoku padaryt kad foto rodytu ----- Mazda 626 2000m 2.0D Volvo V40 98' 2.0 Saab 9-5 2.3t 98' Volvo V70 1gen 98' 2.4 Volvo V40 99' 2.0 Ford Mondeo MK3 2.0D 03' Volvo V40 01' 1.9D Volvo V70 2gen 02' 2.4 (atvyksta) ----- |
Parašyta 2014-01-16, 22:45
Nuoroda neveikia
andrius3000 |
Parašyta 2016-11-05, 12:50
Miestas: vilnius Pranešimai: 6 Įstojo: 2015-10-19 |
TomasJ @ 2014-01-16, 11:03 rašė: ArturasJo @ 2014-01-16, 00:21 rašė: "klima", kondicionierius ar be kondicionieriaus visai? Ar keičiasi ventiliatoriaus apsūkos? ar prie didelių ventiliatoriaus apsūkų pučia gerai? Ar pučia šiltą ar šaltą orą? P.S. Ar "draugauji" su elektros schemomis? Kondiske, pastacius ant bet kokios padeties nors ant max ventiliatoriaus apsukos sokineja, bet ant stiklo vistiek labai blogai pucia, Kai reguliuoji temperatura tai keiciasi tai ne, kaip uzplaukia istikro, gali iskart pakeist temperatura gali ir isvis kita diena. Pas mane irgi tokia pati bėda ----- volvo 2001 v40 85 kw , 1,9 ----- |
