Field 'online_resolution' doesn't have a default value Spidometro kompiuteris | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SPIDOMETRO KOMPIUTERIS
vairas
Parašyta 2007-04-03, 16:26
Pranešimai: 95
Įstojo: 2007-03-21
Sveiki, nieko neberodo tas mini kompas spidometre, kas galetu buti?? buvau atjunges akuma, bet ne pirma karta. Gal kas zinoka ten pakrapstyti kad uzsivestu Smile nes kazkaip dabar tuscia toj vietoj.
Redagavo Apeiron 2011-08-12, 11:01
mėlynas 850 T5; 95 gimimo, su dujom
Valentinas
Parašyta 2007-04-03, 17:14
Pranešimai: 432
Įstojo: 2007-03-14
Tai jis is vis nedirbo ar nustipo kai buvai atjunges akuma??
Jei nustipo po akumo atjungimo tai dar yra sansu kad po dienos kokios atsigaus:-)) ( buna tokiu ciudu) o jei ne tai reikia lupt lauk ir ziuret ko jam ten truksta, beje o saugikliai visi sveiki??
tel. 8 685 13228
Parašyta 2007-04-03, 17:55
saugiklius ziurek!
vairas
Parašyta 2007-04-11, 22:29
Pranešimai: 95
Įstojo: 2007-03-21
Aciu Valentinui uz pasiulymus, kompas vel veikia VALIO!!!
Velinas
Parašyta 2010-11-21, 21:01
Pranešimai: 20
Įstojo: 2010-11-19
Pas mane neveikia kompo apšvietimas ir nesisuka kilometražas. Ar sudėtinga būtų pačiam susitvarkyt? Ir dėl kokių priežasčių gali neveikt kompo apšvietimas?
Volvo 850 TDI
Ernis
Parašyta 2010-11-21, 21:05
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
Velinas @ 2010-11-21, 21:01 rašė:
Apšvietimas gali neveikti dėl per degusios lemputes, o nesisuka kilometražas gadangi dantratukas nulužta, dažniausiai po atsukinėjimu
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
Velinas
Parašyta 2010-11-21, 21:27
Pranešimai: 20
Įstojo: 2010-11-19
Aišku, reiks bandyt pasikrapštyt.
Volvo 850 TDI
ROCKY
Parašyta 2010-11-21, 21:55
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
Velinas @ 2010-11-21, 23:27 rašė:
Prasinesk cia kai sutvarkysi kaip sutvarkei. Pas mane irgi ta pati beda
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Velinas
Parašyta 2010-11-21, 22:47
Pranešimai: 20
Įstojo: 2010-11-19
OK, bet čia vėliau žiūrėsiu. Reiks šrote paieškot to dantračio. O įdomu, jei pas mane nesisuka nei pagrindinė rida, nei ta, kur galima paleist, kad skaičiuotų pravažiuotus km, tai kaltas tas pats 1 dantratis, ar jie ten atskiri?
Volvo 850 TDI
Gedutis
Parašyta 2010-11-21, 23:20
Miestas: siauliai-panevezys
Pranešimai: 106
Įstojo: 2008-09-23
vairas @ 2010-11-18, 19:48 rašė:
Odometro dantratukas tinka: Audi 80 nuo 86-92 ir Audi 90 nuo 88-95
visa tvarkymo eiga http://www.matthe...w-to/
Redagavo Gedutis 2010-11-21, 23:22
VOLVO 850 2.5 TDI 1996
VOLVO 460 1.9 TD 1995
Efka
Parašyta 2010-11-22, 21:42
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
850 dantracius sunkiai rasi, bet vot 80-90 ouby dantraciu papigiai dafiga Grin as taip tvarkiau
Volvo V70 2,5D 2000.
Artas
Parašyta 2010-12-05, 20:37
Pranešimai: 609
pas drauga ant V70 I kartos 2,5TDI neveikia borto kompas. rodo tik laika ir temperatura. Visos borto kompui reikalingos indikacijos matosi, kad skydelyje yra, bet jos nieko nerodo ir nieks nepersijungia junginejant per visas INFO padetis. RESET nepadeda. Tokio saugiklio konkreciai atsakingo uz borto kompa nera. Fyshkes visos savo vietoje. INFO ratukas gyvas.
gal turit minciu kur ieskot bedu?
Emilis
Parašyta 2011-08-12, 10:59
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Artas @ 2010-12-05, 20:37 rašė:
Sveiki, pirmasis postas, gal ir nekoks ( turint omenyje, kad su beda, bet..), beda labai panasi, man rodo keleta kitu funkciju, 3 is 6. Gal pavyko kam nors isspresti sia beda? Angel
Emilis
Parašyta 2011-08-15, 16:35
Pranešimai: 171
Įstojo: 2011-08-12
Problema isspresta. Issiemus valdymo mygtuka ir prasiardzius ji iki microschemos, pastebejau, jog 3 is 6 metaliniu "pagaliuku" uzsilenke. Graziai pastacius juos i vieta - veikia visos funkcijos.
S80 II spidometro ciferblato keitimas Kėbulas/Salonas 9 2018-06-21, 21:27
volvo v70 II borto kompiuteris Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2016-11-12, 13:34
volvo s60 2.4 120 kw Spidometro Skydelis Elektra 7 2016-02-19, 08:23
Borto kompiuteris (pasidalinkit) Elektra 3 2015-07-22, 10:06
Borto kompiuteris - ar galima ikomplektuoti? Elektra 12 2015-02-21, 16:54
