Field 'online_resolution' doesn't have a default value Spidometro problema (Volvo V40) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SPIDOMETRO PROBLEMA (VOLVO V40)
barric
Parašyta 2011-06-13, 09:52
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
žodžiu jau nusipirkus buvo ta problema - spidometras beveik niekad neveikdavo, grybaudavo belenką, pvz. 1-2 bėgiu važiuojant kieme rodydavo 80-90 km/h Smile na taisė taisė ir pagaliau pataisė iki tokio stovio, kad jis rodo 15 km/h daugiau, t.y. važiuojant 50, rodo 65, važiuojant 90, rodo 105 ir pan. tikrinome pagal gps, tai ant visų greičių paklaida vienoda, kadangi dėl to spidometro jau kokius 4 kart buvau palikus porai dienų mašiną servise, esu bais nuo tos veiklos pavargusi, tad gal kas gali pasakyt kiek maždaug kainuotų kitur tokios problemos pataisymas?
šiaip man tas dalykas netrukdo, važinėju visai sekmingai, tad norėjau paklaust ar verta toliau vargt ir kišt pinigus, ar nusiramint ir važinėtis kaip yra? Smile
esmė visa tame, kad pardavėjas (servisas) buvo pažadėjęs savo sąskaita sutvarkyti visus gedimus, kurie buvo nustatyti nuvežus į kitą servisą, viskas kaip ir ok, viską sutvarkė, TA praėjom, niekas nekliuna, tačiau servisas užsiima tik važiuoklėmis, ir savo elektriko neturi, todėl sumokėjo kažkokiam nuolatiniam žmogui, kurio paslaugomis pastoviai jie naudojasi... na turėjau važiuot kažkur į kitą miesto galą, palikt tą spidometrą, kai įstatė kitą dieną, atrodė, kad viskas ok, bet važinėjomes lėtai, tai nieko nesupratau, po to jau plente išbandėm su GPS ir nustatėm paklaidą Smile bet an tiek jau pavargau ir tingiu kažkur palikinėt mašiną, ir bartis su kažkuo, tai galvoju gal taisyt tik tuo atveju, jei tai nelabau brungiai kainuotų ir būtų kur nors Vln. Antakalny ar Žirmūnuose, kad nereikėtų grūdinėtis per miestą ir kad sutvarkytų per valandžiukę Smile
Jeigu tai neįmanoma, tai turbūt taip jau ir liks Smile
P.S. v40, TD, 97 (jei tai turi reikšmės)
Redagavo Apeiron 2012-02-18, 16:49
volvo v40 TD
Stas
Parašyta 2011-06-13, 09:56
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
o tai toks klausymas, kai tvarke, ar tvarke pati skydeli, ar tvarke kitur??? (jei zinai)
Gal pats skydelis grybauja ir ji tiesiog galima pakeist....
barric
Parašyta 2011-06-13, 10:06
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
nzn. aš - išėmė visą skydelį, paleido mane važiuot namo su juodaja skyle toj vietoj, ir po paros paskambino, kad atvažiuočiau Smile tada lauke įkišo tą skydelį atgal, tada dar ir ABS lemputė pradėjo degt pastoviai, bet manau, kad ten kažkokius kontaktus gal pajudino, nes TA praėjom be problemų, turėtų tas ABS būt tvarkoje
volvo v40 TD
Stas
Parašyta 2011-06-13, 10:23
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Tai gal tada pradziai, paskolink pas kan ors skydeli ir paziurek kaip rodo, tada viskas bus aisku..
barric
Parašyta 2011-06-13, 10:33
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
mhm, tai kad ten tik pačiam spidometre buvo bėda, tachometras ir visa kita rodo gerai lyg ir..., kažin kur jau galėčiau tą skydelį pasiskolint Grin
volvo v40 TD
dapsys
Parašyta 2011-06-13, 19:30
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
Pirma mintis kilusi dėl paklaidos, tai gal padangų išmatavimai ne gamintojo nustatytiFrown
Nesu specialistas, bet "n" kartų kalbėta, kad spidometras "gali" klysti iki ~10% dėl skirtingų išmatavimų padangų, bet kadangi bet kokiu greičiu važiuojant yra ta pati problema, tai gal ir prietaise problemaWorried
Šiaip mano Eskė dabar yra su 195/55/R15 padangom (žieminėmBlush jei tai turi reikšmės), tai spidometro ir TomTom'o greičio parodymai VISADA skiriasiWorried Bet važiuojant skirtingu greičiu, ir ta amplitudė kintaWink
aaaandruna
Parašyta 2011-06-13, 19:33
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
del paklaidos , kokie ratai uzdeti ??? tiksliau ju ismera ??? o taip panasu kad blogai rodikles uzdejo ir tiek
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
dapsys
Parašyta 2011-06-13, 19:39
Miestas: KLAIPĖDA
Pranešimai: 1608
Įstojo: 2008-05-15
aaaandruna @ 2011-06-13, 18:33 rašė:
Jei būtų blogai uždėta rodyklė, ar ji nerodytų to 15km/h ir neužvesta?Frown
barric
Parašyta 2011-06-13, 19:41
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
ratai R15, berods 185/60, šiaip buvau atradus inete tokią formulę, kur suvedus visokius ratų parametrus, neva tai pagal tachometrą galima greitį nusistatyt, išmeta tokią lentelę.... bet ten man atrodo per lėtai hmmm, t.y. pagal GPS tikrasis greitis būna kažkur per vidurį tarp spidometro parodymų ir tachometro formulės
volvo v40 TD
aaaandruna
Parašyta 2011-06-13, 21:16
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
dapsys @ 2011-06-13, 19:39 rašė:
bent jau pas audi reik biski paversti kad spiruokle isiverstu , o kaip pas volva(v-s 40) tiksliai nezinau bo nesu ardes bet manau kad jas reik tik perdeti ijungus degima ir viskas bus gerai , ant s60 -s80 -v70 - nereik rodikliu ardyti nes jos issiiema kartu su varikliukais , bent kiek esu ardes tai visad taip darau , tada tiksliausiai pasistato Frown
norai s80 d5
Parašyta 2011-06-14, 19:32
Pritarčiau aaaandrunai, jei paklaida visą laiką 15 kph - greičiausia rodyklė blogai uždėta.
barric
Parašyta 2011-06-15, 11:27
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
bet tai kodėl ji tuomet nukrenta iki nulio, kai sustoji? turėtų ir laikytis 15km/h
volvo v40 TD
Fotopolis
Parašyta 2011-06-15, 11:33
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 371
Įstojo: 2011-03-07
Del nulio, paduodama srove i elektromagnetuka, todel privalo pakilti betn kiek o ne guleti ant sono, tad irgi linkes ustikit kad reikia perkelti rodykleje, jei skirtumas visam greicio diapazone toks pats.
Volvo S80 D5 Black
Volvo XC90 3.2 Black
barric
Parašyta 2011-06-15, 12:02
Pranešimai: 64
Įstojo: 2011-04-18
labai ačiū už nuomones Smile meginsiu pas prietelių nuvažiuot, tikriausai procedūra nesudėtinga Smile
volvo v40 TD
jimboumen
Parašyta 2011-10-17, 16:13
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
nekuriant naujos temos reikia atsakymo ar imanoma is mechaninio odometro pakeist i elektronini? ar reikia kokiu papildomu daliu? s40 96 1,8 benzas.
buvo volvo S40 1996 1.8I
esamas volvo v70 1999 2,5TDI bio diesel
Parašyta 2011-10-17, 16:25
Manau kad tavo misija neimanoma Smile
jimboumen
Parašyta 2011-10-17, 16:34
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
aisku. o nera tokio dalyko kaip transmitteriai kisasi i ta pacia troso vieta tik kad galas iseina elektra ir i odometra tai va del to ir klausiu. o dabar dar vienas klausimas ar buma spydometru su borto kompu ir kad mechaninis odometras?
Parašyta 2011-10-17, 16:37
jimboumen @ 2011-10-17, 16:34 rašė:
Dar nedasigyvenom iki to Smile
Neteko susidurti,nepasakysiu.
jimboumen
Parašyta 2011-10-17, 17:06
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 26
Įstojo: 2011-10-17
na tada dbr pradekit kitokiu klausimu nuo ko greitis rodomas elektroniniam spydometrui? nuo abs? ar nuo dar kazko?
Parašyta 2011-10-17, 17:48
Buna keli variantai (masinoms,kitoms buna nuo greiciu dezes)) bet taviskiai dirba nuo ABS
Redagavo 2011-10-17, 17:49
