Field 'online_resolution' doesn't have a default value Spragsėjimas po kapotu | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SPRAGSĖJIMAS PO KAPOTU
ReD_line
Parašyta 2008-12-22, 21:20
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
Sweiki, iskilo problema vienuzodziu is ryto uzkuriu masina kaip visa laika pradeda garsiai uzti kuro siurblys tik po kokios puse minutes toks garsas lyg siurblys uzsikirto ir liko tik spraksejimas net skydelis mirkteli taip darosi kas koki 10 sekundziu, pakurenus kokias 3 min nieks nebespraksi ir vaziuoju toliau cia tas spraksejimas vyksta kol siurblys turi veikt bet jeigu jis uzlinko tai isvis nepavaziuociau bet kad koki 20 km sukoriau. Pastovejus vel ilgesni laika kelias valandas vel uzsikuriau turetu uzt siurblys bet kazkas tik spraksi ir skydelis mirkteli vis kas galetu but? gal kam yra taip buve? Gal saugyklis koks nusprogo?
Redagavo Čiopa 2009-07-11, 19:39
VOLVO S40 96m. 2.0l 100KW
ReD_line
Parašyta 2008-12-23, 17:37
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
Sweiki, tai va gryzau is servizo spragsi tai sirena kuri isijungia kai atjungi akuma ji spragsi det to kad kai uzkuri masina 2 min itampos kritimas bet po 2 min generatorius normaliai krauna sake kad reikia generatoriu draskyt nes gali uzsilenkt bet kada. Zodziu tokia diagnostika nustate taip gali but? O kur dingo siurblio burzgesys tai velnias zinot , bet gi stebuklu gi nebuna!! Ka jus apie tai manot?
romas
Parašyta 2008-12-23, 17:52
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nzn kaip cia gaunasi pas tave, bet kaip pavz. galiu pasakyti kad 1.9td klaksi gesinimo voztuvas kai silpanas akumas. Ten pasiduoda 12v ir pradzioje neuztenka, todel ir klaksi, kol gauna pilna voltaza. Generatorius jei nekrautu, ar krautu silpnai, tai butu pastoviai.
Reiktu elektriko konsultacijos
Redagavo romas 2008-12-23, 17:54
ReD_line
Parašyta 2008-12-23, 21:21
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
Na pas mane tai tikrai sirena kvaksi ir skydelis mirksi pac siandien ziurejau po kapotu.
romas
Parašyta 2008-12-23, 22:19
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
as tau apie tai, kad spragsejimas gaunasi del silpno akumuliatoriaus.
Redagavo romas 2008-12-23, 22:22
ReD_line
Parašyta 2008-12-24, 08:38
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
Akumas mano naujas baneris 64 ampervalandziu dar si savaitgali traukiau is ukmerges iki birzus ir atgal i viena puse 140km tai jis turejo polnai uzsikraut.
romas
Parašyta 2008-12-24, 09:19
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nesakau kad blogas tavo akumas, tiktai kad panasi problema buvo del jo. O toks pasakymas kad variau "toli", "ilgai" turejo pasikraut, netinka. Imi testeri ir pamatuoji.Smile
ReD_line
Parašyta 2008-12-24, 09:31
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
na zinok cia man tas daros tiktai kai masina pastovi kokia 2h nevaziuota ir nekurta ir tai tik 2 min taip kad labai nesuku sau galvos
ReD_line
Parašyta 2008-12-25, 10:49
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
Sweiki, o cia negali buti sita problemai tas itampos kritimas del to kad nebesgirdi kuro siurblio na jam duoda itampa o jis vistiek stovi kaip kuolas tai jam kompas duoda dar didesne itampa o kad jis ten uzsikirtes tai jam tik perinkimas padet gali? Ar as cia jau filosofuot pradejau?
romas
Parašyta 2008-12-25, 14:07
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Kompas sroves nereguliuoja. Jei trumpina paciame siurblyje, tada gali buti. Jei uzkirstas (nesisuka) tada gali kaisti ir nuimt srove. Imk testeri ir bandyk,tikrink
Redagavo romas 2008-12-25, 14:08
ReD_line
Parašyta 2008-12-25, 16:39
Miestas: UKmerge
Pranešimai: 55
Įstojo: 2008-03-04
NUva buvau nuemes sedynes patikrinau srove fiskiai viskas daeina uzkurus, siurbliukas girdysi kad dyrba paziejau akumo krovima viskas normaliai jauciu nesuksiu sau smegenu ir vazinesiu toliau
romas
Parašyta 2008-12-25, 16:52
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Isvis nesuprantu ko tu ieskai. Jei signalizacija ne original, bet statyta, tai ju kai kuriu yra savybe, ijungus pradzioje paklaksi (pakvaksi) Jei akumo nesodina ir nedega saugikliai, neieskok problemos. Jei ji yra, tai pati pasirodysSmile
Zaratustras
Parašyta 2012-10-18, 13:21
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Sveiki tik uzkurus masina po kapotu vairuotojo pusej girdisi kazkoks kalenimas,( lyg suktum metaline viela ir ji kliutu uz ko nors) susilus varikliui viskas ok, kur ieskot bedos anksciau lyg ir nebudavo, i serviza nezinau kaip nuvaryt kai siltas jokio garso nera...
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
Idioto svajonės pačios gražiausios.
Efka
Parašyta 2012-10-18, 14:23
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
Zaratustras @ 2012-10-18, 13:21 rašė:
idomu pas tave motore yra hidrokompensatoriai?
Volvo V70 2,5D 2000.
Efka
Parašyta 2012-10-18, 14:25
Pranešimai: 2289
Įstojo: 2007-10-16
pas mane benzininej buvo kad saltesni garsiau dirba purkstukai... siltam gerokai tyliau... o kadangi ir hidro kompensatoriai tai suejus laikui keist tepalus irgi prasidedavo tarskejimas lengvas....
Zaratustras
Parašyta 2012-10-19, 10:44
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Na tepalai keisti neseniai ir kaip visada pilna sintetika, manau teks palaukt jei sustipres garsas teks ieskot bedu.
Zaratustras
Parašyta 2012-10-30, 10:55
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Siandienos pastebejimas "caksejimas" po kapotu, sklinda is tos dalies kur dirzai, ar galetu tokius garsus skleisti pagrindinis dirzas keistas pries 3 metus.."Caksejimas" ne nuolatinis kartais pasigirsta ypac kol saltas variklis.
Parašyta 2012-10-30, 23:03
Greiciau itempejo guolis
Uzimas po kapotu Variklis 17 2013-02-05, 21:48
