Field 'online_resolution' doesn't have a default value SRS-00D1 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SRS-00D1
SRS-00D1
Parašyta 2011-09-26, 23:03
Taigi, nuo salono pakeitimo kariauju su šita, atsinaujinančia klaida Grin SRS-00D1 Passenger seat belt buckle. Signal missing..
Iš pradžių buvau nepajungęs galinių sėdynių, nes netiko fiškės. Pajungiau, klaidą ištrynėm - atsinaujino.
Tada buvo versija, kad naujosios keleivio sėdynės netvarkinga diržo sagtis. Gimtosios sagties prijungimas ir klaidos nutrynimas nieko nedavė. Klaida atsinaujino.
Tada versija, kad kažkur nutrūkusi grandinė tarp sagties ir CEM'o. Iki pat CEM'o fiškės praskambinti nepavyko, bet apnuoginus laidus apie 20 cm iki CEM'o fiškės, radau, kad grandinė kuo puikiausia. Kad problema būtų likusiuose 20 cm, nenoriu tikėti.
Belieka versija, kad klaida užfiksuota dėl to, kad buvo važiuota išimta keleivio sėdyne, t.y. su nepajungta sagtimi ir SIPS. Bet kodėl klaida vis atsinaujina po nutrynimo?
Internete kažkur perskaičiau, kad trinant klaidas iš SRS modulio, prieš tai reikia ištrinti klaidas iš CEM'o Frown, ko mes nedarėm.
Būt gerai, jei kas nors įmestųmėt tos klaidos aprašymą iš VADIS, gal ten yra kažkokių niuansų, kurie padėtų Grin.
Andrejka
Parašyta 2011-09-27, 01:32
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Информация кода неисправности SRS-00D1
Условие
Код неисправности SRS-00D1 регистрируется через 5 минут, если модуль дополнительной системы удерживания (SRS) регистрирует, что центральный электронный модуль (CEM) зарегистрировал код неисправности для замков ремней безопасности.
Заменяемое значение
Отсутствует.
Возможные причины
Разрыв цепи или короткое замыкание в проводке или в разъемах замка ремня безопасности пассажира.
Симптом (симптомы) дефекта
Оранжевая лампа общего предупреждения горит.
Информация:
Код неисправности в центральном электронном модуле (CEM) должен быть стерт до того, как будут стерты коды неисправности в модуле дополнительной системы удерживания (SRS).
Redagavo Andrejka 2011-09-27, 01:34
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-27, 08:17
Visiska tiesa,panasi situacija buvo su Ulafo V-70II
Bet manau kad gausi pasikeisti uzraktus,problema gali buti pacioje "spynoje" Ulafui pakeitem ir broblemos neliko.Bent jau manes nepasieke tokia informacija.
Parašyta 2011-09-27, 08:26
Tarantaika, dėkui Yes
Neriuxs, aš keičiau spyną į gimtąją (kuri yra tikrai gera) ir tryniau klaidą, bet ji vistiek atsinaujino. Ne tame reikalas, apie tai jau rašiau...
Parašyta 2011-09-27, 08:28
O kai pakeitei spyna klaida istrynet is abieju moduliu?
Ulafo masinoje buvo tokia pati beda,radom po sedyne atjungtus laidus (turbut kazkas bande testuoti nes graziai nukirpti ir atizoliuoti) sujungus laidus i kruva ir istrynus klaida is vieno modulio po keliu sekundziu ispejimas sekmingai uzsidegdavo,pameginus istrinti is abieju moduliu taip pat nieko nepeseme,nes beda liko.
Tada pakeite spynas nutrynem klaidas is abieju moduliu,ir klaidos neliko,bent tol kol masina buvo Siauliuose.
Redagavo 2011-09-27, 08:34
Parašyta 2011-09-27, 08:41
Tai apie ką aš ir rašau, kad klaidas trynėm tik iš SRS modulio Grin, o spynos abi yra geros Smile. Važiuosiu šiandien išsitrinti visas klaidas, tada ir matysiu ar atsinaujins klaida ar ne Worried
Parašyta 2011-09-27, 10:01
Neriuxs @ 2011-09-27, 08:17 rašė:
Problemos neliko, tikra tiesa Grin
Parašyta 2011-09-27, 10:03
Čiopa @ 2011-09-27, 08:41 rašė:
O pypsi jei neuzsegtas dirzas, raudonos lemputes ant veidrodelio ir prietaisu skydelyje dega?
Parašyta 2011-09-27, 10:07
Ulafai, čia ne vairuotojo, o keleivio sėdynei Smile.
Parašyta 2011-09-27, 17:36
Pagaliau klaidos nebėr ura, pasirodo reikia mokėti trinti klaidas ROFL
Parašyta 2011-09-27, 18:22
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
kuriam mazeikiu diagnostikui taip nesiseka FrownGrin
Parašyta 2011-09-27, 18:25
Gamyklos gatvėje garažėlyje Grin, šiaip diagnostiku jo nevadinčiau, nebent klaidų nuskaitytoju - trynėju Grin
Parašyta 2011-09-27, 18:27
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
ROFL cleaneris
