Field 'online_resolution' doesn't have a default value SRS airbag service ir kitos klaidos | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SRS AIRBAG SERVICE IR KITOS KLAIDOS
kuzavas
Parašyta 2015-12-27, 20:35
Miestas: DRUSKININKAI
Pranešimai: 11
Įstojo: 2015-12-26
volvo V70 II, ijungus degima (veikiant varikliui taip pat) meta klaida SRS-airbag service spoed (olandiskai) ir dega oranzinis trikampis su sauktuku, Airba lempute nedega. Ar cia kazkoks daviklis neveikia ar visas SRS kompas ? mazdaug kas gali buti ? Ar del sitos klaidos nesikabina technikine ir del to nesukt galvos Smile
Kitas klausimas prie to pacio nuresetinus kompa( palaikant odometro mygtuka ir t.t.) atsiranda kodas 025 ka cia pagal ji galima susekt? ankstesnis SRS pranesimas nedingsta ir dar raso TIJD VOOR REB. SERVICE (TIME FOR REGULAR. SERVICE) tipo laikas i servisa kazka nuresetint kaip suprantu, bet po nuresetinimo (su odometru) turetu nebuti sio uzraso.
Aciu uz pagalba Vikingai Smile
volvo v70
Parašyta 2015-12-28, 17:50
Pranešimai: 687
Servisa tai su odometro mygtuku nuresetink paspaudi ir laikai tada suki rakteli i antra padeti ir po to arba garsinis signalas arba sviesos mirkteli priklausomai nuo metu parodo kad nusiresetino rodos taip jai ka cia forume gali pasiieskoti buvo ta procedura kaz kur detaliai aprasyta o del Airbago tai daryk diagnostika patartina su Dice kad tiksliai nustatytu bedas jai ju yra o gal tiesiog siaip su akumuliatoriumi prisizaidei atjunginedamas ir uzteks istrinti klaida.
Arturas1986
Parašyta 2016-01-11, 15:34
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 1
Įstojo: 2016-01-10
sveiki.man taip,pat ziba srs air bag,jungiausi ant kompo,neleidzia pats masinos kompas prisijungti,visa kita diagnostika rodo,o srs neprijunge.saugiklius tikrinau neperdege.kaip manot,pats gal srs kompas nusprogo?
Volvo S80
PauliusD
Parašyta 2016-01-11, 19:52
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Su kokia iranga darei diagnostika?
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
Ovis
Parašyta 2016-01-12, 07:51
Miestas: Elekrėnai
Pranešimai: 46
Įstojo: 2012-06-13
Arba SRS'as blogas arba diagnostikas Smile
XC90 '07 D5
C70 '07 2.4 D
S80 '00
volvos.lt
romasis
Parašyta 2020-01-01, 14:34
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Sveiki ,dėl nusėdusio akumo [V50 1.6D D2 ] prisidariau problemų - 1.Klaida SRS-CFFF [vidine srs klaida ] , 2.Klaida SRS-E010 [perdidelis itampos skirtumas ]. Dabar generatorius duoda net 15.1 v ,akumas NAUJAS ,per Vida padaryta akumo prijungimo atnaujinimas. Klaidos neišsitrina . Net nežinau nuo ko PRADETI Tvarkytis ? Listi prie SRS Bloko - ? Ji sutvarkys - bet įtampa 15,0 -1 v vėl išmesti manau gali klaida SRS-E010. Lupti generatorų ? help
Gal kas pasiūlys nuo koOrder pradėti ? Kur kreiptis ?
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Parašyta 2020-01-04, 13:29
romasis @ 2020-01-01, 16:34 rašė:
Dėl krovimo įtampos: kai akumuliatoriaus temperatūra mažesnė nei +10, krovimo įtampa turi būti tarp 14.2 - 15,0 V
Kas man nepatinka: SRS-CFFF - rašo vienintelį pasirinkimą: SRS modulio keitimas. Ar kas nors juos "atgaivina", negirdėjau.
SRS-E010 - Į CEM ateina įtampa daugiau nei 2 V didesnė nei į SRS. (į SRS ateina 2 + laidai: vienas iš CEM, kitas iš spynelės). kažkuris gali būti nutrūkęs arba varža kontaktuose.
Switch off the ignition. Wait 10 seconds.
Caution! Do not touch the terminal pins in the supplemental restraint system module (SRS). There is a risk of static discharge. This could damage the supplemental restraint system module (SRS).
Check the power supply from the battery to the supplemental restraint system module (SRS). Check for an open-circuit. Check for a short-circuit to ground. Check for contact resistance. Check for oxidation. Check for loose connections.
romasis
Parašyta 2020-01-04, 16:41
Pranešimai: 143
Įstojo: 2011-10-11
Pratesimas* - buvau visai nakčiai nuėmęs [-] klemą , nepadėjo /+15v , sekančiai nakčiai vėl buvo atjungta bet ryte prieš prijungiant buvo pajungtas akumo regul.jungtis vėl uždėta [-] ir palikta [viskas kad užmigtu ] - ir šiandien ryte pray užkurus variklį VISKAS NORMOJE [+13.8- 14.2 ]. Reiškiasi pats susireguliavo. Dėl SRS [VIDINĖS KLAIDOS] tvarkimo Daroma ,net nuimti nereikia ,per OBDII .Osvis ,Paulius , EM service. it TTT..Beer
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
Volvo S60 2000m. klaidos ECM-530 ir TCM-0023 Transmisija 6 2020-12-17, 12:55
Volvo XC Klaidos Kodo Pažiūrėjimas Klaidų kodai ir pranešimai 25 2019-09-11, 21:14
Klaidos kodas P1550 per OBD II Elektra 3 2019-05-24, 09:27
