Field 'online_resolution' doesn't have a default value SRS bloko bėda (VOLVO S80, 2000m) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SRS BLOKO BĖDA (VOLVO S80, 2000M)
minces
Parašyta 2017-02-14, 09:09
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 17
Įstojo: 2013-01-03
Jau kelis metus turiu bėdą su SRS bloku (bent jau aš taip manau). Bėda pasireiškia tik žiemą, esant temperatūrai, žemesnei kaip -5C. Per naktį automobiliui pastovėjus ir atšalus, iš ryto pasukus raktelį užsidega SRS lemputė. Pajungus diagnostiką, rašo, kad galinis dešinės pusės diržo įtempėjas, taip pat rašo "internal fault". Kaip nebūtų keista, klaida išsitrina ir viskas tvarkoje. Buvau pas elektrikus, jie prie bloko įdėjo "apgaviką" (prie laidų, kurie eina į dešinės pusės galinį diržo įtempėją), tačiau problema išliko. Įdomiausiai, kad viskas pasireiškia tiktai žiemą. Visą pavasarį, vasarą, rudenį pravažinėju ir nei sykio taip nenutinka. Tik palieku automobilį per naktį esant -5 ir žemesnei temperatūrai, iš ryto užsidega lemputė ir klaidą reikia trinti. Taip vyksta jau tris metus. Anksčiau problema pasireikšdavo tik prie prie -15C, o dabar jau prie -5C. SRS blokas neprogramuojamas (BOSCH numeris 0258001258), jį gauti turbūt neįmanoma. Gal kas esat susidūrę su panašia problema, gal tokiu atveju verta "operuoti" SRS bloką, įdomu ar jis lengvai išsiardo? Blogiausia, kad jei kas pabandytų suremontuoti, patikrinti galėčiau tik kitą žiemą. Visiems būsiu dėkingas už patarimus.
VOLVO S80, 2,4 benzinas 125 KW, MPD, 2000 metų
Parašyta 2017-02-14, 09:26
Pranešimai: 2346
O negali būti, kad mašina kažkada buvo daužta ir suveikusi diržų pirotechnika? Dėl ko kažkieno "apgagvikai" blogai veikia...
minces
Parašyta 2017-02-14, 11:12
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 17
Įstojo: 2013-01-03
rimcius @ 2017-02-14, 09:26 rašė:
Tada klausimas kaip tai susiję su šalčiu? Nes problema šiltuoju sezonu gali nepasireikšti ištisus metus.
Parašyta 2017-02-14, 11:40
Pranešimai: 2346
Nuo temp. kinta varža. O jeigu kur nors ten įdėtas koks rezistorius, kuris gal būt blogai dar ir kontaktuoja, tai...
Bet tai nereiškia, kad mano teorija teisinga Smile
Aš tik dalinuosi mintimis Smile
Redagavo rimcius 2017-02-14, 11:42
Parašyta 2017-02-14, 16:25
Jai temperatura taip veikia, tai gal dregme kalta. Gal bandyt pradziovint blokeli?
