AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 700, 900, S/V90 | Stabdžiai
Stabdziu nuorinimo problema
Oras |
Parašyta 2011-03-20, 15:37
Taigi atrestauravus stabdzius (atrestauruoti visi suportai, pakeistas stabdziu skystis, galiniai diskai/kalades) atlikau nuorinimo procedura. Apeita bent po 5 kartus kiekvienas suportas, taciau pedalas vis tiek sminga giliai ir stabdymas prasideda tik ispaudus daugiau nei puse pedalo eigos. Susinervaves po poros dienu ir keliasdesimt nuvaziuotu kilometru nuorinau stabdzius dar karta. Rezultatas - uzgesinus varikli pedalas kietas kaip ir priklauso, uzvedus - sminga giliai, realiai stabdyti pradeda ispaudus tik daugiau nei puse eigos... Stabdziu nuorinima atlieku ne pirma karta, taigi procedura kaip ir tinkamai atlikau (uzpompuoji pedala, laikai ispaudes, tuo tarpu kitas zmogus atsuka ir uzsuka tolimiausio suporto nuorinimo varzta ir taip pereinama per visus suportus) Gal yra minciu kokiu tai ? ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Sturbo |
Parašyta 2011-03-20, 16:54
Miestas: Vilnius Pranešimai: 65 Įstojo: 2010-11-08 |
cia tu kokiai auto nuorint nori?
tolimiausias suportas nuo ko skaiciuoji-matuoji? bandyk su spaudimu st. skysti "pravaikyti" is st.bakelio Redagavo Sturbo 2011-03-20, 16:54 ----- Volvo v70 II 2.5D ,wv vento TD ----- |
Artas |
Parašyta 2011-03-20, 17:03
vaziuok pas Johny, jis turi ta "pribumbasa" kuris priverstinai po slegiu nuorinti padeda.
Redagavo Artas 2011-03-20, 18:09 ----- Vilnius |
Oras |
Parašyta 2011-03-20, 17:11
Na, pagal tai kur ikisau tema, tai rodos 940 modeli kankinu
Tolimiausia suporta skaiciuoju nuo pagr. stabdziu cilindriuko, o su slegiu pravaikyt garaze ner salygu... nebent pusti paciam i bakeli ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Parašyta 2011-03-20, 17:20
Pasitaiko atveju, kad po nuorinimo (pedalo spaudymo iki dugno) "nueina" pagrindinio cilindro manzetai, todel pedalas pradeda smigti. Diskus dejai naujus?
Oras |
Parašyta 2011-03-20, 17:39
bet tai neuzvestoje masinoje pedalas kietas kaip velnias... Keistai taip...
Jo, diskus gale naujus, kartu su kaladem. Priekiniai ir taip geri ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
Efka |
Parašyta 2011-03-20, 18:46
paziurek kaip kinta skycio lygis bakelyje, ar uzpumpavus vis dar normos ribose? Nes panasu kad atliekant nuorinimo procedura buvo paveluota dapildyt bakeli ir prigaude sistema daugiau oro...
Redagavo Efka 2011-03-20, 18:49 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2011-03-20, 19:42
Oras, prilek, nuorinsim su spaudimu (turiu tam iranga)
Oras |
Parašyta 2011-03-20, 20:17
Efka, bakelyje skyscio lygis jokiais budais nebuvo sumazejes maziau puses, taigi variantas atkrenta...
Johny - mielai ! Aciu uz pasiulyma ! ----- S80 2.4i V70 TDI 740 2.3 940 2.3 turbo 850 2.0 20v projektas Kibiron (parduotas) 850 2.0 T-5 Saldytuvas (parduotas) Suzuki SV650 KTM EXC-F 250 ----- |
