Field 'online_resolution' doesn't have a default value Stabdziu sistema | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
STABDZIU SISTEMA
Stabdziu sistema
Danyla
Parašyta 2010-06-15, 23:06
Miestas: Klaipėda, Gargždai, Mažeikiai
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
turiu tokia problema su stabdziais. Pravaziavus 15-20 km atsiranda stabdzio pedalo kietumas ir pradeda kaisti vairuotojo puses priekinis diskas ir keleivio puses galinis. Masina pradeda stipriai stabdyti, o kartais uzspaudzia taip kad net stovint pakalneje masina nerieda. Sustojus ir pastovejus apie 10 min viskas normalizuojasi, stabdziu pedalas normalus, masina rieda puikiai. Kas turit kokiu minciu ir kame cia bedos? Suportai isvalyti, cilindriukai vaiksto tvarkingai.
Prie to pacio kad nekurt naujos temos antra beda. Nebeveikia kilometrazo rodmenys ir greicio rodykle. Saugiklius pertikrinau visus visi OK. Visi kiti "dacikai" rodo puikiai. Kame cia saknys???
Redagavo Danyla 2010-06-16, 10:27
Volvo V40, 1,9 TD, 98'
Marazas
Parašyta 2010-06-15, 23:54
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
ABS yra? Kietumas atsiranda del to, kad nevaiksto cilindriukas ar skystis. Sakyciau vamzdelis uzlauztas ar kemsasi kur, bet jei tik pavaziavus atsiranda, na, belieka ABS bloka ziuret. O jei sukeist pabandymui kiek imanoma toliau kairiojo ir desiniojo rato pajungimus? Zinotume, kur problema? Arba beda liks toje puseje, arba pereis i kita.
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
Danyla
Parašyta 2010-06-16, 08:49
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
ABS yra. Siandien atjungiau visiskai ABS. Kai grys zmona is darbo zinosiu rezultatus.
Danyla
Parašyta 2010-06-16, 08:57
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Vakar vakare dar snekejau su keliais meistriukais. Jie labiausiai linke prie ABS pompos/siurblio gedimo. Pasiule atjungti ABS sistema. Si varianta sianadien bandau.
Danyla
Parašyta 2010-06-16, 13:22
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Zodziu gryzo zmona is darbo, naujienos liudnos. Vistiek stabdzio pedalas sukieteja, masina vaziuojant stabdo, bet kas idomiausia kad ratai neuzkaito kaip anksciau (nebent nespejo uzkaisti). MIstika kazkokia tai Bang Head nebezinau nei ka bedaryti nei kur kreiptis Worried
O del antrosios bedos niekam jokiu minciu nekyla? Cia apie kilometrazo ir greicio rodykles neveiksminguma.
Rollandas
Parašyta 2010-06-16, 13:39
Pranešimai: 1032
Įstojo: 2007-05-04
man anksčiau buvo bėda kad pavažiavus užsistabdydavo, pastovėjus vėl gerai, pakeitė to rato st. žarnelę ir viskas susitvarkė.
Prietaisų skydelis pas tave elektroninis, galbūt kontakto prie sujungimo nebėra, pabandyk atsukęs varžtus ištraukt ir vėl įstatyt į vietą
VOLVO V70 2.5TDi AT
Marazas
Parašyta 2010-06-16, 17:43
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Jei keitei stumokliuka, gal koks nekokybiskas pakliuvo ir stringa pakaites.
Parašyta 2010-06-16, 18:10
Dmitrij @ 2010-06-16, 17:24 rašė:
O nebus slangas, kuris sukele slegi,nukrtytes arba uzhsikishes, eina ar tai ish kolektoriaus ar ish ipurskimo sistemos. Galejau ir supainioti ka nors.
Pas ji dyzeline, ten vakuminis siurblys yra. Nuo isiurbimo kolektoriaus tik benzuose.
Parašyta 2010-06-16, 18:18
pas mane 440-toj ta pati beda... dar neissprendziau..
Danyla
Parašyta 2010-06-16, 22:33
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Stumokliuko as nekeiciau , tik keisdamas kalades jis visiskai issiemiau, issivaliau ir isidejau atgal. Ta pati atlikau su kita puse ( cia apie galainius, priekiniu dabar neklibinau), nuo tada ir prasidejo ta beda su uzsipumpavimu.
Marazas
Parašyta 2010-06-16, 23:01
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
Na, vistik pradeciau nuo to, kad sukeist magistrales vietom. Prie ABS bloko neturetu buti sudetiga, pora varztu persukt. Bent jau zinosi kuriam gale beda.
Danyla
Parašyta 2010-06-18, 20:17
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Marazas @ 2010-06-16, 23:01 rašė:
Nelabai ten eina sukeist, nes vamzdeliai vieni trumpesni kiti ilgesni. Siandien dar peziurejo stabdziu suportus, ten viskas tvarkoje. Pagrindiniame cilindre rado kazkoki plastmasini zieda sutukusi tai pakeite kitu. Ir tuo paciu patrumpino "štopora", kaip jis LT vadinasi negaliu pasakyt Smile Siendien kiek teko vaziuot tai nesdabde ir pedalas neuzkietejo. Ryt bandysiu didesni atstuma pravaziuot, matysim tada rezultatus.
Danyla
Parašyta 2010-06-21, 08:38
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Nu va, bedos lyg ir baigesi. Tik dabar pastoviai dega ABS lempute, cia po to kai buvom atjunge ABS fiske. Dabar viskas uzdeta, sujungta bet vistiek dega. KAip ja butu galima uzgesint?
Parašyta 2010-06-21, 08:50
Šiaip ABS kiekvieną kartą kai užvedi pasitikrina sistemą ir lemputę uždega tik tada, kai yra kažkokia problema - gedimas. Greičiausiai tai yra susiję su neveikiančiu spidometru. Pasikartosiu - nusiskaityk klaidas Smile, turėtų paaiškėti kame reikalas.
Danyla
Parašyta 2010-06-21, 13:43
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Ok. Reikes varyt pas komputerista Smile Ačiū!
Danyla
Parašyta 2010-06-21, 19:39
Pranešimai: 88
Įstojo: 2007-12-29
Niekur nebevaziavau. Viskas susitvarke perdejus ABS fiske is naujo.
