Problemos su mechanine pavarų dėže (Volvo V70) | Transmisija | 12 | 2024-09-03, 06:56 |
Stabdžių vakuumo problema (Volvo S80)
Tichania |
Parašyta 2009-11-07, 20:05
Miestas: Sostine Pranešimai: 287 Įstojo: 2009-04-04 |
nenorejau kurt naujos temos tai va paklausiu cia.. kas gali buti, ar taip turi buti, kai stabdai ratas praslysta - suveikia abs ir girdisi toks garsas zzzzzzz ir praeina kai baigia slyst.. nu toks zyzimas, kazkoks keistas garsas... s70 Tdi gal kas su abs ?
Redagavo Tichania 2009-11-07, 20:08 ----- s70 2.5 TDI 98 |
Parašyta 2009-11-07, 20:32
Nepatogu net taip sakyt bet ar zinai kaip dirba ABS ? Ar nebusi supainiojes eilinio ABS darbo simptomu????
Tichania |
Parašyta 2009-11-07, 20:47
as suprantu kaip jis dirba tiesiog tas garsas toks labai erzinantis ir gana gerai girdimas...todel nemanau kad taip turetu buti..
Redagavo Tichania 2009-11-07, 20:47 ----- s70 2.5 TDI 98 |
Parašyta 2009-11-07, 20:54
tai tau visada taip ABS dirbo, ar tu pastebėjai kažką naujo?
Tichania |
Parašyta 2009-11-07, 21:17
na sitoj masinoj taip visada dirbo... nu tikekimes nera problema.. kaip matau pas visus kazkas panasaus dekuj uz info
Lins |
Parašyta 2010-12-27, 23:51
Miestas: Pakruojis-Vilnius Pranešimai: 235 Įstojo: 2009-03-31 |
Romas rašė apie egr, tai įdomu, ar turi kokios nors įtakos užglušintas egr stabdžių vakumui?
Pas mane kelis kartus pastabdžius, užsipumpuoja stabdžių pedalas ir stabdžiai vos vos testabdo. Gal man egr'ą atglušint ir išvalyt geriau? ----- Volvo s80 tdi AT MY00" +chip volvo s80 D5 MT MY05" Volvo v70 R MT MY05" ----- Volvo Vida DICE diagnostika. 8 6 256 828 6. |
Parašyta 2010-12-28, 00:03
Pats EGR neturi jokios įtakos tam. Problema gali būti nesandariose vakuminėse žarnelėse, tame tarpe ir ateinačiose į/iš EGR valdymo vožtuvo. Apžiūrėk ne tik jas, bet visas kitas, tame tarpe nueinančias į variklio pagalves. Kita priežastis, kaip ir rašyta aukščiau - susidėvėjusi vakumo pompa.
Dar klausimas, o pas tave nešnypščia stabdžių stiprintuvas? Redagavo Čiopa 2010-12-28, 00:03 ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Stulpas |
Parašyta 2010-12-28, 07:43
tai ar eina tagumyte pritaikyt nuo ko nors kito ar ne kolegos ?
pas mane kai salta dabar viskas gerai, turbut ta gumyte sukietejus bet zinau atsils ir snypss darys ----- |
Lins |
Parašyta 2010-12-28, 21:56
Čiopa @ 2010-12-28, 00:03 rašė: Pats EGR neturi jokios įtakos tam. Problema gali būti nesandariose vakuminėse žarnelėse, tame tarpe ir ateinačiose į/iš EGR valdymo vožtuvo. Apžiūrėk ne tik jas, bet visas kitas, tame tarpe nueinančias į variklio pagalves. Kita priežastis, kaip ir rašyta aukščiau - susidėvėjusi vakumo pompa. Dar klausimas, o pas tave nešnypščia stabdžių stiprintuvas? Žarnelės atrodo tvarkingos, tikrinom, oro negaudo. Vakumo pompa nuėmus šlangelę pirštą pritraukia. Stabdžių stiprintuvas nešnypščia lyg ir. Bet priėjom prie išvados, kad jis ir bus sugedęs. Bandysiu pas Neriuką važiuot, gal pagelbės ----- Volvo s80 tdi AT MY00" +chip volvo s80 D5 MT MY05" Volvo v70 R MT MY05" ----- Volvo Vida DICE diagnostika. 8 6 256 828 6. |
machas |
Parašyta 2011-01-05, 15:21
Miestas: joniskis Pranešimai: 10 Įstojo: 2011-01-05 |
Lins @ 2010-12-28, 21:56 rašė: Čiopa @ 2010-12-28, 00:03 rašė: Pats EGR neturi jokios įtakos tam. Problema gali būti nesandariose vakuminėse žarnelėse, tame tarpe ir ateinačiose į/iš EGR valdymo vožtuvo. Apžiūrėk ne tik jas, bet visas kitas, tame tarpe nueinančias į variklio pagalves. Kita priežastis, kaip ir rašyta aukščiau - susidėvėjusi vakumo pompa. Dar klausimas, o pas tave nešnypščia stabdžių stiprintuvas? Žarnelės atrodo tvarkingos, tikrinom, oro negaudo. Vakumo pompa nuėmus šlangelę pirštą pritraukia. Stabdžių stiprintuvas nešnypščia lyg ir. Bet priėjom prie išvados, kad jis ir bus sugedęs. Bandysiu pas Neriuką važiuot, gal pagelbės mazdaug kokiu stiprumu pritraukia pirsta siurblys? siandien zejau kazkaip nepasirode labai ipatingai vos vos pirsta prilaiko ----- VOLVO V70 2,5D ----- |
Lins |
Parašyta 2011-01-05, 15:31
nu pas mane tai irgi taip neperstipriausiai traukia. Gal taip ir turi būt, nežinau. Po truputį pradėsiu ieškot vakumo pompos..
machas |
Parašyta 2011-01-05, 15:36
gal kas paaiskint gali kaip mazdaug turetu traukti kokiu stiprumu , gal beda tame rezervuare pas mane nes jis kiek greitai apzejau siandien surudijes visas, jei i ta zejau
Parašyta 2011-01-05, 23:27
machas @ 2011-01-05, 17:36 rašė: gal kas paaiskint gali kaip mazdaug turetu traukti kokiu stiprumu , gal beda tame rezervuare pas mane nes jis kiek greitai apzejau siandien surudijes visas, jei i ta zejau Koks vakuumas susidaro niekur nerašo. Tikrinama, kaip parodyta paveiksle. Užgesinus variklį po 1 minutės, dar turi būti vakuumas stabdžių stiprintuve. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
machas |
Parašyta 2011-01-06, 17:18
o gal kas zino kur gauti rem komplekta, siandien isardziau visa vakuumo siurbli ir atrodo kad parejas tik ziedas kuris stovi ant pacios membranos, daugiau lygtai viskas tvarkoj su viskuo, man pirstas nekaleno tik stabdziai pavarge yra ir problemos su EGR
ir kur randasi tas vakuumo bakelis niekaip nesuprantu pas mane slangos tiesiai is siurblio eina i stabdziu bakeli ir i EGR reguliatoriu ----- VOLVO V70 2,5D ----- |
aaaandruna |
Parašyta 2011-01-06, 21:52
uzsidedi vakumetra ir turi rodyti -0,6bar , ir jis turi buti ilgai , ta prasme isjungus masina neiskarto turi nukristi
Parašyta 2011-01-06, 22:43
Machas, rezervuaras stovi vairuotojo puseje, po bamperiu, uz posparnio. Jis palstikinis. jeigu nera apatines apsaugos is apacios turi matytis.
machas |
Parašyta 2011-01-07, 09:27
Johny @ 2011-01-06, 22:43 rašė: Machas, rezervuaras stovi vairuotojo puseje, po bamperiu, uz posparnio. Jis palstikinis. jeigu nera apatines apsaugos is apacios turi matytis. mazdaug kokio jis dyzdio? ----- VOLVO V70 2,5D ----- |
karoliuxu |
Parašyta 2011-02-01, 16:41
Miestas: raseiniai Pranešimai: 15 Įstojo: 2011-01-25 |
sweiki man panasi problema jei vaziuojant pastabdai pora kartu ir kietas pedalas pasidaro turi pastoveti ilgai kad vel suminkstetu ,ir ar taip negali buti del variklio temperaturos per mazos nes pas mane nesila iki darbines automobilis volvo v 40 td
----- Volvo v70 ir Volvo v70(2) ----- |
tozass |
Parašyta 2011-02-01, 17:33
negali pas tave problema vakume
Parašyta 2011-02-01, 23:36
karoliuxu @ 2011-02-01, 18:41 rašė: sweiki man panasi problema jei vaziuojant pastabdai pora kartu ir kietas pedalas pasidaro turi pastoveti ilgai kad vel suminkstetu ,ir ar taip negali buti del variklio temperaturos per mazos nes pas mane nesila iki darbines automobilis volvo v 40 td Greičiausiai nesandari vakuumo sistema arba "nudusęs" vakuumo siurblys ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
