Field 'online_resolution' doesn't have a default value Starterio relė,v40 benzinas 2l 1996m, | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
STARTERIO RELĖ,V40 BENZINAS 2L 1996M,
titas1
Parašyta 2013-12-05, 17:33
Miestas: lietuva kaunas
Pranešimai: 115
Įstojo: 2012-07-18
kur yra starterio relė, į kurią eina laidas nuo starterio elektromagneto /maža fyškute/ gal kas galit įmesti elektros laidų schemą?
Redagavo taaas 2013-12-05, 17:37
1996 v40 volvo,vw passat
parashas
Parašyta 2013-12-05, 20:26
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 102
Įstojo: 2011-03-13
Реле
s29.postimg.org/mmm2zxrxf/aaaaa.gif
В данном автомобиле имеется три основных релейных стойки. В двух из них, (1) и (2), также установлены плавкие предохранители.
Одно реле/блок плавких предохранителей расположен в моторном отсеке (1), второй - под приборной панелью (2), рядом с передней стойкой кузова, а третий (3) установлен на поперечине под приборной панелью. Последние два всегда расположены на стороне водителя.
Имеется также несколько исполнительных реле, расположенных в различных точках, например, реле автоматического опускания стекла (4) в двери водителя.
В реле/блоке плавких предохранителей (1) в моторном отсеке находятся
реле системы управления двигателем
реле компрессора кондиционера
реле вентилятора охлаждения двигателя, управляемое системой управления двигателем
реле вентилятора охлаждения двигателя, управляемое через систему кондиционирования воздуха
реле электродвигателя вентилятора охлаждения конденсатора
реле фары
В реле/блоке плавких предохранителей (2) в приборной панели находятся
реле обогревателя заднего стекла
реле электродвигателя нагнетательного вентилятора
реле указателя поворота
таймер освещения салона (на задней части блока)
Несколько реле находятся в отдельном фиксаторе реле (3) под приборной панелью рядом с объединенным блоком реле/плавких предохранителей (2)
реле центрального замка
реле центрального замка задней двери
реле стартера
реле стеклоомывателя/стеклоочистителя заднего откидного борта
реле электропривода стеклоподъемников
реле автоматического опускания стекла в двери водителя (4)
реле прерывистого режима работы в переключателе стеклоочистителя
реле воздушного насоса (под воздушным насосом)
Плавкие предохранители
s29.postimg.org/4mhh9ap43/bbbbbb.gif
Для защиты всех компонентов используется несколько типов плавких предохранителей.
В данном автомобиле установлены четыре различных типа плавких предохранителей
Большой плавкий предохранитель с винтовым соединением (120A)
Большие плавкие предохранители с ножевыми контактами
Обычные плавкие предохранители
Миниатюрные плавкие предохранители (только в салоне)
В блоке реле/плавких предохранителей в моторном отсеке (1) находятся
главный плавкий предохранитель стартера и генератора (120 A)
несколько плавких предохранителей для подсистем на более высокую силу тока
обычные плавкие предохранители для компонентов
В блоке реле/плавких предохранителей под приборной панелью рядом с передней стойкой кузова находятся
Все плавкие предохранители , расположенные после замка зажигания
Несколько плавких предохранителей, расположенных непосредственно в цепи электропитания +30 V
Некоторые компоненты защищены несколькими последовательно соединенными плавкими предохранителями.
Пример: прикуриватель:
Главный плавкий предохранитель (1/1), затем плавкий предохранитель (1/2) питания реле/блока плавких предохранителей под приборной панелью и плавкий предохранитель (2/13) в релейной стойке салона.
В ходе обслуживания перед поставкой должны быть установлены "транспортировочные плавкие предохранители". Плавкие предохранители 1/5, 1/6 и 1/7 могут быть просто отсоединены. Это - чрезвычайная мера, позволяющая отключить такие системы, как салонное освещение, радио, часы и т.д., в то же время давая возможность осуществлять запуск двигателя и движение на автомобиле.
Кабельные жгуты и модули управления
s29.postimg.org/rzaxe2ftv/ccccc.gif
( A ) кабельный жгут, моторный отсек
( B ) кабельный жгут, управление двигателем
( B ) кабельный жгут, салон (кузов)
( D ) кабельный жгут, приборная панель
( E ) кабельный жгут, крыша
( F ) кабельный жгут, дверь водителя
( G ) кабельный жгут, дверь пассажира
( H ) кабельный жгут, задние фонари
( J ) кабельный жгут, задний откидной борт V44
( J ) кабельный жгут, багажник V41
( K ) кабельный жгут, левая задняя дверь
( L ) кабельный жгут, правая задняя дверь
( M ) кабельный жгут, топливный бак
( N ) кабельный жгут, устройство автоматического поддержания заданной скорости движения
( P ) кабельный жгут, автоматическая коробка передач
Tavo ieškoma relė pažymėta pirmąjame paveiksliuke numeriu 3.
O čia visas laidynas su visom relėm jei knisi toliau.
Redagavo parashas 2013-12-05, 20:28
Volvo S80 2003 2.9 147kw
Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota)
titas1
Parašyta 2013-12-05, 21:00
Pranešimai: 115
Įstojo: 2012-07-18
parashas @ 2013-12-05, 20:26 rašė:
Реле
реле фары
реле стартера
aciu bandysiu ieskot
S80 2008M. 2.0 107KW BENZINAS Variklis 1 2023-01-24, 21:55
žvakių kaitinimo rėlė Elektra 2 2021-12-26, 11:47
Volvo v70 2.5 106kw benzinas-dujos, nevažiuoja Variklis 23 2020-10-16, 06:24
Volvo Xc60 benzinas/dujos Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 8 2020-02-11, 23:06
