Field 'online_resolution' doesn't have a default value „Sudega“lambda zondas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
„SUDEGA“LAMBDA ZONDAS
zydriusjur
Parašyta 2015-03-31, 09:34
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 140
Įstojo: 2012-03-23
Sveiki. S80, 2,4 l, benzas-dujos. Keiciu trecia zonda is eiles, pries katalizatoriu. Pries keitima patikrinamas, viskas gerai. Pakeitus, po vienos, dvieju dienu uzsidega lempute. Pajungus kompa, meta klaida, kad zondas neatsako ar kazka panasaus. Viena karta gali sutapti, nieko nesakau, bet tai jau tampa kaip tendencija. Servise sako dek kita, bet tas malonumas kaip ne kaip kainuoja. Gal kas galit patarti kur dar galima viso to priezasties paieskot?
EX XC 70, 2001 2,4 T
EX 850 T5
EX S70 2,3 T5
S80, 2,4
XC60 T6
paulezasss
Parašyta 2015-03-31, 19:35
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 12
Įstojo: 2014-07-06
Pabandyk pasimatuot ar neuzsikises katalizatorius, nes jeigu uzsikises yra variantas kad nepraleidzia gerai ismetamuju duju ir del to sukyla temperatura smarkiai, ko pasekoje sudegti gali zondas. Cia tik spejimas bet patarciau pasiziuret Smile
Volvo S80 2.8 T6
Wolume
Parašyta 2015-03-31, 20:39
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Pradziai koks lambda zondas statomas ? Butu gerai suzinoti ir gedimo koda. Nesusidures, bet kaip variantas, gal zondas pastoviai kaitinamas ? Dujos ?
zydriusjur
Parašyta 2015-04-01, 08:46
Miestas: Klaipėda
Pranešimai: 140
Įstojo: 2012-03-23
Zondas stovi Denso, toks koks turi buti, kiek zinau su pakaitinimo elementu. Dujos yra, bet paskutiniu atveju nebuvau net perjunges ant ju. Klaidos kodo dabar nepasakysiu, bet parasyta buvo lyg ir „oxygen sensor signal prieryvistyj ili otsutstvujet“. O katalizatoriu galima patikrinti kaip nors, ar reikia issipjauti.
EX 850 T5
EX S70 2,3 T5
S80, 2,4
XC60 T6
Zaratustras
Parašyta 2015-04-03, 14:14
Pranešimai: 161
Įstojo: 2010-12-16
Pasidaryk diagnostika pas tuos kas turi gera iranga, pas mane ir mete "oxygen sensor" klaida ant OBD II, bet gedimas buvo katalizatorius, tik neuzsikises o isdeges.
Volvo S40 1.9T, 2001 (usa)
Liambda zondas 9497252 Variklis 2 2017-12-19, 17:48
Liambda zondas, kuro sąnaudos.... Variklis 27 2017-02-22, 19:34
S70 lamda zondas Elektra 4 2017-01-25, 21:59
V70 lambda Variklis 5 2016-08-24, 09:40
liamda zondas Variklis 1 2016-05-27, 11:41
