Keistas garsas variklio skyriuje atleidus gazą. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 3 | 2021-03-29, 00:25 |
Pašalinis garsas, užesys | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 15 | 2020-12-01, 22:31 |
Antipraslydimo problema susukant vairą | Pakaba | 2 | 2020-07-09, 22:14 |
V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse | Vairo mechanizmas | 22 | 2020-06-23, 08:01 |
SUKANT VAIRA ATSIRANDA PAŠALINIS GARSAS
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | Vairo mechanizmas
Sukant vaira atsiranda pašalinis garsas
andzeja |
Parašyta 2012-08-02, 13:22
Noriu paklausti, kas galėtų padėti/sutvarkyti kažkokį guolį, kuris stovi nevietoje? Perkant mašiną, ji buvo patikrinta sostenoje. Buvo aptiktos pakabos detalių trūkumai, šitas jau beveik sutvarkyta. Sakė dar, kad kažkas buvo nuiminėta, ar tai variklis, ar sankaba ir nepastatytas į vieta guolis, kuris randasi kažkur po pedalais. Buvau pas savo mechanika, tas nežino kaip ten prieiti, žodžiu pagrinde užsiima audinėmis.. Tas garsas vairavimui netrukdo, bet norisi sutvarkyti. Jei trumpai, tai sostenoje pasakė, kad reikia guolį pastatyti į vietą. ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2012-08-02, 13:26
Matyt kalba eina apie pakabinamą pusašio guolį...
andzeja |
Parašyta 2012-08-02, 13:29
Gal kas schema patalpinti pažiūrėjimui, kaip tas vairo mechanizmas atrodo, ir kur yra tas guolis?
Parašyta 2012-08-02, 13:32
Nors dabar dar kartą perskaičiau temos pavadinimą, tai labiau būčiau už amortizatoriaus atraminį guolį...
![]() Ar ne paprasčiau būtų Sostenos paklausti ką jie konkrečiai turi omeny? Arba į servisą - ant keltuvo ir išsiaiškinti kame ten reikalas ![]() ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
andzeja |
Parašyta 2012-08-02, 14:06
andzeja |
Parašyta 2012-08-04, 21:16
Šiandien pažiūrėjau po pedalais ir štai ką pamačiau. Prisegu nuotraukas. Kas galite padėti rast sprendima?
https://docs.goog...1mTDg https://docs.goog...hTU0k Redagavo Čiopa 2012-08-04, 22:39 ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2012-08-05, 13:19
andzeja @ 2012-08-04, 23:16 rašė: Šiandien pažiūrėjau po pedalais ir štai ką pamačiau. Prisegu nuotraukas. Kas galite padėti rast sprendima? https://docs.goog...1mTDg https://docs.goog...hTU0k gumoje yra vieta tam guoliui. Reikia atsmaukti guma, guoli nuleist zemyn i jo vieta, ir guma uzsmaukti atgal ant guolio. Cia, kaip Johny minejo dazna remontininku klaida nuiminejant pavaru deze. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
andzeja |
Parašyta 2012-08-07, 15:09
Dėkui už rekomendacija. Vakar susitvarkiau. ArturasJo buvo visiškai teisus, nebeliko jokio garso.
https://docs.goog.../edit ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
pcwortex |
Parašyta 2013-12-25, 14:07
Miestas: Lietuva Pranešimai: 4 Įstojo: 2013-12-25 |
nori truputi prikelti sita tema. Kokioje vietoje tiksliau yra tas guolis, nes pas manes irgi atsirado toks pats garsas sukant vaira
----- VOLVO S60 ----- |
andzeja |
Parašyta 2013-12-25, 16:54
Šioje nuotraukoje matosi, tokie rutuliukai viduje apvalaus žiedo https://docs.goog.../edit
Jį reikia tiesiog įstumti po guma, kaip šioje nuotraukoje https://docs.goog.../edit ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
Parašyta 2013-12-25, 21:51
Jei gerai pamenu, įsistumia dar giliau - gumoje lygtais yra padarytas griovelis guoliui.
maba |
Parašyta 2013-12-27, 07:37
O V70 1997 metų toks guolis yra (VADIS kaip atskiros detalės nerodo, nebent jis priklauso prie manžeto, kurio originalo kaina kaip už paprastą manžetą didoka)? Nes po apatinės vairo kryžmės keitimo irgi atsirado toks šlykštus garsas iš gumos, per kurią vairo ašis išlenda laukan, sutepimas įvairiais tepalais ilgiau 2 savaičių nelaiko :-(
weL |
Parašyta 2014-12-26, 17:57
Miestas: vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2012-04-04 |
andzeja @ 2013-12-25, 16:54 rašė: Šioje nuotraukoje matosi, tokie rutuliukai viduje apvalaus žiedo https://docs.goog.../edit Jį reikia tiesiog įstumti po guma, kaip šioje nuotraukoje https://docs.goog.../edit sveiki pas mane irgi tas guolis virs gumos ir todel girdziu pasalinius variklio garsus salone. Gal galit placiau papasakot kokiais budais ta guoliuka pakist po ta guma? kiek bandau nesigauna... ----- vw golf 3 vw caddy volvo s80 ----- |
Parašyta 2014-12-26, 17:59
supurski su wd guma ir tiesiog ikisi ji
