Field 'online_resolution' doesn't have a default value sunkiai kuriasi volvo s60 2.4T5 | 3 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUNKIAI KURIASI VOLVO S60 2.4T5
taucislovas
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 12:26
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
As prie genero nelindau. Tiksliau likes tas pats. Reiks tada gal bandyti vesti ta laida su sarvu ir jungt prie mases. Tik nezinau kada laiko bus tam :/
edujak
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 16:32
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Tai ir aš taip pat, vis nėra laiko, kada būtų galima įkristi į variklį Smile
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 21:07
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
kur kažin ieškoti laido su šarvu pirkti.? Smile
edujak
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-10, 22:43
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Šian pirkau laidą Lemonoje, skirtas signalizacijai, tipo priešgaisrinis, su šarvu. Jau kai nusipirkau tik paskui pamačiau, kad patys laidai iš vientisos varinės vielos, kietas, daug nepalankstysi, gali ir nulūžti... Bandysiu pajungt savaitgalį, jei pasiteisns, ieškosiu lankstesnio su šarvu.
Dar pardavėjas užsiminė, kad jei laidas priešgasrinis, nereiškia, kad karčiui atsparus... Na jei padės, pakeisiu kitu..
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-12, 12:39
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Laukiu ziniu tada eksperimento...
edujak
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-14, 08:51
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Nepasiteisno... Naujas laidas nuo ECM iki daviklio, su šarvu, pajungtu į masę situacijos nepakeitė...
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-14, 13:55
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Nesuprantu kas cia... Mase papildoma buvai vedes? Tau nebuna, kad kartais starteris greiciau suka, kartais leciau, bei tada, kai leciau, nenori kurtis?
edujak
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-16, 22:36
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Na su starteriu būna taip... Jei nežinočiau, kad ir tavo toks gedimas, sakyčiau, kad tamstele gali horoskopus sudarinėti ir ateitį pranašauti Smile
Šian laužyne paėmiau dar kitokį daviklio laikiklį- 30637802, šviesiai pilkos spalvos, jis plonesnis nei aliumininis bei juodas plastikinis 30637803. Šviesus laikiklis "iškiša" daviklį link smagračio 19,5mm, o juodas- 17mm taigi manau, kad daviklis dar priartės prie smagračio. Pas mane smagratis keistas nauju. Žodžiu buvo taip: keitė man variklį, dėjo kitą, metais jaunesnį, buvęs su automatine dėže. Smagratį uždėjo naują, visa pravodkė ir davikliai liko nuo seno. Jis ir anksčiau karts nuo karto sunkiai griebdavo, bet po dėžės nuėmimo- uždėjimo visai pipiec.
Artimiausiu metu, jei gausis, pamatuosiu atstumą nuo smagračio dantukų iki korpuso. Kai žinosiu, kad daviklis tikrai arti smagračio, ieškosiu kitų bėdų.
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-08-17, 08:02
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Smagrati galime tada atmest, ne prie ko jis. Nes pas mane su semuoju tas pats Smile as bandziau ploninti holo daviklio laikikli, buvau praktiskai i smagrati atremes, nepadejo... Tada idomu, kodel mums starteriai nevienodu greiciu sukasi Smile bandziau holo davikli ir i sona kazkiek kelti, nes atrode truputi ne ant dantuku, bet vis vien tas pats
Redagavo taucislovas 2017-08-17, 08:04
taucislovas
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-09-08, 23:34
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
As prasivedziau gera laida su sarvu nusipirkes lemonoje, sarva izeminau, pravedziau ta laida pro turbinos puse. Kazkokio super efekto nera. Bet lyg truputi sklandziau uzsikuria. P.S. Man daznai po sunkesnio uzsikurimo dingsta gazas (uzkurus jo nebuna), tenka perkurti arba be gazo siaip ne taip isibegeti antra pavara, tada jungti 1 pavara, kad apsukos butu virs 900 ir tada atsiranda gazas... Matyt 5V sistema sustreikuoja.
Redagavo taucislovas 2017-09-08, 23:36
edujak
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-09-20, 09:09
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Na pas mane tokių gazo dingimo nėra, būna tik starteris, kad kartais išvis lyg užgnybia ir nesuka smagračio... Mintyse vis morališkai ruošiuosi iš naujo perstatyti greičių dėžę, ją atlaisvinti, atitraukti nuo motoro šiek tiek, kad laisva būtų ir iš naujo prisukti, kryžmiškai užveržiant. Kažkuriame užsienio forume skaičiau, kad tai ypatingai svarbu... gal... nes jopapa kaip knisa tas ilgas starterio sukimas... Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, ilgai sukant starteriu, ~sukyla tepalo slėgis ir užsivedimo metu mažiau kenčia indėklai Smile ir velenėliai Smile Žiemą iš vis bus gerai, variklis bus pirmiausia išmankštintas, suteptas, o tik tada užvestas Smile Kaip aviacijoje Smile
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-09-20, 09:37
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Pas mane 99% dingsta gazas del to, kad voltazas stipriai krenta kuriant starteriu. O deze bet kaip neuzsideda, yra ten tie suejimai padaryti, tai kazkaip abejociau...
taucislovas
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-10, 01:19
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Na pabandymam buvo pakeistas dar ir smagratis i kita, tokiu paciu kodu. Efekto nebuvo jokio :/ Na bent nauja sankaba isidejau tuo paciu, tai cia bent ramu bus Grin turiu toki galbut durna pamastyma. Originaliai stovejo 2,4T motoras, pirkau su defektu, dejau 2,3 T5 motora. Kuresi, vaziavo gerai. Tada programuojant ant stendo, del blogo purkstuko sulankste tam motorui svaistikli, nupirkau 2,4 T5 (B5244T5) ir pakeites nuo savo 2,3 t5 motoro velenelius, surinkau viska ir idejau varikli. Po to karto ir pradejo blogai kurtis. Ar gali buti, kad siam motorui degimo kampas programiskai yra per ankstyvas? Nes kuriant atrodo, kad uznybia starteri. Atjungus holo davikli, galima sukt kiek tik norim, to nebus. Reiskia nelaiku uzdegimas vyksta
Redagavo taucislovas 2018-01-10, 01:20
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-10, 09:38
Pranešimai: 2346
Visada apsimoka grįžti ten, nuo kur kažką darant pablogėjo Smile
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-10, 18:24
taucislovas @ 2018-01-10, 01:19 rašė:
Holo daviklis arba jo padetis neatitinka
taucislovas
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-10, 20:20
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Holo daviklis ir jo padėtis atkrenta. Nes hm, kokius 5 senesnio tipo holo daviklius išbandžiau, buvau prileidęs prie smagračio tiek, kad net brūžino, tada vooos kilstelėjau, efekto nebuvo. Dėjau naujesnio tipo holo daviklį su laikikliu, bet irgi jokios įtakos nebuvo Smile Na realiai su holo davikliu ir jo padėtimi atkrenta variantai. Dabar įdomiausioji dalis: Pilnai įkaitus varikliui, degimo kampas ant laisvų apsukų peršoka į minuso pusę. Rodo ~ -5* BTDC, pradeda truputį missfire'int. Nors vida rašo, kad ribos yra nuo 0* iki 20* BTDC. Mietkės žiūrėtos ne kartą, klaidų dėl to nemeta, tik ECM-3100 Engine speed sensor- signal missing, tokią teišmeta. Su programuotoju kalbėjau, kuris man čipavo, tai sakė tikėtina, jog neatitinka šiam varikliui degimo kampas. Bandysiu dar žiūrėti su stroboskopu Smile
edujak
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-15, 18:03
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Užsienio interneto platybėse radau info apie esamos problemos sprendimą. Tiesiog dalinuosi info. Niekas nežino, gal būtent taip ir reikia gydyti...
Volvo XC70 T6 2009"
edujak
#58 Spausdinti pranešimus
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Ir nuoroda
https://www.drive...6751/
Volvo XC70 T6 2009"
gosaB
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-15, 23:05
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Tai pabandik. Komentarose parasita, kad vienas zmogus mases laida nuo dezes tesiai prie starterio tvirtinimo varzto prisuko.
V70 2,4D 2004'
edujak
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-01-20, 00:50
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Na šiandien padariau didelį darbą. Dariau pagal nuorodą, kurią įkėliau kiek anksčiau. Mintis tokia: masės laidas nuo greičių dėžės korpuso perkeliamas ant starterio korpuso. Nuėmiau starterį, su švitriniu popieriumi nušveičiau plokštumas, kuriomis liečiasi starteris ir greičių dėžė. Starterio sriegiai, esantys korpuse pavargę buvo ir varžtas juose prasisukdavo, tai apatinis varžtas buvo pakeistas kitu, ilgesniu. Viršutinį varžtą, galim jį vadint ir smeige, nes prie jo dar sukasi ir lankelis aušinimo šlangos fiksavimui, tai aš jį pakeičiau kitu, ilgesniu, kad jis pritrauktų tvirtai starterį ir dar varžtas išlystų iš starterio korpuso. Ant išlindusio varžto ir perdėjau masės laidą bei užtvirtinau veržle. Visos kontaktuojančias plokštumas nušveičiau, nuriebalinau. Masės laido gale esantį kontaką pragręžiau didesniu grąžtu, kad tilptų ant varžto. Tą patį padariau ir su lankelio skyle. Lankelis gavosi vietoj šaibos. Soris, kad nėra foto. Vienu žodžiu- dabar viskas su užsivedimu gerai. Šalta kuriasi gražiai, pašilusi- taip pat. Parašysiu dar po kelių dienų važinėjimosi, ar kas nepasikeitė.
p.s. holo daviklio korpusą palikau senąjį, aliumininį.
Volvo XC70 T6 2009"
