Field 'online_resolution' doesn't have a default value Sušilus motorui jaučiama stipri vibracija ir variklio garsas negražus | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
SUŠILUS MOTORUI JAUČIAMA STIPRI VIBRACIJA IR VARIKLIO GARSAS NEGRAŽUS
Tomas23
Parašyta 2020-02-13, 21:40
Pranešimai: 11
Įstojo: 2020-01-13
Sveiki, automobilis volvo s80 D5 136kw 2007, užkūrus ryte dirba kaip bitutė, šiek tiek girdisi smagratis kaip kalena, bet kažkokios vibracijos nesijaučia ir variklis dirba gražiai, tačiau automobiliui pasiekus darbinę temperatūrą pradeda stipriai vibruoti variklis ir netgi salone jaučiama ta vibracija, garsas variklio pasidaro negražus, ar čia gali būti nuo smagračio ar labiau pagalvės kažkuri susidėvėjo, nors viršutinė kairė pagalvė sveika ir tikrinau apatinę kur prie greičių dėžės tai ta irgi gera - neplyšus. Greitėjant vibracijos nesijaučia. Gal kas numano kas gali būti?
Prie to pačio gal kas žinot kodėl pagazavus ir atleidus gazo pedalą pasigirsta lyg orą gaudytų šalia filtro dėžės? Šlangos apžiūrėtos - nekiauros, gazo slendė pakeista veikia gerai, EGR uždarytas ir išprogramuotas diagnostika rodo 0%. Tas oro gaudymo garsas būna tik pagazavus ir atleidus gazo pedalą. Perskaičiau visas panašias temas, bet nieko konkrečiai neradau, kad būtų rastas gedimas, tikiuosi gal kam taip buvę ir galėsit pasidalinti savo patirtimi ar žiniomis, dėkui iš anksto.
Volvo s80 II 2007 D5 136kW
Parašyta 2020-02-14, 01:04
Dėl kalatojimosi drąsiai ir purkštukas/purkštukai kalti gali būti. Netgi toks variantas, kaip sušilus varikliui nelaiko termopoveržlė po purkštuku....
Tai gal ne oro gaudymas, o turbako darbą girdi? Gal vis tik pakeli apsukas ir išgirsti kaip turbina pradeda užpūsdinėti..?
Tomas23
Parašyta 2020-02-14, 09:30
Pranešimai: 11
Įstojo: 2020-01-13
rimcius @ 2020-02-14, 01:04 rašė:
Purkštukai keisti visi prieš metus, sudėti visi tikrinti geri, be to ar purkštukai neturėtų kalti ant šalto variklio arba gerai duodant gazo? Šiandien ryte užsikūriau tai šalta dirba kaip benzinas, nėra prie ko prikibt. O tas tarpines galima kažkaip patikrint ar reikia išiminėt purkštukus?
Tas garsas atiranda tik tada kai užgazavus ATLEIDI gazo pedalą ir toks kaip UUUU ubavimas atsiranda sekundę kokią, nepriklausomai ar ant laisvų ar važiuojant.
Parašyta 2020-02-14, 10:52
Karštam varikliui paveržti purkštukų tvirtinimo varžtus, aišku su protu. Gali to pakakti jeigu problema tikrai tame. O ūbavimas su variklio apsukom susijęs? T.y. mažėja sinchroniškai krentant apsukoms ar visiškai nepriklausomas apsukų pokyčiui?
Parašyta 2020-02-14, 15:19
Jei su apsukom susiję, tai statyčiau ant kažkurio guoliuko/įtempėjo/pompos ir t.t., t.y. žiūrėti diržus.
Tomas23
Parašyta 2020-02-14, 16:10
Pranešimai: 11
Įstojo: 2020-01-13
rimcius @ 2020-02-14, 10:52 rašė:
Pažiūrėsiu ar nėra drėgna prie purkštukų ir bandysiu paverzt.
O dėl ubavimo tai labiau pasireiškia 1.2.3 bėgiu arba ant laisvų, ant laisvų nepriklauso ar 2k apsukų ar 4k apsukų duosi, bet atleidus gaza tas toks oro traukimo garsas būna maždaug vienodas...
Donce
Parašyta 2020-02-17, 11:38
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Del oro traukimo reiketu dumu testa pasidaryt. Gali buti, kad kazkur nesandaru, nors plika akim nesimato. Daznai nueina silikonine tarpine apacioje po variklio kur jungiasi su rezonatorium. Man buvo ne viena karta, ir problemos baigesi, kai pakeiciau rezonatoriu i silikonine slanga. Bet pas mane labiau snypstimas buvo.Varikio kalenimui tikrint kompresija. Gali buti purkstukai, hidrokompensatoriai. Keitinet dalis beprasmiska. Butent del kompensatoriu gali buti oro traukimas. Pas gera mechanika automobili varyk
S40 T4 1998 vis dar rieda
ovido
Parašyta 2020-02-19, 08:33
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Donce @ 2020-02-17, 11:38 rašė:
Cia ant ismetimo silikonas? Kas cia per silikono sudetis/marke?
Parašyta 2020-02-19, 10:07
Įtarsiu, kad kalbėta apie 14tą detalę.
[137.46Kb]
Redagavo rimcius 2020-02-19, 10:07
Tomas23
Parašyta 2020-03-04, 17:51
Pranešimai: 11
Įstojo: 2020-01-13
Užkūrus giridis lyg caksėjimas šioks toks, tai manau gali būti ir kompensatoriai pavargę, bet ar oro traukimas dėl kompensatorių neturėtų priklausyti nuo apsukų?
Oro siurbimas panašus į tokį.
Redagavo Tomas23 2020-03-04, 17:55
Vibracija Variklis 52 2025-02-07, 14:46
