Volvo S80, 2000 m. 2,4 b/d užsidega/neužgęsta ABS lemputė | Elektra | 3 | 2020-06-10, 08:46 |
Klaida EFI -716 | Volvo 850, S/V70, C70 | 3 | 2019-10-20, 08:28 |
Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
Kas naršo čia? 3 svečiai
sutrūkčioja ir užsidega klaida
pulses |
Parašyta 2011-11-30, 10:25
hmz dar pastebejimas, kol salta tas trukciojimas tik buna, kai pilnai isila variklis trukciojimo nera tai dbr klausimas ar tik elektroje gedimo ieskoti(abejoju kad elektriniai irenginiai reguotu i siluma)? kazkaip norisi susitvarkyti bet nesinori prisipirkti detaliu ir poto kad jos guletu
Parašyta 2011-11-30, 10:31
Kaip dirba uzkurta salta? Nesipurto motoras?
pulses |
Parašyta 2011-11-30, 10:36
nu nera kad purtytus, nepastebejau skirtumo kaip anksciau dirbo salta ir dbr
Parašyta 2011-11-30, 10:38
pulses @ 2011-11-24, 11:01 rašė: o tas protingas purkstukas, jei blogai purskia gali mesti klaida? isvis ka jis daro? Del klaidos nepasakysiu,bet protingas purkstukas atsakingas uz kuro misinio formavima. ----- |
andriuks |
Parašyta 2011-11-30, 19:12
Miestas: panevezys Pranešimai: 77 Įstojo: 2010-11-26 |
sveiki turejau tokia beda su 850 2,5 tdi puse metu visi ieskojo diagnostikos buvo tik bereikalingas pinigu kisimas . Sukisau gal koki 1500 litu , o pasirodo buvo problema siurblio elektronikoje .Keiciau kita siurblio galva. Tinka nuo visu 1,9 tdi ,ta prasme wv ,seat po 1996m .Pirkau nuo anglisko gofo , mokejau 100
----- wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi ----- |
Parašyta 2011-11-30, 23:06
andriuks @ 2011-11-30, 19:12 rašė: sveiki turejau tokia beda su 850 2,5 tdi puse metu visi ieskojo diagnostikos buvo tik bereikalingas pinigu kisimas . Sukisau gal koki 1500 litu , o pasirodo buvo problema siurblio elektronikoje .Keiciau kita siurblio galva. Tinka nuo visu 1,9 tdi ,ta prasme wv ,seat po 1996m .Pirkau nuo anglisko gofo , mokejau 100 Keista... Kiek atsimenu, fishkes skiriasi... ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
pulses |
Parašyta 2011-11-30, 23:23
pas mane klaida meta purkstuko.bet manau gali but ir ne wienas gedimas
Parašyta 2011-11-30, 23:30
Turiu purkstuka su gera elektrine dalim (antgalis prastas) galiu atvezti i Kacergine,pajungsi fiskute ant "atveztos" forsunkes (neissukinedamas savosios) ir padarysi diagnostika,matysi ar tame beda yra.
pulses |
Parašyta 2011-11-30, 23:52
wo jega butu. tik kad man neiseis buti ten tai gal kokiam arturui iseitu palikt?as is jo pajamciau poto
Parašyta 2011-12-01, 07:50
Prigriebsiu su savim
andriuks |
Parašyta 2011-12-01, 08:09
blogai atsimeni nuo audi 2,5 fiske apvali o nuo 1,9 wv tokia kaip volvo pusapvale
pulses |
Parašyta 2011-12-13, 19:44
tai vat nusipirkau ta purskala, jau keisti niekaip neatsukau purkstuko varzto, bet pamatavau pirkto purkstuko varza ir esamo varikli lygiai tokios pat. siandien nuvariau pas pazystama i servisa tikejaus kad pades atsukti, pamatuoja varza dar karta sako kam tu ji keisi ? jis geras pas tave, sako kad perpila kura, dbr vazineju atsijunges purkstuak nuo elektros, traukos nera nedumina, laukiam pirmadienio, reguliuos kuro padavima ir perrinks siurbli nes apsimyzes.
o man klausimu kyla kaip visada... kodel tada kompas rodo purkstuko klaida? ir jei perpila tai ar neturetu ir purkstuka atjungus perpilti? ar isijungias toks kaip servis rezimas? ----- |
pulses |
Parašyta 2011-12-14, 23:28
nepatikesit... siand pakeiciau kuro filtra ir pravaziavau 200km, nei kart nesutrukciojo, bet klaida(lamda) tai uzsidega, tai uzgesta.
Parašyta 2011-12-14, 23:29
Kazkuom vistiek skundziasi.
andriuks |
Parašyta 2011-12-15, 20:35
sveikas keisk siurblio virsu ir baigsis bedos golfo virsus kainuoja iki 100 pinigu
pasienis |
Parašyta 2013-02-01, 17:36
Miestas: Švenčionėliai Pranešimai: 18 Įstojo: 2011-10-26 |
andriuks @ 2011-12-15, 20:35 rašė: sveikas keisk siurblio virsu ir baigsis bedos golfo virsus kainuoja iki 100 pinigu Sveiki. Gal kas gali 100 procentu pasakyti ar tinka elektrine dalis kuro siurblio nuo VW 1.9 tdi i 2.5 tdi MSA15.8 (V70 II nuo 2000). kaip suprantu i MSA15.7 tinka o i naujesni nezinau. Ir tada dar ar tinka kuro siurbliai nuo MSA15.7 i MSA15.8. Ačiū ----- Volvo V70 II 2.5D ----- |
Parašyta 2013-02-01, 17:46
pasienis @ 2013-02-01, 17:36 rašė: andriuks @ 2011-12-15, 20:35 rašė: sveikas keisk siurblio virsu ir baigsis bedos golfo virsus kainuoja iki 100 pinigu Sveiki. Gal kas gali 100 procentu pasakyti ar tinka elektrine dalis kuro siurblio nuo VW 1.9 tdi i 2.5 tdi MSA15.8 (V70 II nuo 2000). kaip suprantu i MSA15.7 tinka o i naujesni nezinau. Ir tada dar ar tinka kuro siurbliai nuo MSA15.7 i MSA15.8. Ačiū Nuo 1,9tdi netiks, nes VW siurblio fishke kitokia. Kas liecia MSA 15.7 ir 15.8 man rodos, kad siurbliai vienodi. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
pasienis |
Parašyta 2013-02-01, 22:40
andriuks @ 2011-11-30, 19:12 rašė: sveiki turejau tokia beda su 850 2,5 tdi puse metu visi ieskojo diagnostikos buvo tik bereikalingas pinigu kisimas . Sukisau gal koki 1500 litu , o pasirodo buvo problema siurblio elektronikoje .Keiciau kita siurblio galva. Tinka nuo visu 1,9 tdi ,ta prasme wv ,seat po 1996m .Pirkau nuo anglisko gofo , mokejau 100 O cia sitoj temoj auksciau rase kad tinka ----- Volvo V70 II 2.5D ----- |
pasienis |
Parašyta 2013-02-01, 22:49
andriuks @ 2011-12-01, 08:09 rašė: blogai atsimeni nuo audi 2,5 fiske apvali o nuo 1,9 wv tokia kaip volvo pusapvale ir va dar rase kad tinka. tai ar kas istikro bande ar ne. Redagavo pasienis 2013-02-01, 22:49 ----- Volvo V70 II 2.5D ----- |
Kartman |
Parašyta 2013-04-03, 00:14
Miestas: Vilnius Pranešimai: 142 Įstojo: 2012-06-15 |
Sveiki, naujos temos nenorejau kelti - turiu panasia beda - mano v70 msa 15.7 meta klaida EFI-711 Сигнал датчика подъема иглы Горит индикаторная лампа неисправности двигателя (pastoviai dega lembda) kitu klaidu nera - traukos nera visiskai - kaip rase temos kurejas - masina begejasi +/-20sek kuro sanaudos 10/11l degimo kampas tvarkingas - galvojau jame problema - kas jai yra - patarkit - parasykit is patirties bent ka ziureti.. ar kur kreiptis
----- V70 2.5TDI 103KW Black ----- |
