Antipraslydimo problema susukant vairą | Pakaba | 2 | 2020-07-09, 22:14 |
V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse | Vairo mechanizmas | 22 | 2020-06-23, 08:01 |
Mirksi sviesos sukant vaira | Elektra | 7 | 2018-10-16, 07:29 |
Volvo xc 70 traukia vaira i sona | AutoVikingai | 2 | 2018-01-04, 10:35 |
Keistas garsas susukus vaira | Vairo mechanizmas | 4 | 2017-10-15, 04:01 |
tarška sukinėjant vairą
Snoofix |
Parašyta 2017-07-24, 23:02
Sveiki padėkit apseit be servisų. Sukinėjant vairą tarška kažkas, kaip per dantračius, krumpliaračius eitų garsas. Užgesinus varikli t.y. sunkiai sukant vairą irgi toks pat garsas. Buvai laikinam vorš normos įpylęs vairo stipr skysčio padėjo labai trumpam, tai poto vėl nusiurbiau. Stiprintuvo skystis pildytas universaliu paprastu nes keičiau tą bakelį, dėl nesandarumo. Keitimas veltui nes vistiek buzojasi nu bet dabar ne esmė. Kas čia reiktų pakeist ar kaip tikrint kad įsitikint konkrečiai ką remontuot. Atraminiai guoliai pakeisti, gumos atraminės irgi, po spyruoklėm irgi dėta ir guma ir banano guma.. Atlaikė 5t km po kelionės pamačiai kad ta apatinė spyruoklės guma pasislinkus truputi, na bet gal ta vieta neturi įtakos tarškėjimui. Tai laukiu minčių. Rašiau į fb grupę bet tik vieno ats sulaukiau ir postas buvo nebeaktualus. Ačiū už tai kad parašysit.
Parašyta 2017-07-24, 23:49
Wild guess:
Nebus koks nors lievo skersinio stabilizatoriaus triukšmas..? Kai suki vairą, priekinės traukės apsikrauna, tiesa? Tai gal anas su prasitrynsiom gumom kur nors kėbulą liečia? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
iozhikas |
Parašyta 2017-07-25, 02:27
Gal atraminis guolis? Man taip buvo.
Snoofix |
Parašyta 2017-07-25, 08:51
Na vat pagailėjau ant atraminių guolių. Pirkau kažkokius Magnum po 20e tai kai pakeičiau nieks netraškėjo. Tai po 5t km atsirado. O tai su vairo kalonėle čia negalėtų būt susiję? Gal atsitiktinumas kad papildžius skysčio trumpam buvo dingęs garsas. Toptelėjo idėja reiks tik priekinius ratus į orą pakėlus pasukinėt, ale be apkrovos būtų.
Parašyta 2017-07-25, 09:22
Man buvo parėję atraminiai guoliai, tai irgi traškėjo baisiai sukant vairą. Tuo pačiu ir skystis vairo stiprintuvo taip užputojo kad net išvarė per viršų. Pakeičiau atraminius ir dingo bėdos.
Pirkau Ruville firmos po 33e, o viduje yra įdėta Ina guoliai. Redagavo Edvakas 2017-07-25, 09:22 ----- ----- |
Parašyta 2017-07-25, 10:16
Nepaisant, kad autoriaus atraminiai nauji, vis tik atsakymas greičiausiai juose ir slypės jeigu pataupė...
Parašyta 2017-07-25, 12:29
Ten šiaip pakėlus kapotą ir kažkam sukinėjant vairą jau matosi jeigu jie stringa ir šokinėja, bent pas mane tai akivaizdžiai matėsi.
kenwood |
Parašyta 2017-07-28, 07:37
Miestas: Vilnius Pranešimai: 17 Įstojo: 2014-02-19 |
Edvakas @ 2017-07-25, 09:22 rašė: Man buvo parėję atraminiai guoliai, tai irgi traškėjo baisiai sukant vairą. Tuo pačiu ir skystis vairo stiprintuvo taip užputojo kad net išvarė per viršų. Pakeičiau atraminius ir dingo bėdos. Pirkau Ruville firmos po 33e, o viduje yra įdėta Ina guoliai. Kiek km jau pravažiavai su jais? Normaliai laiko? ----- |
Zdarovas |
Parašyta 2017-07-28, 13:28
Miestas: Anyksciai Pranešimai: 252 Įstojo: 2016-03-15 |
cia kad nebutu bajeris kaip man, pakeiciau amortiko lekste atramine (swag) po triju dienu isplyso gatavai... O ispradziu jau galvojau kad amortikui ragai, nes kalatojosi belekaip vaziuokle.
Redagavo Zdarovas 2017-07-28, 13:31 ----- Volvo V70 D5 01 120kw- 138kw 483Nm ----- |
Parašyta 2017-07-28, 13:51
kenwood @ 2017-07-28, 07:37 rašė: Edvakas @ 2017-07-25, 09:22 rašė: Man buvo parėję atraminiai guoliai, tai irgi traškėjo baisiai sukant vairą. Tuo pačiu ir skystis vairo stiprintuvo taip užputojo kad net išvarė per viršų. Pakeičiau atraminius ir dingo bėdos. Pirkau Ruville firmos po 33e, o viduje yra įdėta Ina guoliai. Kiek km jau pravažiavai su jais? Normaliai laiko? Buvau vieną keitęs - atlaikė 70 t., bet kadangi keičiau kitą, tai dabar abu sudėjau vienodus. ----- ----- |
Snoofix |
Parašyta 2017-07-31, 22:37
Dėl tarškėjimo tai akurat matosi kaip netolygiai sukinėjasi guolis pakėlus kapotą. Ačiū
"Edvakas" už patarimą kaip įsitikint nes galvojau su vairo stiprintuvu kažkas negerai. Tai va guolis Magnum už 20 e atlaikė tik 5 tūkst. Km. Dėsiu dabar Sachs 1 vnt gal anas brokuotas buvo. Dedant jaičiau kad vienam kampe turėjo lengvą judėjimą tas Magnum guolis. ----- Volvo V70 2,4 103 Benzinas Bi - fuel (buvęs CNG dabar LPG) ----- |
iozhikas |
Parašyta 2017-07-31, 22:57
Ash dejau Sachs 60k laiko kolkas.
kenwood |
Parašyta 2017-08-01, 13:57
Edvakas @ 2017-07-28, 13:51 rašė: kenwood @ 2017-07-28, 07:37 rašė: Edvakas @ 2017-07-25, 09:22 rašė: Man buvo parėję atraminiai guoliai, tai irgi traškėjo baisiai sukant vairą. Tuo pačiu ir skystis vairo stiprintuvo taip užputojo kad net išvarė per viršų. Pakeičiau atraminius ir dingo bėdos. Pirkau Ruville firmos po 33e, o viduje yra įdėta Ina guoliai. Kiek km jau pravažiavai su jais? Normaliai laiko? Buvau vieną keitęs - atlaikė 70 t., bet kadangi keičiau kitą, tai dabar abu sudėjau vienodus. O gal prisimeni kur pirkai? Kažkaip Ruville arba nelabai randu, arba kainos vos ne dvigubai didesnės nei tavo minėta.. ----- |
Parašyta 2017-08-01, 14:28
Autoaibė ~40€
Parašyta 2017-08-02, 08:43
kenwood @ 2017-08-01, 13:57 rašė: O gal prisimeni kur pirkai? Kažkaip Ruville arba nelabai randu, arba kainos vos ne dvigubai didesnės nei tavo minėta.. https://www.e-tan...89037 ta akcija ten yra svyruojanti, tai kaip užtaikysi. Dabar rodo 36. Redagavo Edvakas 2017-08-02, 08:44 ----- ----- |
kenwood |
Parašyta 2017-08-02, 10:55
Ačiū.
