Antifrizo spalva | Variklis | 8 | 2018-05-03, 07:48 |
Kaip atgaivinti spalvą | Kėbulas/Salonas | 14 | 2017-07-02, 07:32 |
?tartina antifreezo spalva
Domas |
Parašyta 2007-10-27, 20:55
Siandien matavau antifreezo uzsalimo temperatura, tai kai pritraukiau antifrizo, pamaciau kad jis tamsiai zalias... Kiek zinau jis turi buti skaidrus? Jokiu priemaisu nesimato, tik kad jis toks tamsus.
Kas negerai? Ar labai gali buti blogai? Seip is variklio darbo, jokiu neiprastu dalyku nepastebejau. Dar vienas pastebejimas - atsukau tepalo dangteli ir pauosciau - siek tiek jauciasi benzino kvapas, ar normalu? (na, visgi variklio blokas, deginamas benzinas, bet gal visgi to kvapo neturetu but)? Redagavo Domas 2007-10-27, 20:57 ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
romas |
Parašyta 2007-10-27, 21:17
Nezinau kaip benzo,bet tdi manuale raso kad antifrizo keisti nereikia jei neleidzia ir nebuvo isleista del remonto. Tik dapylti 50/50 Gal ir pas tave nezinia kada piltas, o sistemoje per laika vistiek atsiranda visokio sh... nuo metalu. Jei tepalo lygis nekyla viskas gerai ir nera ten ka uostyti
Domas |
Parašyta 2007-10-27, 21:25
Na, as kai keiciau termostata, tai koks litras gal ir isbego, tai po to dapyliau. Seip tamsoka ta spalva, kazkaip keistai atrodo... Beje, uzsalimo temperatura apie -40. (kai dapylinejau ta litra, padariau -60 ir supyliau, gal del per didelio kontrastingumo, ta spalva tokia tamsi?).
Tepalo lygis nekyla, tik senka (savaime aisku), tik nezinau ar tas benzo kvapas turi jaustis... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
romas |
Parašyta 2007-10-27, 21:43
Ir dar. Nezinau kodel,bet isleisto atgal pilti NEGALIMA tai pabreziama visuose manualuose
romas |
Parašyta 2007-10-27, 21:54
Turetu buti 50, bet spalva nuo to tikrai nepasikeis. Jei varytu benza i tepala tai seniai butu kajuk tavo varikliui.Pries tai butu nezmoniski baladojimai nes nors truputis benzo labai gerai isplautu guolius,ivores ir t.t.(visa varikli)
Kodel jauciasi benzas,reikia ieskoti. Gal kur nesandarumas ir kai uostai tai kvapas nuo variklio o ne is variklio ----- |
Marazas |
su laiku ausinimo sistemoje atsiranda siokia tokia tarsa, tai manau gali ir antifrizo spalva keistis. siaip turetu matytis apnasos ant bakelio sieneliu. jei gerai sildo - gali tik pasikeisti antifriza, blogiau tikrai nebus, o nauda tokia, kad kartu su juo pasalinsi dali tersalu. o jei menkai sildo ir sistema uzsitersus, patarciau ja dar ir praplauti. o kas del kvapo, tai nemanau, kad kazkas negerai, kiek turejau automobiliu - visuose tas kvapas siek tiek juntamas.
----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
Domas |
Parašyta 2007-10-27, 22:00
Na tai kaip matau, tada viskas normoj...
Del sildymo tai viskas tvarkoj, sildo kuo puikiausiai. Apnasu jokiu ant bakelio nesimato. Tas benzo kvapas as irgi galvojau kad turetu buti normalu, tik seip paklausiau. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
ELbas |
Parašyta 2007-10-28, 00:04
o tai jei bakelis apsineses kazkiek - tai jau blogai? Pas mane jis apsineses is vidaus (rudai)... Bet pats antifrizas normalus.... Kiek ziurejau bakeli atidares - matosi siek tiek lyg ir blizguciu kazkokiu ant dugno ... Kas tai? Gal kas susidurete?
Marazas |
Parašyta 2007-10-28, 00:40
blizguciai - tai ausinimo sistemos hermetikas. reiskia, kad kazkada sistema buvo nesandari ir buvo piltas hermetikas. tokiu atveju geriausia praplauti sistema, pakeisti dali, pro kuria leidzia antifriza (jei dar nepakeista) ir uzpildyti nauju ausinimo skysciu. beje, tie blizguciai labai lengvai gali uzkimsti peciuka, sugadinti termostata ir t.t.
Artas |
Parašyta 2007-10-28, 09:10
svarbu antifryzo bakelyje nerasti tepalo visa kita fignia.... taip ir bus kad sumaisyti skirtingu saplvu ausinimo skysciai, del to ir igavo tamsesni atspalvi.
----- Vilnius |
ELbas |
Parašyta 2007-10-28, 09:53
na tepalo tai tikrai nera. Tik is kur zinoti, kus praleidinejo antifriza pries tai? nes as dar per mazai su ja vazineju, kad pastebeciau ar dabar is vis dingsta antifrizas... Tie blizguciai tai mane siek tiek isgasdino. O tos rudos apnashos ant bakelio - tai del to kad sumaishytas antifrizas buvo? Is kur dabar zinoti man, koki dapilti jei reikes? Nors jauciu, kad reikes pakeisti visoje sistemoje.
O paciam pasikeisti galima? Nekils kokiu nenumatytu problemu? nes senesneje auto (VW) as keisdavau antifriza pats. Atsukdavau apatine slanga, isleisdavau viska o po to tik pripildavau kiek reikia. Bet su Volvo tai siek tiek bijau... ----- |
romas |
Parašyta 2007-10-28, 10:04
Ant radiatoriaus apacioje kampe yra isleidimo varstas. Jei ikisus pirsta i bakeli ir istraukus matosi spalva ant pirsto,keisk.Jei sildimas ir ausinimas geras, nesugalvok plaut sistemos.Tada tikrai gali pamatyti kur leidzia
Dar atsimink kad nuo vandens pompos galejo atsirasti visokio sh.... Juk nezinai kas buvo atsitike iki taves Redagavo romas 2007-10-28, 10:18 ----- |
Domas |
Parašyta 2007-10-28, 17:52
marko23 parašė: pas tave bus sumaisytas zalias ir raudonas antifryzas Zalias su raudonu butu rudas. Ko gero anksciau buvo melynas, ir dapyliau zalio - tada gaunasi tamsiai zalias. Ar tepalo yra ar nera tai nezinau, kaip pamatyti? Nezinau ar tepalas maisosi su antifrizu, bet jei nesimaiso (taip kaip vanduo su aliejum), tai taip tikrai nera - jokiu nesusimaisiusiu daleliu, tiesiog vientisas tamsiai zalias, beveik nepermatomas skystis. Uzsalimo temperaturos matuoklis rodo apie -45, pas broli paziurejau (pas ji sviesesnis/skaidresnis antifrizas), tai pas ji rodo -30. Taip iseina kad kuo sodresne spalva, tuo labiau koncentruotas antifrizas. ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
romas |
Parašyta 2007-10-28, 18:22
Ikisk pirsta i bakeli ir po to patrink pirstus,pajausi. Pirstas turi likti svarus. Cia jei tikrai varo tepala. Jei nematai nieko tai ir (kaip sako rusai) nemaisyk masinai vazineti. Kai varys tada pamatysi is karto. per ilga eksplotacija visokio sh... prisigaudo.
Domas |
Parašyta 2007-10-28, 18:51
Romas parašė: Ikisk pirsta i bakeli ir po to patrink pirstus,pajausi. Pirstas turi likti svarus. Pirstas juk niekaip svarus neliks... ----- Volvo S40 (2.0L, 140 AG, 1998 m.) ----- |
romas |
Parašyta 2007-10-28, 19:08
Esme tame kad neliks ant pirsto spalvos
ELbas |
Parašyta 2007-10-28, 19:41
kitaip pasakius - ikisi sausa pirsta, istrauki lauk - o jis slapias, bet pirsto spalva tokia pati kaip ir pries ikisant? (nesijuokit is issireiskimo)
Parašyta 2007-10-28, 22:37
Nu blyn chebra jūs čia prisididkutavot.
Pirma: nekaišiokit savo pirštų ten kur šuo savo ... nekiša. Antra: kiek suprantu situacija tokia - buvo skylė, ją bandė užtaisyti hermetiku (blizgučiai), bet, matyt, nesigavo tai, kad nepilt antifrizo pylė vandenį, dėl to rudos apnašos (rūdys). Trečia: ar skylė užtaisyta? Reikėtų įsitikinti. Ketvirta: antifrizo spalva keista, nes nešvari sistema (rūdys). Penkta: jei užšalimo temperatūra žemiau -30 laipsnių - nekreipk į visą tai dėmesio. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
sunkus_1dienis |
Parašyta 2007-10-29, 14:32
Miestas: Vilnius Pranešimai: 364 Įstojo: 2007-03-13 |
Jau N kartu kalbeta apie ausinimo skyscio keitima... KEIST ji REIKIA bent kas du metus. Ausinimo skystis netik ausina, bet ir vandens pompos tepima atlieka. Keiciant neprosal sistema praplaut.
----- Vilnius V40 2.0 '97. NO LPG ALLOWED |
romas |
Parašyta 2007-10-29, 18:09
Nera jokiu metu. Kai keiti pompa. turi isleisti antif. is variklio. Kai kas keicia pompas kartu su dirzu, atsarga gedos nedaro (dyzeliui)Tada ir gaunasi keitimas. Jei tu 70000 vaziuosi 3-4metus tai tikrinti reikia stipruma.
Pompa tepasi, bet ji turi savo resursus. Manuale nera apie pompos keitimo laika. Keiciant dirzus reik patikrinti ar kur neleidzia(tada spalva tikrai padeda) As galante 8metus nekeiciau ir pardaviau su -30 ----- |
