Kondicionieriaus siurblys | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 24 | 2021-06-21, 10:35 |
Vairo stiprintuvo siurblys | Perku | 2 | 2018-10-17, 20:58 |
Vairo stiprintuvo siurblys (Volvo V70II) | Vairo mechanizmas | 27 | 2018-01-19, 18:14 |
Tdi siurblys
svedasas |
Parašyta 2013-11-25, 12:32
Miestas: Lietuva Pranešimai: 289 Įstojo: 2008-11-07 |
Sveiki, problema su TDI.
Teka kuras per siurbli. Kokie patarimai ir orientacines remonto kainos? Foto pazymeta vieta raudonai, pro kur pastebetas pratekejimas. ----- Volvo V40 TD 97m [Parduota] Volvo s70 TDI 98m [Parduota] Volvo V70 TDI 98m [Parduota] Saab 95 2.2TiD 02m [Parduota] Saab 93 1.9 TiD 05m [Parduota] Volvo S80 2.4D 04m |
svedasas |
Parašyta 2013-11-25, 12:51
Dagys |
Parašyta 2014-01-06, 15:34
Gal teko kam nors susidurti su LBM servisu Kaune? Arba gal rekomenduotumėte kuro siurblio servisą Vilniuje ar Šiauliuose? Apie Panevėžį net neklausiu-netikiu, kad kas nors darytų šiuos darbus....
----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
TDI |
Parašyta 2014-01-09, 09:50
Miestas: Kaunas Pranešimai: 13 Įstojo: 2013-12-20 |
Vakar buvau LBM Kaune netvarko jie bent šitų siurblių .Sauletekio 10 Domeikavoje bandyk ten .
----- V70 TDI ----- |
Dagys |
Parašyta 2014-01-10, 22:42
TDI @ 2014-01-09, 09:50 rašė: Vakar buvau LBM Kaune netvarko jie bent šitų siurblių .Sauletekio 10 Domeikavoje bandyk ten . Ačiū už info. Šiaip tai nekokį įspūdį padarė LBM. Rašiau laišką-per 3 dienas neatsakė. Dar tvarko Dizrida. ----- Volvo 245 B21A 2.0 '76 Išardyta. Atliekama operacija. Volvo 245 RASTAS Donoras 1991, 2,4D. Donoro detalės aktyviai naudojamos. Volvo 850 TDI '96 Vartojama Volvo 740 Turbo B230FT '89 Laukia eilės ----- Panevėžys Kiekvienam savo savu laiku savo vietoje |
arunelis73 |
Parašyta 2014-01-15, 11:53
Miestas: uzventis Pranešimai: 2 Įstojo: 2014-01-15 |
Dagys @ 2014-01-10, 22:42 rašė: [quote]TDI @ 2014-01-09, 09:50 rašė: Vakar buvau LBM Kaune netvarko jie bent šitų siurblių .Sauletekio 10 Domeikavoje bandyk ten . Ačiū už info. Šiaip tai nekokį įspūdį padarė LBM. Rašiau laišką-per 3 dienas neatsakė. Dar tvarko Dizrida. [/quote sedoj tvarko ,cia bus mazeikiu raj ----- volvo850tdi,volvo v40 ----- |
tozass |
Parašyta 2014-01-16, 21:39
ispiz..jo ir sedoje pradejo daug lioliu daryti, bet tame kraste geriausi
Tandem |
Parašyta 2014-01-21, 13:26
Miestas: Vilnius Pranešimai: 27 Įstojo: 2010-11-10 |
pas mane labai panasi problema, teka ziauriai, kazkur is apacios. dyzelistas pasake, kad reik nuiminet ir skrost visa siurbli, kaina 650lt. dabar as mastau, ar neapsimoketu ieskotis kito siurblio, nes maniskis ir taip ziauriai pavarges.
----- VOLVO V70 ----- |
Dagys |
Parašyta 2014-01-21, 16:28
Tai kad siurblio remontinis komplektas kainuoja 1000lt. ? 650-darbas?
Tandem |
Parašyta 2014-01-21, 16:59
650 uz viska, sake jeigu leistu per siurblio galvute, tai kainuotu 200, o mano atveju reik ardyt visa siurbli.
jkf |
Parašyta 2014-01-23, 09:54
Miestas: Kaunas Pranešimai: 11 Įstojo: 2010-09-13 |
Guli garaže toks siurblys, perrinktas ir testuotas Skuboj Bosch servise, tipo su garantija, bet jau pasibaigus, daugiau nei prieš metus buvo. Jei domina, tai siūlykit kainą.
O parduodu todėl, kad rekomenduoti dyzelistai išbrokavo siurblį, kurį pakeitus, situacija nepasikeitė. Buvo gautas standartinis atsakymas - "tai tokį patį š..dą nusipirkai". Tada jau man užvirė š... , pridaviau į Bosch servisą, kuris, po testų pasakė, kad siurblys ok tai va. ----- Volvo 850 1996 ----- |
Tandem |
Parašyta 2014-07-09, 17:44
Sveiki, problema tokia kad vaziuojant pradejo daznai dingineti trauka, ta prasme krenta apsukoa iki laisvu ir neberegupja I gaza , tada uzvedi ia naujo ir vel vaziuoji. Padarius diagnostika paaiskejo kad tai kazkoks kuro padavimo atjungekes (ELA
Kiek pats aupratau visas sitas shhh randasi siurblyje. Ar kas nora susiduret su kuom panasaus. ----- VOLVO V70 ----- |
kestas58 |
Parašyta 2014-07-09, 19:47
Miestas: Kauno rajonas Pranešimai: 62 Įstojo: 2012-04-26 |
Tandem @ 2014-07-09, 17:44 rašė: O klaida rodo?Sveiki, problema tokia kad vaziuojant pradejo daznai dingineti trauka, ta prasme krenta apsukoa iki laisvu ir neberegupja I gaza , tada uzvedi ia naujo ir vel vaziuoji. Padarius diagnostika paaiskejo kad tai kazkoks kuro padavimo atjungekes (ELA Kiek pats aupratau visas sitas shhh randasi siurblyje. Ar kas nora susiduret su kuom panasaus. ----- VOLVO 850 2,5 TDI 96 m universalas ----- |
Tandem |
Parašyta 2014-07-09, 20:31
Jo rodo 0021 elektroatjungejas ( ELAB )
Parašyta 2014-07-09, 22:00
Jei neklystu, Elab'as atsisuka nuo siurblio (siurblio ardyt nereik). Jei neklystu, turiu ta voztuva ant seno savo siirblio. Skambink, atleksi, paimsi.
