Field 'online_resolution' doesn't have a default value Turbinos išsijungimas | 7 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TURBINOS IŠSIJUNGIMAS
Levas
Parašyta 2012-12-08, 13:52
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
na man kai pirma karta pradejo issijungineti, tai nueme turba ir ten sparnelius pravale, ir ok buvo gal 1,5 metu. Tada pradejo vel issijungineti, tada pravalytas reguliatorius kazkoks oro srauto, dabar vel jis.ir vel veikia, spaudi gaza dugna Smile
driveordie
Parašyta 2012-12-08, 14:17
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Levas @ 2012-12-08, 14:52 rašė:
Nieko blogo nenoriu sakyti apie tavo masina bet isvis tai S80 yra vien is prastesniu pagamintu volvu.
Jie nustojo optimuoti jos sistemas, tad palyko tos senos, ir vis uzkliuna kazkur ant kokio gedimo.
Bet kas be ko jin turi savo forma. Tik pati sistema yra nebetobulinta.
Ir jai paziuri didesnese salyse tai jos yra bevertes, netgi su T6 varikliais :/...
Nu nekliukim nuo temos toliau teskit. Smile
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
eddi
Parašyta 2013-01-29, 22:15
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
Nu ka.perskaiciau visa tema.tiktai Levas parase,ka dare,ir kas padejo.kiti raso kad problema atsirado panasi,bet kaip ja isprende ne nori rasiti,arba dar vis sprendzia ta problema.isvada viena.gedimas labai ne malonus,nes skertingose servisose skertingos diagnozes padaro.cia gali ne viena detale nauja ideti,ir be reikalo.panasi problema ir pas mane.avarinis rezimas nuo 2.5 apsuku.klaida ECM6805.ka dariau: 1.Interkulerio vyrinimas -NEPADEJO! bandem glusinti vakumines pagalves- NEPADEJO.po apsilankimo pas Ryti,pasidare kaskiek aiskiau.nes matosi kad zino ka kalba ir ka daro.ir kad jau teko tvarkiti panasei sergancios volvos.darbu planas; 1-turbinos nuemimas,nuvezimas i SKUBA valimui,o jei reikes restauravimui.2-EGR,kolektoriaus ir turbinos valdymo voztuvo plovymas.po keliu dienu kai viskas bus atlikta,pasidalinsiu rezultatais!
Redagavo eddi 2013-01-29, 22:16
volvo s60 2.4D 96kw 2003m.
toyota corolla verso 2004m.
driveordie
Parašyta 2013-01-30, 15:20
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Jaigu dar neissiprende
siuliuciua tau pabandyti pasikeisti turbo slegio reguliatoriu
img155.imageshack.us/img155/714/img0956ez5.jpg
Cia ECU neziurek bet taip panasiai turi atordyti tas juoddelis Smile
sitas juodas ir yra turbinos slegio reguliatorius, jis yra kazkur prie tavo oro filtro dezutes pacios.
Tiesigo pakeisk ir gal ispres tavo problema Smile
Redagavo driveordie 2013-01-30, 15:21
eddi
Parašyta 2013-01-30, 16:30
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
[quote]driveordie @ 2013-01-30, 15:20 rašė:
buvau i srota nuvaziaves.paemiau nuo ardomo avto uzdejes toki reguliatoriu.siek tiek kitoks.jis vakuma duoda i pagalves jei ne klistu.tai nekas nepasikeite.
Redagavo eddi 2013-01-30, 16:31
DZikas
Parašyta 2013-01-30, 17:18
Pranešimai: 50
Įstojo: 2012-06-22
Tas juodas kur ant oro filtro, cia pagalviu valdymo voztuvas.. o turbinos valdymo vozt. tvirtinasi ant variklio bloko po storaja zarna kuri i isiurbimo kolektoriu eina.. PS: nuotraukoje ne turbinos valdymo voztuvas, bent jau ne nuo D5... Pas mane kai mete ECM:6805 tai buvau sostenoje diagnostika daryti, jie pasake kad reik pradet nuo turbinos geometrijos valymo, as jiems sakiau kad pries menesi buvo valyta, jie atkirto kad matyt blogai isvalyta.. as jais nepatikejau ir pradejau pats ieskot saknu, ir radau kad tas voztuvas nesandarus, pakeiciau ir baigesi problemos.. Smile
Persasi isvada kad daugelis lengvai pinigus nori uzsidirbt, po to karto labai nusivyliau sostena..
Redagavo DZikas 2013-01-30, 17:21
XC90 D5
eddi
Parašyta 2013-01-30, 20:29
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
sutinku 100%.visur visi nori ko daugiau pinigu nulupti,ir nori pradeti remontoti tai kas gal but reiktu ziureti paskutinei eilei.man ta voztuva nieks nepasiule patikrinti.visi sako kad reikia pradziai kolektoriu,EGR isvaliti.bet del turbos tai sako tikrai sunkei vaiksto.nu ka padarisi.turbina siendien jau nuimta.rytoj ziures ja SKUBA servise.per ta laika bus isvalitas kolektorius,egr,ir tas voztuvas.kaskaip pasitikiu to vyruku,Ryciu.nenoreciau nusivilti jo.ziuresim kom baigsis sis remontas.Frowntiksliau kiek kainos man visas sis malonumas.nuo to priklausis ir tolimesnis mano poziuris i Volvo avtomobiliussusel
eddi
Parašyta 2013-02-02, 12:26
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
tesiu tema.turbinai nustatitas defektas.pazeista sparnote.galimi variantai: 1.isvalyti turbina.kelems menesiams problema issisprestu,ir pardavineti masina.2.restauroti,deti nauja rem-komplekta.turetu laikiti kaip nauja.pasirinktas 2 variantas.kaina 650lt.tai neofeciali kaina.oficiali 1100lt.dabar laukiu kai bus viskas sutvarkita,ir norisi pralekti su atnaujinta turbina.kaip aiskino,kodel pazeista sparnuote;kaskada gal buvo plisusi gofra,per kuri turba siurbe smeli,purva,dulkes.tokiu budu ja pazeide.dabar tikrino kad nekur plisiu nera.o kai pirkau masina sostenoj minejo kad turbina buvo nuimenejama ir kaska su ja daroma.galvoju buvo tiesiog valyta.tokie vat reikalai.pratesiu tema kai bus isbandita masina,ir ar nemes klaidu prie aukstu apsuku!!!
Drago
Parašyta 2013-02-02, 19:13
Pranešimai: 64
Įstojo: 2012-06-03
Sveiki.turejau ir as lygiai tokia pacia problema su issijungiancia turbina.ka as dariau:1.pakeiciau turbinos slegio voztuva(solenoida taip vadinama,kur ant filtro stovi)-nepadejo,,nuemiau turbina,isvaliau visus vamzdelius guminius vakumo,paziurejau del itrukimu,turbina is paziuros buvo gera,toliau nuemus metalini vamzdeli kuris eina is tos oro sklendes( kuri sukasi ant turbinos) i turbina,jis visas buvo uzsikises suodziais!isvaliau,sudejau viska atgal-viskas puikiai veikia ir daugiau jokiu issijunginejimu,trauka superine!tikiuosi aiskiai parasiau,pabandysiu imesti foto
Redagavo Drago 2013-02-02, 19:14
Volvo V70 2.5 TDI '99 CHIP
eddi
Parašyta 2013-02-06, 21:06
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
Nu ka,masina sutvarkitaturbina buvo restaurota,pakeistos kaikurios turbinos detales.isvalitas EGR ir kolektorius.pirmi ispudziai,labai geri.trauka pagerejo.Ypac jauciasi 2,3 begiu.greiciau isibegi.venintelis dalykas kuris mane neramina,tai nauji garsai.anksciau turbinos darbo negirdedavau.dabar giridsi svilpimas kaskoks kai spaudi gaza.netgi su uzdaritais langais siektiek girdisi.ar tai normalu?ar turbina turi girdetis kai svilpia?
Parašyta 2013-02-06, 21:12
Žiūrint kiek garsiai 'girdisi' Smile
Esu pastebėjęs kad turbinos švilpimas žymiai aiškiau girdisi kai yra šlapia kelio danga, nors ir kaip keistai tai skamba Smile
Redagavo Edvakas 2013-02-06, 21:12
eddi
Parašyta 2013-02-06, 21:37
Miestas: vilnius
Pranešimai: 291
Įstojo: 2012-05-21
nu jo!slapia sendien visur.girdisi tiek pat kiek ir padangos per slapia asfalta vazioja.o langus uzdarau,muzika isjungiu,tai vos vos vistiek girdisi.ziuresiu kaip ant sauso bus.
andzeja
Parašyta 2013-02-07, 09:19
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Aš irgi girdžiu svilsimą. Neturiu su kuo lyginti, taip ir važinėju Smile
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Andreika
Parašyta 2013-07-17, 16:54
Miestas: Kaunas-Jonava
Pranešimai: 47
Įstojo: 2013-02-10
Sveiki nu va susitvarkiau savo turbina.Daug diagnostikų praėjau visokiu ligu suzinojau tai EGR as uzsikimses, tai turbina sake keisk (1200 lt) tik Domeikavos meistrai surado liga ir sutvarke. Pasirodo reikejo turbina pravalyti ir pagalves atjungti arba keisti.Kadangi pinigai ant ribos mama pasitares nusprendziau atjungti variklio pagalves per kures iseidavo vakumas. Turbina apaugo del mano ramaus vazinejimo,bei ilgo stovejimo.Diagnostika kainavo 60lt. Valymas 300lt uztruko pusdieni. Masina traukia super.Yes
Volvo V70 2,4l D5 2002m automatas.
Turbinos aktuatorius Volvo 850, S/V70, C70 1 2020-04-08, 19:42
Turbinos isemimas Variklis 4 2020-01-30, 10:50
Turbinos perputimai Variklis 10 2019-12-16, 20:59
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka) Variklis 16 2019-04-08, 12:36
