Field 'online_resolution' doesn't have a default value Turbinos slėgis - koks? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
TURBINOS SLĖGIS - KOKS?
Pukas
Parašyta 2007-11-30, 14:25
Pranešimai: 8
Įstojo: 2007-11-30
Turiu masiniuka Volvo C70
2001 m
2,0L turbo 120 kW
Variklsi B5204T4
Ruosiuosiu didinti variklio galingumaSmile
bet niekur nerandu informacijos apie gamiklini turbinos slėgi.
Gal kas zinote koks jisai buna gamykliskai?
Gal kas is Jusu yra kėles turbinos slėgi varikliui B5204T4? jei taip i iki kiek Bar? Koks rezultatas gavosi.
VOLVO C70 2001m
2,0T 210 AG
Kaunas
Vaidas
Parašyta 2007-11-30, 14:58
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Dek Chip'a. Mechaninis turbinos slegio kelimas yra labai nepatartinas, kenksmingas, pavojingas ir t.t.
Pukas
Parašyta 2007-11-30, 15:12
Pranešimai: 8
Įstojo: 2007-11-30
del galios didinimo dabar renku info kas ir kaip. galvoju ir apie chipinima.
Turbinos slegi didinciau ne mechaniskai.
VOLVO C70 2001m
2,0T 210 AG
Kaunas
Vaidas
Parašyta 2007-11-30, 15:36
Pranešimai: 2157
sergefino parašė:
400 lt ir viska padarysim.
teisingai serzas sako. 400Lt ir turesi galingesne masina be pasaliniu pasekmiu.
Pukas
Parašyta 2007-11-30, 15:57
Pranešimai: 8
Įstojo: 2007-11-30
Sergefino,
Kaip su turbinos slegiu bus?
VOLVO C70 2001m
2,0T 210 AG
Kaunas
Vaidas
Parašyta 2007-11-30, 15:59
Pranešimai: 2157
Padides. Bus dedamas chipas ir viskas sureguliuojama pagal pageidavimus.
Pukas
Parašyta 2007-11-30, 16:02
Pranešimai: 8
Įstojo: 2007-11-30
Kokiuo budu padidinsite turbinos slegi?
VOLVO C70 2001m
2,0T 210 AG
Kaunas
Vaidas
Parašyta 2007-11-30, 17:28
Pranešimai: 2157
osobina dlia t**** Paftariajim ishcio ras :
Slegis bus padidintas chip'o deka.
Perprogramuojant ECC
Marazas
Parašyta 2007-11-30, 22:38
Pranešimai: 704
Įstojo: 2007-03-15
to Sergefino: ka galima buti isspausti is 940 B230FK, turbo, 99kW?
Volvo 940, 2,3 turbo, '95m.
driveordie
Parašyta 2012-11-24, 19:14
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Marazas @ 2007-11-30, 23:38 rašė:
Dafiga ir dar biski, kiek ispausti priklauso nuo kisenes, 200AG neperdaug pinigu sitam efektui uztenka chipo, 350AG jau reikia ieskotis MS, VEMS, ar dar koki sistema, kita turbina irig maziausiai T16 ir aukstyn, aliuminio IC nes orginalus nelaiko daugiau kaip 1bar, toliau 400-450AG vel kita turbina jau iveini i HX rusis kur jos yra uzdetos ant Volvo F16 ir panasiai, grezti didesnius cylindrus iki 96,6mm ar kiek ten dabar, wiseco arbar JE stumoklius H-profilios svaistykles, reikia kitos tepalu pompos kad jin spetu sutepti viska tokiais spaudimais kai ratai sukasi 5 begije ant sauso kelio, ir t.t. as zinau pora viruku su B230FK-FT 700AG bet ten viskas pakeista isvis.
Jai turi pinigu, turi kontaktu svedijoje, ir turi galva varikliams tada gali pavaryti gerai Smile
Volvo 940 GL -95 Perdirbama
Volvo 945 LTT+ -96 Parduota
Volvo S60 2,5T -08 Dienine
Darius1
Parašyta 2013-05-01, 19:44
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 174
Įstojo: 2010-10-22
prikelsiu sia tema, koks max slegis volvos v40 2i turbo 118kw???pas mane rodo 0,5baro,cia normalu???kazkaip mazoka atrodo...daugiau nepucia,sistema nekiaura,viskas ok...ir koks max slegis t4 modelyje?automobiliai standartai,niekas neburta.
Redagavo Darius1 2013-05-01, 19:57
driveordie
Parašyta 2013-05-02, 13:28
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
Darius1 @ 2013-05-01, 20:44 rašė:
Sveikas, viskas ok orginalus tiek ir turi buti 0,5. Max ir max, jai ant max nori vaziuoti tai visi kiti parametrai turi buti ant max Wink bet max tai 1,0-1,1. panasiai. Bet mechaniskai neapsimoka sukelti slegio nes tada kuro pritruksi nes ECU taip toli neskaiciuoja link 1 bar. Tad reikia tau chipo, arba stand alone sistemos.
canon
Parašyta 2013-08-07, 11:19
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
Tai 12t max slegi galima sukelt 1.1 bar? O kiek 14t koks standartas (kartais ne 1.1?) ir iki kiek susikelia?
Kokia turbina galima uzmaut ant 1,9t 2000m 147kw, kad viskas atitiktu ir butu didesne uz originalia 14t?
Pamastymas: jeigu 14t didesne uz 12t vadinasi turi didesni turbo laga, jei 12t uzkelus slegi iki 1,1bar ar su ja geriau nevaziuotu lyginant su 14t?
Redagavo canon 2013-08-07, 12:17
ex Volvo S40 1.9T (Phase 1.5)
ex Mazda Xedos6 V6
ex Audi A3 sline 2.0tdi
Audi A5 3.2q
Volvo C70 2.0t cabrio
brum brum bruuuuuuuum pssssht bruuuuuuuum
driveordie
Parašyta 2013-08-08, 21:57
Miestas: Svedija
Pranešimai: 189
Įstojo: 2012-11-23
t12 yra tokia maza kad tas kur tarp koju netilptu i ismetimu nama Smile t14 orginalus slegis 0,9 bar slegis. Mechaniskai neapsimoka kelti nes visi kiti parametrai nebeatitiks , reikia chipuoti arba programuojama sistema detis.
Pigiausia chipuoti.
Dar ismetima iki 3 " suskelti.
canon
Parašyta 2013-08-09, 06:40
Pranešimai: 152
Įstojo: 2012-11-09
pas mane stovejo 14T + chipuota buvo, po to per klaida manau bus ideta 12T, nes trauka labai pasikeite, tiesa nemaciau as visko, nes as pats ne lt ir viskas buvo daroma ne prie mano akiu, bet taip nujauciu kad bus 12T nes sake kad kazkas biski neatitiko dedant, nu kazkur skyresi... Tai ka siulot daryt? ar bandyt sukelt slegi max ir vaziuot kol turbo sugrius ar lupt vel ir statyt normalia?? p.s 14T man pusdavo 1.3bar, vaziavo liuux.
ex Mazda Xedos6 V6
Audi A5 3.2q
Turbinos aktuatorius Volvo 850, S/V70, C70 1 2020-04-08, 19:42
Turbinos isemimas Variklis 4 2020-01-30, 10:50
Turbinos perputimai Variklis 10 2019-12-16, 20:59
S60 D5 2001 turbinos darbas (trauka) Variklis 16 2019-04-08, 12:36
