Field 'online_resolution' doesn't have a default value UEM ir bagažinės apšvietimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UEM IR BAGAŽINĖS APŠVIETIMAS
Parašyta 2017-01-17, 23:53
Pranešimai: 2346
Tai gi štai kokį fokusą turiu:
Paskutiniu metu (apie savaitę) randomu dinginėja bagažinės apšvietimas. Dažniausiai viskas ok kai automobilis uždarytas (nebūtinai užrakintas) ir po ilgesnės pertraukos atidarai bagažinę. Po to šviesa dingsta ir tik po kurio laiko ramybės vėl atsiranda. Išstudijavau elektros schemas. Pasirodo bagažinės apšvietimas valdomas iš UEM (galinio vaizdo veidrodėlio). Nusiradžiau, praskambinau pliusą - viskas ok. Lemputės minusas visur vienodai ok. Klausimas tiems, kas su tuo susidūrę ir kaip išsprendėt?
hottabyc
Parašyta 2017-01-18, 11:24
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Žiūrėk arba mikrika spynoj arba ,man atrodo,yra dar atskira reliuške šitam apšvietimui .Kaž kur tai blogas kontaktas yra..
V850
Parašyta 2017-01-18, 11:31
Pranešimai: 2346
Bagažinės spynos mikrikas geras. Nors tai tiesiogiai nesusiję su lempute. Spynos signalas eina pro kitur. Juolab su bagažinės durų uždarymu problemų nėra: atidaryta, tai ir rašo. Kai uždaryta - uždaryta. Pagal schemą jokių relių nėra.
77 - bagažinės lemputė.
54 - UEM.
Kaip prieš tai rašiau - laidai geri.
[61.02Kb]
Redagavo rimcius 2017-01-18, 12:20
Parašyta 2017-01-18, 14:50
Pranešimai: 2346
Pasak Viktoro iš EL Service, gali būti ir REMo problema. Kol kas matau du variantus:
1) Ieškoti šaknų ir padaryti taip, kaip buvo;
2) Paduoti pliusą nuo bagažinės dangčio ir turėti šviesą tiek, kiek atidarytas dangtis.
Visais atvejais parašysiu kas ir kaip Smile
Parašyta 2017-01-20, 11:07
Pranešimai: 2346
Ok, dar kartą išnaršiau visus laidus, sujungimus bei saugiklį su Vidos klaidų vedliu. Pagal Vidos vedlį pas mane viskas idealu. Tiesiog kartais iš UEM neateina pliusas į bagažinės lemputę. Visą kitą veikia be klaidų. Jeigu imant iš serijos "viskas kur kas paprasčiau nei atrodo", tai kaltas bagažinės LED'as. Negaliu tvirtinti 100%, tačiau po viso išnaršymo ir originalios lemputės įdėjimo - kol kas jokių anomalijų nepastebėta.
Parašyta 2017-01-20, 12:06
Žiaurios tokios bėdos Smile) Svarbu kad gerai baigėsi, o ne UEM keitimais Smile
Parašyta 2017-01-21, 18:23
Pranešimai: 2346
Tai gi, mielieji, jeigu kada dėsite kokius nors LEDus, tai arba stabilizuokit jiems įtampos šaltini (kad su laiku nepradėtų mirksėti ar kitaip durniuoti), arba dėkit rimtus, kurie savyje turi visus automobilio elektrinei grandinei skirtus elementus Smile
Praktiškai nuo to ir reikėjo pradėti, bet kaip visada įtariamuosius pasirenku gerokai už horizonto linijos Smile
O gi panašią situaciją (mirksintys LEDai) turėjau su numerio pašvietimu Smile
andzeja
Parašyta 2017-01-21, 18:46
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Užmačiau viename forume... kad nemiksėtų led'ai, nežinau ar tiesa
s30.postimg.org/t3xjghnf5/13351041_10204571131478479_2038513422_o.jpg
http://www.evita....-hold
Redagavo andzeja 2017-01-21, 18:47
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
Parašyta 2017-01-21, 20:57
Pranešimai: 2346
Tinka viskas, kas "nupjauna" viršįtampį, t.y. padaro ~12V vietoje sugeneruojamo ~14,4V Smile
Tokia rele galima nemažai ledų pajungti. Jeigu reikia tik vieną ar du mažiukus, pilnai užtenka ir tokio:
https://www.lemon...23189
Mieste pilna vairuotojų, kurie susidėję pigius ledus į numerio apšvietimo lizdus, kurie po pusmečio tampa Kalėdine girlianda Smile
Snoofix
Parašyta 2017-01-25, 20:27
Miestas: Molėtai
Pranešimai: 80
Įstojo: 2015-07-09
Buvo man irgi mistika su ledo įdėjimu bagažinėn, įdėjus led plokštelę 2x3 dingo maitinimas bagažinėj, poto nutrynus klaidas t.y. palaikant atjuntus klėmus nuo akumo ir įdėjus didesnį ledą, daugiau vatų. Viskas ok, dabar kvadratinė led plokštelė 3x3 ar 4x4 dydžio nepamenu.
Kita bėda pradžioj buvo kai rodė kad bagažnikas atidartas tai problemos sprendimas kažkuriam poste aprašytas, prilituojant laiduką į spynelę nuo stiklo rėmo korpuso
Parašyta 2017-01-25, 20:52
Pranešimai: 2346
Bandysiu ir aš galingesnį įsidėti. Bagažinėj visada šviesos trūkumas Smile
O dėl atidarytos bagažinės bajerio, tai mano postas ir buvo Grin
Ilgai tą raganą medžiojau Grin
XC-90 Bagazines tinklas uzuolaida Parduodu 2 2020-02-03, 16:37
XC90 štorkė (bagažinės užuolaida) Perku 1 2020-01-30, 17:14
Bagažinės dangčio užraktas Elektra 5 2018-12-25, 13:51
