Field 'online_resolution' doesn't have a default value Uždegimo žvakės (18 mm vs 26 mm) T5 iki 2009 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
UŽDEGIMO ŽVAKĖS (18 MM VS 26 MM) T5 IKI 2009
Suvalkietis
Parašyta 2019-09-05, 11:02
Pranešimai: 37
Įstojo: 2017-03-21
senesniem T5 iki 2005 ėjo trumpesnės žvakės 18 mm, vėlesniems (iki 2009 m.) 26 mm.
Klausimas: kokia įtaka variklio darbui įsukus trumpesnę žvakę ant 0,7 mm?
Suvalkietis prisekti paveiksliukai:
[83.78Kb]
Volvo S60, T5
Parašyta 2019-09-05, 13:13
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Suvalkietis @ 2019-09-05, 11:02 rašė:
Nu jo.. Suvalkietis tikrai Grin Pagal tavo duomenis ne 0,7, o 8mm ir tai labai daug. Įtaka bus tokia, kad užkals variklis, kai stumokliai sutrupins perilgas žvakes.
Suvalkietis
Parašyta 2019-09-05, 14:15
Pranešimai: 37
Įstojo: 2017-03-21
diawollo: taupau, bet ne ant autoSmile pas mane T5, 2005 metų, tad per ilgos tikrai nebus, ir nieks neužkals. Klausimas kaip ta T5 širdis reaguotų į trumpesnes ant 8 mm (ačiū už pastabą) žvakes.
Volvo S60, T5
Parašyta 2019-09-05, 14:25
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Suvalkietis @ 2019-09-05, 14:15 rašė:
Tai, kad taupai ir ant auto jei nori dėt nepritaikytas tam varikliui žvakes. Nu veiks variklis, bet faktas, kad praščiau. Jeigu ten kibirkštis gausis jau žvakės kanale, tai važiuosi kaip su dyzeliu. Čia toeriškai. Bet gal atsiras dar vienas suvalkietis, kuris realiai išbandė Grin
Kitas dalykas. Žvakes ir kiti elementai keičiasi pagal variklio kodą, o ne pagal metus. Nes bus taip, kad sudėsi 8mm perilgas. Koks variklis? Kiek kw?
Suvalkietis
Parašyta 2019-09-05, 16:41
Pranešimai: 37
Įstojo: 2017-03-21
katę vištą pusę .... Negaliu nenusikeikt. Tikriausiai nesuvoki, kad kelios trumpesnės žvakės jau galėjo būt susuktos kai pirkau? Gal tegu pakomentuoja tie, kurie turi praktikos? scandix.de pagal VIN puikiai parodo detalių OEM numerius, bet dėkui anyway už komentarą.
Volvo S60, T5
Parašyta 2019-09-05, 17:30
Pranešimai: 190
Įstojo: 2012-09-16
Tai aš daug ko galiu nesuvokt kas pas tave mašinoj pridaryta. Gal vietoj tepalo aliejus variklyje Smile Klausi kažkaip idomiai. Kas bus jeigu? Tai variklis nedirba? Tai išsisuki žvakes ir pasižiūri kokios sudėtos arba pasidarai diagnostiką. Faktas jeigu trumpesnės žvakės sudėtos, tai bus missfire ir dirbs kaip dyzelis.
Pyk nepyk, bet tikrai idomiai klausi. Jei nebūtų jokio skirtumo, tai nemanai, kad būtų paliktos to pačio ilgio žvakės ant vėlesnių metų?
Parašyta 2019-09-05, 21:27
Pranešimai: 2346
Teoriškai padidėja degimo kameros tūris. Ką tai gauni praktiškai? Arba pamėgink, arba Gūglink Smile
Volvo v50 1,6D 2009 nesikuria AutoVikingai 2 2021-03-28, 11:26
XC70 2009 d5 136kw pašalinis (variklio) garsas Įvairios tech. diskusijos 3 2019-09-01, 19:23
PAKAITINIMO ZVAKES Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 8 2019-02-16, 21:27
xc90 2009.09 136kw automatas Pirkimas- Pardavimas 1 2018-12-15, 22:00
