UZIDEGE "AIRBAG" LEMPUTE (VOLVO S/V70)
Uzidege "Airbag" lempute (Volvo S/V70)
Adolpa |
Parašyta 2009-04-21, 16:58
![]() Miestas: Š Pranešimai: 156 Įstojo: 2009-03-19 |
Užsidegė "AIRBAGO" lemputė, prijungėm prie kompo, kad ištrinti klaidą ir užgesinti, bet kompas neranda ir negali su ta grandim susirišti. Gal kas buvot susidure su panašia problemėlę ir galit patarti kame reikalas ir kaip ta "lempą" galima užgesinti. (nenuimant skydelio)
![]() Redagavo Apeiron 2009-06-10, 00:34 ----- VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA V70 II, TDI, PARDUOTA XC70 III, D3 ----- |
Ground |
Parašyta 2009-04-21, 17:11
![]() Miestas: vilnius Pranešimai: 143 Įstojo: 2008-12-19 |
susisiek su sergu
----- 1,6 point it's not a engine..5litre point it's a engine ![]() Volvo V70 I TDI Vilnius |
Remka |
Parašyta 2009-04-21, 17:55
Miestas: Vilnius Pranešimai: 83 Įstojo: 2008-02-13 |
man panašiai buvo, net serzas negalejo nuimt, teko kreiptis i sostena, užsidegdavo del blogo kontakto po sedyne .
----- Renualt clio '05 1.2 865260181 Vilnius |
Upsas |
Parašyta 2009-04-21, 19:07
Miestas: Kaunas Pranešimai: 306 Įstojo: 2009-03-22 |
Panasu, kad pas mane irgi panasi problema.
Vakar pristumiau kiek imanoma i prieki keleivio dedyne. Tai kompas meta klaida. Bet SRS nedega. ----- VOLVO V70XC 2.4T AWD LPG 2001 MPD ----- Kaunas |
romas |
Parašyta 2009-04-21, 20:29
Kai nera airbago, trumpina su kokia nors lempute kita, kuri uzgesta uzkurus. Reiktu nuimt skydeli ir ziureti ar takelis kur nupjautas ir "pajungtas" ant kito. Paziurek ar dar kokia kartu "dega" ir uzgesta tuo paciu metu.
romas |
Parašyta 2009-04-21, 20:39
ten kitaip neina padaryti, pats paprasciausias budas "trumpinti" nes tuoj pradesi kaina musti, arba isvis nepirksi
![]() Perkant reik visasda ziureti, ijungus degima, lygiai po 10 sek. uzgesta, jei greiciau ar veliau, vadinasi airbag nebuta. Ir del savo ziniu "parodymo" pardavejui, paziurek su kokia lempute uzgesta, ir kaina musi smarkiai. ----- |
Adolpa |
Parašyta 2009-04-21, 20:57
Pas mane pradžioje buvo viskas gerai, užvedus varklį lemputė po kurio laiko užgesdavo, o dabar užvedus, ji po kurio laiko užgesta ir užkart užsidega.
![]() ----- VOLVO V70, 2.5 TDI, 98 m. PARDUOTA VOLVO S70, 2,5 TDI, 99 m. PARDUOTA V70 II, TDI, PARDUOTA XC70 III, D3 ----- |
Parašyta 2009-04-21, 21:25
romas parašė: ten kitaip neina padaryti, pats paprasciausias budas "trumpinti" nes tuoj pradesi kaina musti, arba isvis nepirksi ![]() Perkant reik visasda ziureti, ijungus degima, lygiai po 10 sek. uzgesta, jei greiciau ar veliau, vadinasi airbag nebuta. Ir del savo ziniu "parodymo" pardavejui, paziurek su kokia lempute uzgesta, ir kaina musi smarkiai. Cia eilinio elektrikelio darbai uz 25 lt.Bet kuo toliau tuo labiau pardavejai gudrauja.Ideda varzs ir ziurek i savo "dubliotas" lemputes kiek nori nieko nematysi.O ne gamintojo servizas pasakys kad airbag sveikuteliai. ----- |
Parašyta 2009-04-21, 21:28
sukys parašė: tai matyt taip ir bus padaryta,nes manau,kad vairuotoj airbago nera,nes vairas minkstas,toks vaizdas,kad jis butu tuscias ![]() Atsuk du varztelius is apacios (vairo) apversk sovini ir matysi ar soves Airbag ar ne.Jei soves tai sovinio lipdukai bus pasilyde nuo karscio,ir jungtys laidu patirpusios.Jei isvis jos bus pajungtos. ----- |
romas |
Parašyta 2009-04-21, 21:49
Su varzom yra problema, nes kompas per kazkiek laiko "pamato" ir veliau ar anksciau ismes klaida, o is kur zinoti kada, gal parduodant. Trupinimo budas isbandytas ir patikimas.
Parašyta 2009-04-21, 23:10
Na nezinau po kiek kartu tas kompas uzmato bet galiu pasakyti pas ka su varzom padarytas reikalas (aisku jis brangesnis) bet tokie pardavejai dazniausiai nesibaimina servizu,na nebent specializuotu,gal nenori,o toliau gali daryti visus testus ir visa kita.
Kaip zinia yra sedynes keleivio kurios ijungia airbaga tik ant jos atsisedus zmogui (jei neklystu nuo 40kg) ir tokiom mandrybem taip pat daromos "abmankes" ir nekiekvienas ikirs reikala.Taip kad lietuvaiciai visu galu meistrai ![]() ----- |
Nitro |
Parašyta 2009-04-22, 10:03
serge - 100 proc. tikslumu? Man del saviskes kyla itarimu, bet vis neprisiruosiu vairo ishardyt :]
Redagavo Nitro 2009-04-22, 10:05 ----- WRX ----- |
Nitro |
Parašyta 2009-04-22, 12:56
nepykit, bet skaiciuos sekundes iki srs lempos uzhgesimo - kvaila ir juokinga
![]() ----- WRX ----- |
Nitro |
Parašyta 2009-04-22, 14:13
pas mane SRS uzhsidega net degimo neijungus
Parašyta 2009-04-22, 19:59
sergefino parašė: Neriux as iskarto matau ar yra ar ne pagalves, taciau as ne autorizuotas servisas Tada tu turi tam skirta iranga kurios neturi daugelis kitu..... ![]() Ir nemanau kad tu noretum jog tave lygintu su eiliniais servizeliais,esi savo srities specialistas ir noredamas likti aukstumoj investuoji i iranga ir domiesi naujienomis o nemiegi ant lauru ![]() ----- |
Parašyta 2009-04-22, 21:14
VIRGIS81 parašė: jai gerai padaryta tai niekas niekad nepamatys iskirus avarija ![]() Kai su tuo reikalu susiduri kiekviena diena tai nesunku atskirti kas ir kaip... ----- |
mad |
Parašyta 2009-04-23, 07:53
![]() Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
GLT parašė: biski ni v tema. Pirkciau vairo airbag'a V70 II juoda su naujesniu zenkliuku ir priekiniu dirzu mechanizmu komplekta. kaina max 350 gerai kad nenori kad damoketu dar ![]() ----- |
mad |
Parašyta 2009-04-23, 08:42
na uz 300 Lt maiso nesu niekur nei mates nei girdejes, gal kur krize stipriai apipuolus ir rasi, bet kad dalys labai atpigusios tai nepasakyciau, net girdejau kad nelabai randa ka ant daliu vezti...
mad |
Parašyta 2009-04-24, 07:58
cia jau kaip kas iesko turbut, kas pigiau kas brangiau randa.... bergzdzia diskusija
darmat |
Parašyta 2009-04-24, 13:32
Miestas: Vilnius, Klaipeda Pranešimai: 51 Įstojo: 2009-02-12 |
Taip sutinku kainos ivairios. Vairo ir uz 300 lt buvau nupirkes, panele su begu - 500 lt. Pas tuos kas is PL veza brangu, kas pavieniai parsiveza ardymui zymiai pigiau. O dirzas 1, kad po 50 lt kainuotu, nesu girdejes, - 100 lt min.
![]() Redagavo darmat 2009-04-24, 13:33 ----- XC70 3.2 L AT ----- Darmat |
