Pranešimas skydelyje 039 | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2020-12-14, 09:53 |
ŽINUTĖ SKYDELYJE | Elektra | 2 | 2020-08-18, 11:10 |
Gal kas žinote ką reiškia skydelyje informacinis pranešimas | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 6 | 2018-11-30, 13:04 |
volvo 850 prietaisų skydelis | Perku | 5 | 2018-05-17, 23:15 |
Užgeso prietaisų skydelis | Elektra | 7 | 2017-11-11, 23:23 |
UZSIDEGE TRIKAMPYJE SAUKTUKAS PRIETAISU SKYDELYJE.
uzsidege trikampyje sauktukas prietaisu skydelyje.
LaurisV |
Parašyta 2012-07-18, 12:00
Miestas: Vilnius Pranešimai: 54 Įstojo: 2012-03-20 |
Sveiki, gal kas galite patarti kame beda, prietaisu skidelyje uzsidege sauktukas.. Gal del stabdziu skyscio trukumo? kokie gali buti variantai? Didelis dekui is anksto uz jusu nuomone.
----- daug ivairiu, brundza II ----- |
Vidmantas |
Parašyta 2012-07-18, 12:10
![]() Miestas: Ciurichas, Šveicarija Pranešimai: 1063 Įstojo: 2007-12-05 |
O daugiau nieko nerašo? Tik šauktukas dega?
----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
LaurisV |
Parašyta 2012-07-18, 12:19
Vidmantas @ 2012-07-18, 12:10 rašė: O daugiau nieko nerašo? Tik šauktukas dega? Kadangi mano vulva is Italijos, tai raso kazka oilio.. tai pagal ideja truksta tepalo, nes tepalo lygis ant minimumo (pask kart keistas pries 10k) sian kaip ir uzsipirkau elf 10/40 semi bei filtriuka ryt galvojau pasikeist, atsisedu lepmute uzsidege.. nejau cia taip uztaikiau laiku ![]() ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
archi_archer |
Parašyta 2012-07-18, 12:33
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 203 Įstojo: 2011-10-06 |
Na čia bus OT bet vulva
![]() ![]() ![]() ----- Volvo V70 mkII D5 (2003) Honda CivicCoupe 1.6i (1999) on A98 (a lot of smiles per galon) Ex. Volvo 740 2.3 85 kW (1990) mechanika. Pirmas vairuotas auto. ----- Jei neskubėsi užaugti, nereikės verkti, kad taip greitai pasenai ![]() |
LaurisV |
Parašyta 2012-07-18, 12:47
archi_archer @ 2012-07-18, 12:33 rašė: Na čia bus OT bet vulva ![]() ![]() ![]() Gal galetum Placiau apie "OT" tamsus miskas sitam reikale koks butu pilnas sitas trumpinys, apsvieskit ponas ![]() ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
Vidmantas |
Parašyta 2012-07-18, 12:52
OT - off topic- ne į temą
Itališkai ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - Dipped beam bulb burned out - Perdegė artimųjų šviesų lemputė. ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis). ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - The problem with the indicator lamp - indikatoriaus lemputės gedimas. BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - Weak battery, remote control - Valdymo pultelio baterija išsikrauna. CAMBIO RICH. ASSISTENZA - Transmission Service Needed - reikalingas transmisijos remontas CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDD - Patikrinti aušinimo skysčio lygį GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG - Damaged light beam - Perdegė artimųjų šviesų lemputė LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - LAMPS LIGHTS NOT WORKING - Nedega šviesos. LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO - Check coolant fluid level - patikrinti aušinimo skytį LIQUIDO RAFFR, SCARSO, SPEGNERE - Mažas aušinimo skysčio lygis, išjungti variklį OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - LOW OIL BREAKS Asistente URG - Kažkas su stabdžiais reikia patikrinti. PORTIERA LATO GUIDA APERTA - Door open - atidarytos durys RABBOCCARE LAVAVETRO - No washer fluid - nėra langų valymo skysčio. SCADENZA TAGLIANDO - Technical review deadline - Baigėsi techninės apžiūros terminas(Laikas keist tepalus, filtrus ir t.t.) SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - SRS needs to be reviewed- Patikrinti oro pagalves SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. STC NECESSITA ASSIST - Needed service to the STC system- stabilumo kontrolės apžiūra SPEGENRE MOTORE - Turn off the engine- išjungti variklį ----- V70 II Skype: vidmantas_vu Ciurichas |
LaurisV |
Parašyta 2012-07-18, 13:10
Vidmantas @ 2012-07-18, 12:52 rašė: OT - off topic- ne į temą Itališkai ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - Dipped beam bulb burned out - Perdegė artimųjų šviesų lemputė. ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis). ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - The problem with the indicator lamp - indikatoriaus lemputės gedimas. BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - Weak battery, remote control - Valdymo pultelio baterija išsikrauna. CAMBIO RICH. ASSISTENZA - Transmission Service Needed - reikalingas transmisijos remontas CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDD - Patikrinti aušinimo skysčio lygį GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG - Damaged light beam - Perdegė artimųjų šviesų lemputė LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - LAMPS LIGHTS NOT WORKING - Nedega šviesos. LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO - Check coolant fluid level - patikrinti aušinimo skytį LIQUIDO RAFFR, SCARSO, SPEGNERE - Mažas aušinimo skysčio lygis, išjungti variklį OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - LOW OIL BREAKS Asistente URG - Kažkas su stabdžiais reikia patikrinti. PORTIERA LATO GUIDA APERTA - Door open - atidarytos durys RABBOCCARE LAVAVETRO - No washer fluid - nėra langų valymo skysčio. SCADENZA TAGLIANDO - Technical review deadline - Baigėsi techninės apžiūros terminas(Laikas keist tepalus, filtrus ir t.t.) SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - SRS needs to be reviewed- Patikrinti oro pagalves SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. STC NECESSITA ASSIST - Needed service to the STC system- stabilumo kontrolės apžiūra SPEGENRE MOTORE - Turn off the engine- išjungti variklį O labai dekingas, super! na tai taip gaunasi, kad reikia dapilti stabdziu skyscio.. Kaip manai, ar nusiurbinet sena ir nauja ipilt, ar tiesiog dapilt ir nesukt sau galvos? ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
Parašyta 2012-07-18, 13:16
LaurisV @ 2012-07-18, 12:19 rašė: uzsipirkau elf 10/40 semi Žiūrint į tavo parašą kyla abejonės ar teisingai pasielgei... Pasiieškok forume informacijos apie tepalus D5 varikliams. ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
LaurisV |
Parašyta 2012-07-18, 13:35
Čiopa @ 2012-07-18, 13:16 rašė: LaurisV @ 2012-07-18, 12:19 rašė: uzsipirkau elf 10/40 semi Žiūrint į tavo parašą kyla abejonės ar teisingai pasielgei... Pasiieškok forume informacijos apie tepalus D5 varikliams. Na pagal viska rekomenduojami tepalai yra 5w-30. Toks kvailokas klausimas, ar labai ir kuo butent kenkia masinai jei pilu ne rekomenduojama o 10w40? dekui. ----- daug ivairiu, brundza II ----- |
Parašyta 2012-07-18, 13:42
Į D5 pilami 0W-30 arba 0W40. Priežastis, jeigu trumpai, velenėlių tepimo kanaluose, kurie labai siauri, todėl su tirštesniu tepalu iškyla problemos su jų tepimu, dėl ko jie sudyla anksčiau laiko.
donatas922 |
Parašyta 2013-10-29, 22:44
Miestas: Panevezys Pranešimai: 22 Įstojo: 2013-10-07 |
Vidmantas @ 2012-07-18, 12:52 rašė: OT - off topic- ne į temą Itališkai ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL - Dipped beam bulb burned out - Perdegė artimųjų šviesų lemputė. ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. - The problem with the braking system (can be liquid) - Problema su stabdžių sistema gali (gali būti skystis). ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX - The problem with the indicator lamp - indikatoriaus lemputės gedimas. BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO - Weak battery, remote control - Valdymo pultelio baterija išsikrauna. CAMBIO RICH. ASSISTENZA - Transmission Service Needed - reikalingas transmisijos remontas CONTROLLO LIQUIDO RAFFREDD - Patikrinti aušinimo skysčio lygį GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG - Damaged light beam - Perdegė artimųjų šviesų lemputė LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI - LAMPS LIGHTS NOT WORKING - Nedega šviesos. LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO - Check coolant fluid level - patikrinti aušinimo skytį LIQUIDO RAFFR, SCARSO, SPEGNERE - Mažas aušinimo skysčio lygis, išjungti variklį OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. - LOW OIL BREAKS Asistente URG - Kažkas su stabdžiais reikia patikrinti. PORTIERA LATO GUIDA APERTA - Door open - atidarytos durys RABBOCCARE LAVAVETRO - No washer fluid - nėra langų valymo skysčio. SCADENZA TAGLIANDO - Technical review deadline - Baigėsi techninės apžiūros terminas(Laikas keist tepalus, filtrus ir t.t.) SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. - SRS needs to be reviewed- Patikrinti oro pagalves SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. STC NECESSITA ASSIST - Needed service to the STC system- stabilumo kontrolės apžiūra SPEGENRE MOTORE - Turn off the engine- išjungti variklį Ka reiskia realiai kompo uzrasas: SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. Ka reikia daryti, kad nedegtu toks uzrasas? uzsidega uzkurus po kokiu 5 min, ir tuo paciu uzsidega geltonas sauktukas bei varikliukas desiniam skydelio kampe. ----- Volvo V70(II) 2.5TDI ----- |
Parašyta 2013-10-29, 22:53
donatas922 @ 2013-10-30, 00:44 rašė: Ka reiskia realiai kompo uzrasas: SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. Ka reikia daryti, kad nedegtu toks uzrasas? uzsidega uzkurus po kokiu 5 min, ir tuo paciu uzsidega geltonas sauktukas bei varikliukas desiniam skydelio kampe. Tai reiškia, kad reikia atlikti profilaktinį techninį automobilio aptarnavimą ir nunuliti TA skaitiklį. Apie skaitiklio nunulinimą pabandyk susirasti per paiešką: kertinė frazė "serviso lemputės užgesinimas" ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
donatas922 |
Parašyta 2013-10-29, 22:58
ArturasJo @ 2013-10-29, 22:53 rašė: donatas922 @ 2013-10-30, 00:44 rašė: Ka reiskia realiai kompo uzrasas: SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. Ka reikia daryti, kad nedegtu toks uzrasas? uzsidega uzkurus po kokiu 5 min, ir tuo paciu uzsidega geltonas sauktukas bei varikliukas desiniam skydelio kampe. Tai reiškia, kad reikia atlikti profilaktinį techninį automobilio aptarnavimą ir nunuliti TA skaitiklį. Apie skaitiklio nunulinimą pabandyk susirasti per paiešką: kertinė frazė "serviso lemputės užgesinimas" As dariausi diagnostika pas toki meistriuka dyz. automobiliu, Panevezy, Kandzerauskienes g. tai man dar degdavo ir "Service" lempute. tai ta lempute jis uzgesino pajunges kompa, o sitos (ISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO) - nesugebejo... ----- Volvo V70(II) 2.5TDI ----- |
Feja_ideja |
Parašyta 2013-10-30, 09:37
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 84 Įstojo: 2013-04-18 |
donatas922 @ 2013-10-29, 22:58 rašė: ArturasJo @ 2013-10-29, 22:53 rašė: donatas922 @ 2013-10-30, 00:44 rašė: Ka reiskia realiai kompo uzrasas: SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO - Time for an interim review - tarpinė automobilio priežiūra. Ka reikia daryti, kad nedegtu toks uzrasas? uzsidega uzkurus po kokiu 5 min, ir tuo paciu uzsidega geltonas sauktukas bei varikliukas desiniam skydelio kampe. Tai reiškia, kad reikia atlikti profilaktinį techninį automobilio aptarnavimą ir nunuliti TA skaitiklį. Apie skaitiklio nunulinimą pabandyk susirasti per paiešką: kertinė frazė "serviso lemputės užgesinimas" As dariausi diagnostika pas toki meistriuka dyz. automobiliu, Panevezy, Kandzerauskienes g. tai man dar degdavo ir "Service" lempute. tai ta lempute jis uzgesino pajunges kompa, o sitos (ISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO) - nesugebejo... Mum jau senokai buvo užsidegus, youtube radom kaip nunulint ir viskas ![]() ![]() ----- Volvo S60, 2.4 '07 ----- https://www.facebook.com/Smikiai |
Parašyta 2013-10-30, 13:45
Tai tada "rimtas" diagnostikas. Gal bent gedimo kodus davė?
