Field 'online_resolution' doesn't have a default value V 40 diagnostika | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V 40 DIAGNOSTIKA
V 40 diagnostika
tamosius78
Parašyta 2011-04-10, 20:41
Miestas: Vilnius/Palanga
Pranešimai: 3
Įstojo: 2010-11-29
Sveiki, turiu tokia beda: dega SRS lempute. Sostenoj bandziau atlikti diagnostika, taciau neisejo nuskaityti ECM ir SRS kompu (ABS ir skydeli nuskaito). Prielaida, kad ECM kompas geras nes motoras dirba, problemos su SRS. Sostena pasiule "krapstyt giliau", nes yra kazkur problema su jungtim, bet ju kainom seno grabo nepanorau krapstyt. Klausimelis butu, gal kas turejot panasia problema arba zinot kas Vilniui galetu normalia kaina paieskot problemos. P. S. Auto 99 m. 70 kw. dieselis. Is anksto dekoju.
Volvo V40
Volvo S80, 2.5D
Parašyta 2011-04-10, 21:11
Pasiskambink Janui, jis nukreips kur reikia. Tel.: 8 603 39105
Parašyta 2011-04-10, 21:43
Iskart nukreipiu: Rytis - 860318152
Stas
Parašyta 2011-04-11, 08:55
Pranešimai: 445
Įstojo: 2008-09-09
Problema SRS 40'ose buna nuo to kad, nusoka kontaktas esantis sedinei, matyt sedines stumdei...
Paziurek/ patikrink sujungimus po sedenimes (ir keleivio irgi)
nezinosiu
Parašyta 2011-04-11, 23:08
Pranešimai: 20
Įstojo: 2011-03-20
Nekuriant naujos temos. Gal kas placiau galetu:
Klaidu kodai:
DIM-0E Engine coolant temperature sensor Signal too high
IMM-213 Communication with control module Faulty communication
IMM-234 Transponder communication No communication
IMM-324 Communication with ECM/CSM Verlog-code missing
Svarbiausia pirmas, pakomentuokit kas tai galetu buti ir kaip itakoti vaziavima Smile
P.S. ir kodel diagnostikos lape prie variklio kodo ir tt, mano auto uzrasyta 99m? Pagal dokumentus ji 97m.
V40, 1.9td, 66kw
Parašyta 2011-04-11, 23:31
As tai tokios diagnostikos nesuprantu... Praskanuoja, duoda lapa, o veliau zmogus ieskosi problemu sprendimo... Ne paprasciau nuvaziuoti pas ta, kuris netik nuskaitineja, bet ir daro? Jis iskart ir sutvarkytu. Is asmenines ir is klientu patirties - kai zmogus bando pats tvarkytis po diagnostikos (keisti detales/modulius), gaunasi kelis kartus brangiau nei daryti is karto.
Redagavo Johny 2011-04-11, 23:31
Parašyta 2011-04-12, 07:02
Įdomu, kur čia buvo daryta "diagnostika"? Kur čia tokie speclistai, kurie paima pinigus už išspausdintus lapus.
Žemaitis
Parašyta 2011-04-12, 08:11
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 298
Įstojo: 2010-08-24
Stas @ 2011-04-11, 08:55 rašė:
Pas manęs tas pats - "Sostena" jau porą kartų tvarkė - SRS pradingo iki kol atsisėdo kitas vairuotojas ir pasireguliavo sėdynę.
Gutis
Parašyta 2011-04-12, 11:41
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Apeiron, taigi pilna tu diagnostikos guru, kurie tik kodus gali paduoti, o ka jie reiskia, ne neisivaizduoja. Arba tik paspelioti gali.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
aaaandruna
Parašyta 2011-04-12, 16:14
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
buna tokiu , kurie daro visoms ir tuo pat nevienai Cool
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Diagnostika Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 1 2020-09-06, 10:04
diagnostika Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 2 2019-05-02, 08:51
VOLVO Diagnostika Siauliuose Paslaugos 2 2018-12-28, 22:15
Diagnostika Klaipedoje Klaidų kodai ir pranešimai 8 2018-06-09, 10:12
