Diagnostika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2020-09-06, 10:04 |
diagnostika | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2019-05-02, 08:51 |
VOLVO Diagnostika Siauliuose | Paslaugos | 2 | 2018-12-28, 22:15 |
Diagnostika Klaipedoje | Klaidų kodai ir pranešimai | 8 | 2018-06-09, 10:12 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Elektra
Kas naršo čia? 3 svečiai
V 40 diagnostika
tamosius78 |
Parašyta 2011-04-10, 20:41
Miestas: Vilnius/Palanga Pranešimai: 3 Įstojo: 2010-11-29 |
Sveiki, turiu tokia beda: dega SRS lempute. Sostenoj bandziau atlikti diagnostika, taciau neisejo nuskaityti ECM ir SRS kompu (ABS ir skydeli nuskaito). Prielaida, kad ECM kompas geras nes motoras dirba, problemos su SRS. Sostena pasiule "krapstyt giliau", nes yra kazkur problema su jungtim, bet ju kainom seno grabo nepanorau krapstyt. Klausimelis butu, gal kas turejot panasia problema arba zinot kas Vilniui galetu normalia kaina paieskot problemos. P. S. Auto 99 m. 70 kw. dieselis. Is anksto dekoju.
----- Volvo V40 Volvo S80, 2.5D ----- |
Apeiron |
Parašyta 2011-04-10, 21:11
Pasiskambink Janui, jis nukreips kur reikia. Tel.: 8 603 39105
----- Volvo S80 2.4 ----- |
Parašyta 2011-04-10, 21:43
Iskart nukreipiu: Rytis - 860318152
Stas |
Parašyta 2011-04-11, 08:55
Problema SRS 40'ose buna nuo to kad, nusoka kontaktas esantis sedinei, matyt sedines stumdei...
Paziurek/ patikrink sujungimus po sedenimes (ir keleivio irgi) ----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
nezinosiu |
Parašyta 2011-04-11, 23:08
Miestas: Vilnius Pranešimai: 20 Įstojo: 2011-03-20 |
Nekuriant naujos temos. Gal kas placiau galetu:
Klaidu kodai: DIM-0E Engine coolant temperature sensor Signal too high IMM-213 Communication with control module Faulty communication IMM-234 Transponder communication No communication IMM-324 Communication with ECM/CSM Verlog-code missing Svarbiausia pirmas, pakomentuokit kas tai galetu buti ir kaip itakoti vaziavima P.S. ir kodel diagnostikos lape prie variklio kodo ir tt, mano auto uzrasyta 99m? Pagal dokumentus ji 97m. ----- V40, 1.9td, 66kw ----- |
Parašyta 2011-04-11, 23:31
As tai tokios diagnostikos nesuprantu... Praskanuoja, duoda lapa, o veliau zmogus ieskosi problemu sprendimo... Ne paprasciau nuvaziuoti pas ta, kuris netik nuskaitineja, bet ir daro? Jis iskart ir sutvarkytu. Is asmenines ir is klientu patirties - kai zmogus bando pats tvarkytis po diagnostikos (keisti detales/modulius), gaunasi kelis kartus brangiau nei daryti is karto.
Redagavo Johny 2011-04-11, 23:31 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Apeiron |
Parašyta 2011-04-12, 07:02
Įdomu, kur čia buvo daryta "diagnostika"? Kur čia tokie speclistai, kurie paima pinigus už išspausdintus lapus.
Žemaitis |
Parašyta 2011-04-12, 08:11
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 298 Įstojo: 2010-08-24 |
Stas @ 2011-04-11, 08:55 rašė: Problema SRS 40'ose buna nuo to kad, nusoka kontaktas esantis sedinei, matyt sedines stumdei... Paziurek/ patikrink sujungimus po sedenimes (ir keleivio irgi) Pas manęs tas pats - "Sostena" jau porą kartų tvarkė - SRS pradingo iki kol atsisėdo kitas vairuotojas ir pasireguliavo sėdynę. ----- |
Gutis |
Parašyta 2011-04-12, 11:41
Apeiron, taigi pilna tu diagnostikos guru, kurie tik kodus gali paduoti, o ka jie reiskia, ne neisivaizduoja. Arba tik paspelioti gali.
aaaandruna |
Parašyta 2011-04-12, 16:14
buna tokiu , kurie daro visoms ir tuo pat nevienai
----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
