Field 'online_resolution' doesn't have a default value V50 2.0 100kw apsuku problema max. 1100 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V50 2.0 100KW APSUKU PROBLEMA MAX. 1100
Palanga
Parašyta 2016-01-05, 10:20
Miestas: Palanga
Pranešimai: 2
Įstojo: 2016-01-05
Nutiko taip kad per salcius kazkas nutiko mano Volvo.
is ryto vedant labai sunkiai uzsivede gal is kokio 4 karto.
ir kai jau uzsivede variklis is karto pradejo keistai dirbti,
lyg cilindras nedirbtu . duodi gazo apsukos max. 1100. uzgesinus
masina kelis kartus dar uzsivede ir taip daugiau nebeuzsivede.
vedant kazkiek vedasi bet tuoj pat uzgesta.
padarius diagnostika nustatem tokias klaidas;
284: ECM-0380 Glow plug relay. Faulty signal
284: ECM-120F Fuel pressure control valve. Faulty signal
372: Checking fuses
masina pastacius sildomam garaza istrynus klaidas vistiek nei trumpam neuzsivede,
istrynus klaidas ju nebeismeta.
gal kas turite kokiu minciu nuo ko pradeti? kaip galeciau patikrinti kuro slegio voztuva?
volvo v50 2005 2,0 100kw
RaimisB
Parašyta 2016-01-05, 12:03
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
saliara prišalo, hm, bet Palangoj ryte tik -10 buvo. Gali būt, kad oro pagavo, nuo šalčio būna, kad nesandarumų atsiranda. reik Vida-Dice jungt, ieškot slegiu. Bet pirma atjung akuma 10 min, ir po to pabandyk kurt.
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Palanga
Parašyta 2016-01-05, 13:39
Miestas: Palanga
Pranešimai: 2
Įstojo: 2016-01-05
Masina sugedo savaitgali kai buvo pas mus -19
Bet radom kas kaltininkas. kaip ne keista bet problema paprasta:
Starterio ivores isklybejo ir taip numuse kompa. (starteris suko kuo puikiausiai tik kaito labai ir naudojo daug energijos) pakeiciau starteri. ir problemos nebera klaidu 0 .apsukos vel gerai kyla.
bandysiu daugiau pavaziuoti gal per anksti dziauguosi.
Ačiū už patarimą
Volvo V50 2.0d 100kw automobilis neužsikuria AutoVikingai 1 2023-05-03, 14:39
