XC70 2006 žibintai šviečia per žemai | Elektra | 3 | 2021-10-25, 08:08 |
Volvo XC90 dujos ar dyzelis? | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 4 | 2021-01-04, 02:10 |
S60R sankaba į S60 T5 (2006 m.) | Transmisija | 3 | 2020-08-17, 23:45 |
V70 2004 m. D5 120 kw dyzelis automatainė dėžė | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2020-05-05, 08:15 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40 II/V50, C30
V50 2006 1,6 dyzelis sunkiai kuriasi ilgiau pastovėjus
sss |
Parašyta 2016-01-11, 15:40
Miestas: Kaunas Pranešimai: 12 Įstojo: 2015-04-30 |
Sveiki. Esu moteris ir ieškau pagalbos
Jau antras mėnuo, ilgiau reikia pasukti starterį, kad užsivestų. Po šalčiausios nakties pavyko užvesti tik su 'krokodilais'. Akumuliatorius pirktas naujas, prieš 2 mėn, žvakės patikrintos, filtrai pakeisti. Auto monitoriuje meta klaidą "maža akumuliatoriaus įtampa", nuvažiavau į garantinį, pasakė, kad krauna puikiai, akumuliatorius neišsikrovęs. Starteris taip pat suka puikiai. Kokia dar problema galėtų būti, kur kreiptis? ----- V50 1,6 D ----- |
Parašyta 2016-01-11, 16:20
O kaip suka starteris? Ar lėtai, ar pakankamai greitai? Ir ilgiau pasukus ar juntamas staigus sukimo lėtėjimas? O žvakes kas ir kaip tikrino? Beje, čia apie dyzelį kalbama?
sss |
Parašyta 2016-01-11, 16:28
Starterio sukimas kaip ir nekinta. Žvakes tikrino vėlyvą rudenį, servise(gan greitu būdu, bet kokiu, neįvardinsiu)), o nesenai tikrino pažįstamas, su lempute, nuo akumuliatoriaus.
Taip, dyzelis 1,6. ----- V50 1,6 D ----- |
Parašyta 2016-01-11, 17:35
Įtariu purkštukus ir/ar aukšto slėgio kuro siurblį. O kai užsiveda nesijaučia pašalinių vibracijų?
sss |
Parašyta 2016-01-11, 18:18
rimcius @ 2016-01-11, 17:35 rašė: Įtariu purkštukus ir/ar aukšto slėgio kuro siurblį. O kai užsiveda nesijaučia pašalinių vibracijų? Ne, užsivedus dirba puikiai. Purkštukus, jei neklystu, tikrina juos išėmus? O kuro siurblį, tik keičiant kitu? ----- V50 1,6 D ----- |
Parašyta 2016-01-11, 18:38
Taip, purkštukų patikra tik išėmus ir patikrinus ant stendo. Kuro siurbliai tikriausiai taip pat. Siūlyčiau kreiptis pas tuos, kas gali/turi įranga patikrinti tiek purkštukus, tiek kuro siurblį. Bus objektyviau ir laiko susitaupys.
RaimisB |
Parašyta 2016-01-11, 19:02
aš dar apie blogų kontaktų paiešką. Ne bereikalo išmeta mažos įtampos klaidą, na nebent per ilgai starteriu sukant taip gali būt.
dar degimo kampą vertėtų patikrint, dėl jo jau tavėsus prasčiau kuriasi, nereik ir minuso ----- ex850GLT; exV70TDI; ex V50 1,6D; XC70 D5, V60 PlugIn D6 Defender 90, Defender 110. ----- RaimisB XC70 '06 D5 136kW, AT, Ocean Race V60 Plug In '15 D6 |
Parašyta 2016-01-11, 20:20
Įdomu kiek laiko šį automobilį eksploatuojate? Jeigu pirmi metai, pirma žiema, tuomet realu, kad ir kampas gali būti blogas, diržas (jeigu ne grandinė) pramestas per dantį ar pan. Nekontaktas - tikriausiai Volvose retas atvejas. Nebent naujesni modeliai turi tokių bėdų.
sss |
Parašyta 2016-01-11, 22:38
rimcius @ 2016-01-11, 20:20 rašė: Įdomu kiek laiko šį automobilį eksploatuojate? Jeigu pirmi metai, pirma žiema, tuomet realu, kad ir kampas gali būti blogas, diržas (jeigu ne grandinė) pramestas per dantį ar pan. Nekontaktas - tikriausiai Volvose retas atvejas. Nebent naujesni modeliai turi tokių bėdų. Šia auto važinėju jau 1,5 metų. Praeitą žiemą nebuvo visiškai jokių problemų, o šie trikdžiai prasidėjo būtent, kaip ir minėjo RaimisB, kai dar nebuvo minusinės temperatūros, vėlyvą rudenį. Žinau, kad blogai, kad delsiu, nes diržo įsigijus auto, taip dar ir nekeičiau Reziume: priežasčių dar gali būti...visos išvardintos? ----- V50 1,6 D ----- |
Parašyta 2016-01-11, 22:45
Reziumė, manau, kad reiktų patikėti kokiam nors Volvo specialistui Kauno regione, nes gali būti paprastas sprendimas, o gali būti kompleksiškai komplikuotas. Gali būti pavargęs starteris, kuris užvedimo metu ima daugiau srovės nei priklauso, dėl ko per trumpą laiką stipriai apkrauna akumą ir tuomet pasireiškia klaida. O, kad neužsikuria - kuro padavimo problema. Bet spėlioti galima iki begalybės ir namų sąlygom gali nepavykti net per žingsnį priartėti prie sprendimo.
sss |
Parašyta 2016-01-11, 22:53
rimcius @ 2016-01-11, 22:45 rašė: Reziumė, manau, kad reiktų patikėti kokiam nors Volvo specialistui Kauno regione, nes gali būti paprastas sprendimas, o gali būti kompleksiškai komplikuotas. Gali būti pavargęs starteris, kuris užvedimo metu ima daugiau srovės nei priklauso, dėl ko per trumpą laiką stipriai apkrauna akumą ir tuomet pasireiškia klaida. O, kad neužsikuria - kuro padavimo problema. Bet spėlioti galima iki begalybės ir namų sąlygom gali nepavykti net per žingsnį priartėti prie sprendimo. Ačiū Jums labai, už skirtą laiką, sprendžiant šį klausimą Kauniečiai, rekomenduokite objektyvų Volvo specialistą, please ----- V50 1,6 D ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2016-01-13, 21:28
Miestas: Utena - Vilnius Pranešimai: 116 Įstojo: 2012-09-17 |
Panasi beda buvo man, bet ji pasireiksdavo tik kai karsta lauke arba darbines motoras. Starteris atrodo gerai suka, bet ryja daug sroves ir sakes. Gliucindavo rpm davikli ir nesikurdavo. Tada isemus starteri paaiskejo, kad jo pendikso dantukai padile kreivai ir del to pakinta sukimo kampas, ko pasekoje kai karsta dar ir starterio magnetai maziau efektyvus ir viska sudejus gaunasi didelis sroves ryjimas. Pakeitus starteri problema dingo. Jei turi dice, siulau issivest i ekrana rpm daviklio parodymus ir kuriant juos stebet kai nesiveda, jei nera impulsu arba jie menki, tai daugmaz aisku kur beda. Tuo paciu issivesk ir kuro slegio parodymus rampoje.
Ps. Nepatingek dar ir laidu nuo akumo apziuret, tuo paciu ir laidus i starteri. Redagavo Nokeshas 2016-01-13, 21:29 ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
sss |
Parašyta 2016-01-14, 19:00
Nokeshas @ 2016-01-13, 21:28 rašė: Jei turi dice, siulau issivest i ekrana rpm daviklio parodymus ir kuriant juos stebet kai nesiveda, jei nera impulsu arba jie menki, tai daugmaz aisku kur beda. Tuo paciu issivesk ir kuro slegio parodymus rampoje. Ps. Nepatingek dar ir laidu nuo akumo apziuret, tuo paciu ir laidus i starteri. O kaip tai padaryti? Jei detaliau parašytumėt, gal ir pavyktų... ----- V50 1,6 D ----- |
Nokeshas |
Parašyta 2016-01-16, 09:47
sss @ 2016-01-14, 19:00 rašė: Nokeshas @ 2016-01-13, 21:28 rašė: Jei turi dice, siulau issivest i ekrana rpm daviklio parodymus ir kuriant juos stebet kai nesiveda, jei nera impulsu arba jie menki, tai daugmaz aisku kur beda. Tuo paciu issivesk ir kuro slegio parodymus rampoje. Ps. Nepatingek dar ir laidu nuo akumo apziuret, tuo paciu ir laidus i starteri. O kaip tai padaryti? Jei detaliau parašytumėt, gal ir pavyktų... As praleidau pirma pousta Siulau nuvykti darytis diagnostikos arba gal kas is Kauno noretumet padet (paziuretumet, ka rodo rpm daviklis kurimosi momentu kai nesiveda ir tuo paciu bent vizualiai laidus ir akumuliatoriaus klemus)? ----- Volvo S60 D5 2002m. ----- |
sss |
Parašyta 2016-01-18, 13:15
Nokeshas @ 2016-01-16, 09:47 rašė: As praleidau pirma pousta Siulau nuvykti darytis diagnostikos arba gal kas is Kauno noretumet padet (paziuretumet, ka rodo rpm daviklis kurimosi momentu kai nesiveda ir tuo paciu bent vizualiai laidus ir akumuliatoriaus klemus)? Panašu, kad "Kaunas" čia neužsuka... Dėkui jums ----- V50 1,6 D ----- |
Parašyta 2016-01-18, 15:30
sss @ 2016-01-18, 13:15 rašė: Nokeshas @ 2016-01-16, 09:47 rašė: As praleidau pirma pousta Siulau nuvykti darytis diagnostikos arba gal kas is Kauno noretumet padet (paziuretumet, ka rodo rpm daviklis kurimosi momentu kai nesiveda ir tuo paciu bent vizualiai laidus ir akumuliatoriaus klemus)? Panašu, kad "Kaunas" čia neužsuka... Dėkui jums http://www.autovi...37313 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
