Field 'online_resolution' doesn't have a default value V60 D5 Volvo. Temperatūra kyla | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V60 D5 VOLVO. TEMPERATŪRA KYLA
Grikius
Parašyta 2016-11-28, 12:11
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
nusipirkau Volvo S60, užšilus varikliui jis panašiai apie 90 laipsnių normaliai dačike rodo, bet šiek tiek daugiau pavažiavus, arba pakaitinus šiek tiek didesnėmis apsukomis, taipat į kalną važiuojant aukštesnėmis apsukomis - kyla temperatūros rodyklė į viršų. Atleidus ir imant važiuoti mažom apsukom letai arba sustojus - lygtais susinormalizuoja ir kažkiek nukrenta vel link ~90. Taipat ir šilumos nepučia žiauriai ilgai į saloną (o gal ir išvis nepučia dabar nebebandžiau ilgesnės distancijos ir važiuoti nes kaista temp motoro).
KAME GALI BŪTI REPLĖS ? ? ?
Volvo s60 D5
www.part.lt/img/ce0936f89df97758f6b6e60d87708c0c459.jpg
RaimisB
Parašyta 2016-11-28, 12:44
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
gal uzsidares termostatas pastrigo ir neatsiveria? Pradeciau nuo jo. Paziurek ikaitus normaliai varikliui ar radijatorius taip pat karstas.
Blogesne prognoze kompresija eina i ausinimo skysti, cia testai yra patikrinimui Sad
Redagavo RaimisB 2016-11-28, 12:44
Defender 90, Defender 110.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Parašyta 2016-11-28, 13:40
O kaip aušinimo ventiliatorius?
Grikius
Parašyta 2016-11-28, 14:46
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
rimcius @ 2016-11-28, 13:40 rašė:
Isijungia sustojus uzia jis man
Dabar tycia uzkaitinau, pavazinejau - tai uzvires antifreezas.... Virsutine slangute silta, o apatinė karsta kurios iseina is bakelio antifryzo.
Taipat keista, kad sustojus ant vietos kurenantis nukrenta graziai 90, ir ant laisvu kaitinant laikant kad ir 4000 apsuku vistiek nekyla temperatura... kyla tik vaziuojant.
Termostatas?
Redagavo Grikius 2016-11-28, 15:23
Volvo s60 D5
RaimisB
Parašyta 2016-11-28, 15:38
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
vaziuojant su apkrova katra zyymiai didesne issiskiria, tuscia eiga 4k rpm be apkrovos silumos nebaisiai daug skiriasi. vat priekaba prisek ir pralek, tuoj perkaitinsi.
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Grikius
Parašyta 2016-11-28, 15:47
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
RaimisB @ 2016-11-28, 15:38 rašė:
Panasu i termostato problema?
Volvo s60 D5
Parašyta 2016-11-28, 15:50
Panašu kad tikrai bus užstrigęs beveik užsidaręs termostatas (mažasis apykaitos ratas). Ypač jeigu šlangų temperatūra nevienoda.
Grikius
Parašyta 2016-11-28, 15:52
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
Edvakas @ 2016-11-28, 15:50 rašė:
Jo, i apacia einanti (platesne) karsta slangute, o is virsaus bakelio iseinanti (siauresne) tokia drungna.
Volvo s60 D5
Grikius
Parašyta 2016-11-28, 20:57
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
KAS ISMANOT, AR CIA PANASU I TERMOSTATO PROBLEMA IR JI TURECIAU KEISTI?
Volvo s60 D5
andzeja
Parašyta 2016-11-28, 21:23
Pranešimai: 512
Įstojo: 2012-07-20
Grikius @ 2016-11-28, 12:11 rašė:
Patikslink šią vietą. Jei gerai supratau, kai būna virš 90 laipsnių, nepučia karšto oro į saloną? Pažiūrėt reikia ar abi žarnos einančios į pečiūką vienodo karščio.
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
SPAIKIS
Parašyta 2016-11-28, 21:29
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
Aš suprantu, gedimas, norisi greičiau jį pašalinti, bet "CAPS LOCK" gali ir nepadėti...
Ir kiek reikia vienodų atsakymų, kad suprastum "KAME REPLES" ...
Volvo S60 2,4D 2003
Parašyta 2016-11-28, 22:08
Man regis pas Spaikį užvirė radiatorius Grin
Keistai kažkaip su tuo karšto oro neputimu į saloną. Tarsi sistema užsiorinusi, tarsi tuščia, tarsi užsikišusi, tarsi termostatui galas. O aušinimo skysčio bent jau yra?
Redagavo rimcius 2016-11-28, 22:08
Grikius
Parašyta 2016-11-29, 08:02
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
rimcius @ 2016-11-28, 22:08 rašė:
Skyscio yra auksciau vidurkio, bet pavaziavus ~10km jis uzverda
Volvo s60 D5
RaimisB
Parašyta 2016-11-29, 08:16
Pranešimai: 356
Įstojo: 2013-02-26
siaip ne i bakeli zarnu temperaturas tikrint reik o i radijatoriu.
nezinau kaip sitam motorui, bet paprastai termostatas nedaug kainuoja ir keitimas jo greitas. As ji jau profilaktiskai buciau pasikeites, nes motoro perkaitimas oi kainuos Smile
ir testa nuo kompresijos patekimo i ausinimo skysti pasidaryk, miegosi ramiau.
masinos nuotruka ekstrasensui parodziau, sake, greiciausiai termostatas arba ne Grin
RaimisB
V60 Plug In '15 D6
Grikius
Parašyta 2016-11-29, 16:55
Pranešimai: 7
Įstojo: 2016-11-27
RaimisB @ 2016-11-29, 08:16 rašė:
Paimiau keist termostata, bet uzsakiau ir pagr dirzelio su vandens pompa keitima, tai rado pompos sparnuotes visiskai sukapotas, tai cia ir bus REPLES turbut Smile tik kazin kas galejo pompos sparnuote taip sugadinti? Nes nauja pakeitus logiskai mastant irgi gali taspats nutikt neuzilgo... :/
Volvo s60 D5
Parašyta 2016-11-29, 19:05
Nebūtinai. Nekokybiška pompa. Atsiskyrė viena mentis ir sumalė kitas. Bendras vaizdas tarsi būtų svetimkūnio padariniai.
T95
Parašyta 2016-11-29, 19:43
Pranešimai: 191
Įstojo: 2016-10-13
kokia pompa dėjai?
SPAIKIS
Parašyta 2016-11-29, 21:13
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
Atsiprašau, jei tik man pasirodė, jog įsiveržė į forumą "ŠAUKDAMAS" greito ir tikslaus problemos sprendimo.
Bet labai džiaugiuosi, jog problemą temos autorius atrado Nodding
Volvo S60 2,4D 2003
