Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 1997m.2.5tdi kazkoks garsas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 1997M.2.5TDI KAZKOKS GARSAS
antoskalt
Parašyta 2012-05-30, 12:39
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Sveiki, zinau kad cia saudymas nakti, bet norejau paklaust gal kam buvo kazkas panasaus. parvaziavau namo sustojau ir isgirdau kad variklis leidzia belekokius garsus, toks vaizdas gal kad koks guolis ar dar kas ir tik pakelus iki 1.5k apsuku pradingsta, poto atleidus vel tas pats. garsas ziaurus, bei garsus, sian planuoju ant duobes paziuret, gal rasiu ka, bet butu gerai bent jau plius minus zinot i ka ziuret.
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-30, 12:53
Neaisku, koks ten garsas. Gal "standartinis" vakuminio siurblio kalenimas...
antoskalt
Parašyta 2012-05-30, 13:01
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Pas mane buvo audine c4 2.5 tdi tai irgi kale ten tas vakumas. Tai cia zinok visai kitoks daug tankiau kala ir daug garsiau. Bet va vakar atvaziavau kale, dar paklausiau, pagazavau biski, nedingsta. Uzgesinau, pastovejo gal valanda uzvedziau, vel dirba graziausiai, dar specialiai pavazinejau ir nieko dirba normaliai.
v70 Vyšnia Grin
pulses
Parašyta 2012-05-30, 13:05
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
gal duslintuvas kur baladojasi Grin pas mane irgi taip bet visada iki 1500 kokiu baladojasi (klekena) ir nlb randu kur ten jis dauzosi Smile
Redagavo pulses 2012-05-30, 13:06
antoskalt
Parašyta 2012-05-30, 13:09
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
nu iskart spejau irgi ant tokiu daliu kaip duslintuvas ar gal sakau variklio apsauga kokia atsikabinus, bet bent jau is virsaus atrodo viskas ok. lysiu veliau vakare i duobe ir ziuresiu kas ten per velnias gali tokius garsus skleist :/
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-30, 14:16
Antoska, butinai apziurek pagrindini skyva (jo guminies dalies stovi).
Parašyta 2012-05-30, 14:25
jo jo butinai skyva apziurek, nes gali but bedu poto, ane Janai? Shock
Andrezas
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
As pradziai statau uzh vakuminio pirsto kalenima, pas mane labai negraziai kaleno, kartais praeidavo klartais ne, apkrova gaves nutyla... Smile susitvarkiau ir nebesuku galvos, kita savaite varysiu da viena volva su standartiniu kalenimu sutvarkyti! paklausyk antoska ar ne variklio priekineje dalyje tas kalenimas prie galvos ta kule stabdziu vakumo!
Redagavo Andrezas 2012-05-30, 14:28
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Parašyta 2012-05-30, 14:29
vakumo kalenima galima labai paprastai nustatyt: uzvedimasina, isgirsti kalenima ir greitai pradedi maigyt stabdziu pedala, jeigu nutilo, tai vakumo beda, bet tas garsas nera panasus i trinimasi ir pan..
Parašyta 2012-05-30, 14:30
adamkus @ 2012-05-30, 14:29 rašė:
Pakanka atjungti kokią vakuminę žarnelę
antoskalt
Parašyta 2012-05-30, 23:17
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
Nu sian buvau palindes apziurejau. Kas keista kad va visa diena nepasikartoja tas garsas :/ vienas zmogenas sake kad gali but jog is kompensatoriaus isvare tepala. nelabai draugauju su tokiom giliom variklio dalim tai nzn. bet pries tam garsui atsirandant tai daviau biski prasisikt varikliui 2 ir 3 pavarom iki 4 tukst kazkur. tai nzn gali cia kompensatorius but ar ne. o pagrindinio skyvo tai nepaziurejau :/bet jeigu cia jis butu tai neturetu pastoviai skleist kakzokio garso? O kad ne vakumas stabdziu tai tikrai. pas dede yra 850 2,5 tdi, pas ji kala jau labai senai, o pas mane tikrai ne toks garsas buvo. O garsa palyginciau su 1.9 dyzelinio opelio salto varikliogarsu kai spaudzia gaza dugnan. toks skardus buvo, net nzn kaip paaiskint GrinD
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-31, 11:04
rekomenduociau uzsirasyt pas Johny i servisa apziurai.
antoskalt
Parašyta 2012-05-31, 11:13
Pranešimai: 193
Įstojo: 2012-03-04
O tai ka tu taip surasi kai dabar nepasikartoja tas garsas :/ cia aklas ciupinejimas bei mano ir Johnio laiko gadinimas bus...
v70 Vyšnia Grin
Parašyta 2012-05-31, 11:38
na tai vazinek kol neuzklynis kas nors ok
Pašalinis garsas, užesys Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 15 2020-12-01, 22:31
variklio garsas Variklis 17 2020-06-13, 12:36
