Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 2.5tdi užmeta apsukas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 2.5TDI UŽMETA APSUKAS
Bandit22
Parašyta 2012-04-21, 21:49
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
Sveiki, turiu tokia problemelia vaziuojant 3, 4, 5 begiais, spaudziant akseleratoriaus pedala iki dugno kartais apsukos nuo 2000 pasoka iki 2500 paskui grista atgai prie 2100 kazkur. ispirmo maniau kad sankaba buksoja, bet turbut jei butu sankaba tai kaskart tai kartotusi, o cia pora dienu buna normaliai paskui vel uzeina, nakti pastovejus kita diena vel normaliai. gal kas buvot susidure ar zino kame cia galibut problema?
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2012-04-21, 22:14
mechanika ar automatas?
Bandit22
Parašyta 2012-04-22, 04:56
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
mechanika
VOLVO V70 2.5tdi
Audrėnis
Parašyta 2012-04-22, 12:28
Miestas: Palanga
Pranešimai: 311
Įstojo: 2011-01-21
Mistika- negedimas,jei sankaba atkrenta.
V70 2.5TDI 98'
Draugas Apeirončikas
victaras
Parašyta 2012-04-22, 14:04
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Man kai sankaba baiginėjosi, tai ne visada prabuksuodavo, ir nuo paspaudimų stiprumo priklausė, o paskui vis dažnėdavo prasisukinėdavo (aš dvi sankabas jau pribaigiau, ir audinės 1.8T ir tokio pat v70 2.5TDI).
Redagavo victaras 2012-04-22, 14:05
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
Bandit22
Parašyta 2012-04-22, 18:05
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
victaras o 2.5tdi sankaba prasukinedavo irgi kai turbina pilnai suveikdavo nuo 2000 apsuku? ar pas tave po begio perjungimo kai dusini iki max apsukas?
VOLVO V70 2.5tdi
victaras
Parašyta 2012-04-22, 18:58
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Pirmiaus tai būdavo taip, kad pradedi važiuot į kalniuką, ir nori duot biškį per gaziuką, ir nuo gal 2300 ar 2500 pradeda prasisukinėt. Paskui ir lygioj vietoj. Apsukų spektras panašus, apie 2-2.5 tūkstančius, nes pagal specifikacijas TDI sukimo momento pikas apie 1900 apsukų per minutę. Tikrai ne tada kai dusini iki galo.
Viktoras, 860074081
Parašyta 2012-04-23, 00:17
kurio begiu apsukos "lengviau soka" 3 ar 5?
Bandit22
Parašyta 2012-04-23, 07:51
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
3 gal siektek greiciau, o 4 ir 5 vienodai
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2012-04-24, 14:40
turėtų būti atvirkščiai.
bet šiaip labai panašu, kas sankaba prabuksuoja. Gal tepalo patenka ant disko. Gal sankabos pedalas lėtai grįžta atgal, arba ne iki galo.
Bandit22
Parašyta 2012-04-26, 10:03
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
pedalas tai grizta iki galo o del tepalo tai gali but, nu vazinesiu kol vaziuos paskui jau bus matit.
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2012-04-26, 17:57
jei buksuoja sankaba, kuo toliau tuo dažniau tokie dalykai turėtų kartotis
Bandit22
Parašyta 2012-08-01, 08:28
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
ikisiol vazineju ir viskas liko taspats, sankabos buksavimas nesustiprejo, ir pradeda buksot taipat kaip ir anksciau po pusdienio vazinejimo.turbut kad kazkur patenka tepalo. gal kas numano iskur jis ten gali patekt? is virsais deze sausa is apacios biski lasiuku tepalo yra. gal is salniku uztasko? ar taip galibut?
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2012-08-01, 09:13
Dėl tepalo sankaba buksuotų visada. Problema gali būti kažkuriame iš sankabos cilindrų, kurie neleidžia grįžti hidrauliniam skysčiui į bakelį, dėl ko sankaba lieka iš dalies išminta. Nors čia tik versija...
Bandit22
Parašyta 2013-04-18, 09:32
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
sveiki. gal kas turi sankabos komplekta v70 2.5tdi geros bukles pardavimui?
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2013-04-18, 10:47
Johny kaip ir ardo 850, gal tures
Parašyta 2013-04-18, 11:26
Mano ardomos sankaba negyva.
Bandit22
Parašyta 2013-04-18, 11:32
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
negerai
VOLVO V70 2.5tdi
Parašyta 2013-04-18, 11:49
dar Oras gali turet.. o kaip su nauju kainom?
Bandit22
Parašyta 2013-04-18, 11:58
Pranešimai: 60
Įstojo: 2011-09-01
apie 600. buvau jau rades mazai naudota uz 320 bet del darbo nespejau nuvaziuot
VOLVO V70 2.5tdi
Volvo 850 2.5tdi sedanas Parduodu 1 2019-01-17, 20:48
Volvo S80 2.5tdi kėbulo vibracija Variklis 1 2017-02-22, 21:55
Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi) Transmisija 32 2017-02-12, 17:04
