volvo d5 v70 2003 vakumines pagalves | Perku | 49 | 2021-12-03, 22:38 |
Ieskau 613-46 spalvos V70 2003 Duru ir sparno | Kėbulas/Salonas | 1 | 2021-03-08, 15:32 |
Antipraslydimo problema susukant vairą | Pakaba | 2 | 2020-07-09, 22:14 |
vairo perkelimas i kaire puse | Vairo mechanizmas | 1 | 2020-02-05, 19:42 |
V70 2003 D5 2.4 AWD SUKANT VAIRA-TRUKCIOJA I PRIESINGA PUSE
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | Vairo mechanizmas
V70 2003 D5 2.4 AWD sukant vaira-trukcioja i priesinga puse
swidro |
Parašyta 2013-09-26, 13:16
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 1 Įstojo: 2013-09-26 |
Labas,
Esu zalias naujokas Volvo vairuotojas. Nusipirkome atrodo labai tvarkinga auto, ir brangiai - darem diagnostika, atrodo nieko ypatingo: vairo traukiu antgaliai abieju pusiu, ir gale stabilizatoriaus trauke. Pravaziavime pries perkant pastebejome, kad pvz.: vaziuojant ziede, vairas trukcioja i priesinga puse lyg noredamas istiesinti automobilio trajektorija. Maneme, kad tai stabilumo kontroles sistemos veikimas - pardavejas toks pat zalias, turbut net nezinojo kas cia yra, sako turbut stabilumas - veliau vienas zmogus man isaiskino, kad taip neturi buti. Taigi, klausimas pradziai, kas galetu buti ? ar cia baisu ? o gal reiksmes turi mano minetos dar nepakeistos detales ? Ir dar, kur Klaipej galima ta kvalifikuotai sutvarkyti ? Aciu ----- Volvo V702003 D5 2.4 AWD ----- |
naujokas121 |
Parašyta 2015-07-22, 15:21
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 1 Įstojo: 2015-07-19 |
swidro @ 2013-09-26, 13:16 rašė: Labas, Esu zalias naujokas Volvo vairuotojas. Nusipirkome atrodo labai tvarkinga auto, ir brangiai - darem diagnostika, atrodo nieko ypatingo: vairo traukiu antgaliai abieju pusiu, ir gale stabilizatoriaus trauke. Pravaziavime pries perkant pastebejome, kad pvz.: vaziuojant ziede, vairas trukcioja i priesinga puse lyg noredamas istiesinti automobilio trajektorija. Maneme, kad tai stabilumo kontroles sistemos veikimas - pardavejas toks pat zalias, turbut net nezinojo kas cia yra, sako turbut stabilumas - veliau vienas zmogus man isaiskino, kad taip neturi buti. Taigi, klausimas pradziai, kas galetu buti ? ar cia baisu ? o gal reiksmes turi mano minetos dar nepakeistos detales ? Ir dar, kur Klaipej galima ta kvalifikuotai sutvarkyti ? Aciu Sveiki. Pas mane ta pati problema. Gal kas galite pakomentuoti kame čia gali būti šaknys? ----- volvo v70 2,4 d5 ----- |
Tomizz |
Parašyta 2016-12-26, 13:30
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 4 Įstojo: 2016-12-22 |
Reikia atgaivint tema, nes ir man dabar aktuali. Gal kas zino kokia cia problema?
----- Volvo v70 2000m 2.5D ----- |
tozass |
Parašyta 2016-12-26, 18:54
Paziurek ar nera luzusi priekine amortizatoriaus spyruokle, man buvo luzusi ir uzstrigusi taip kad sukant vaira reikejo isirezus laikyti kad atgal neatsisuktu.
Redagavo tozass 2016-12-26, 18:55 ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
RaimisB |
Parašyta 2016-12-26, 21:40
vairo stiprintuvo gal dirzelis laisvas, gal stiprintuvo siurblys pavargo. Skyscio yra?
Tomizz |
Parašyta 2016-12-27, 09:30
Auto tik ka parvaryta. Spiruokles sveikos, skyscio norma, siurblys nekaukia, dirzelis geras.
maba |
Parašyta 2017-01-08, 21:05
Panašūs simptomai būna pabirus vairo kryžmei. Pastebėk, ar tas trūkčiojimas tik sukiojant vairą (tai būtų kryžmė, ji stringa, tik pačiam dėl sukimo atrodo, kad vairą kažkas atgal atsukti bando), ar ir laikant jį vienodai pasuktą ilgesnį laiką - tada jau tikrai kažkas kito. Bet kokiu atveju parašę apie problemą neužmirškit parašyti ir apie jos sprendimą, kaip tai buvo padaryta diskusijoje anksčiau.
PauliusD |
Parašyta 2017-01-08, 21:18
vairo kolonelei ragai
giedrys1 |
Parašyta 2019-07-11, 15:05
Miestas: Vilnius Pranešimai: 11 Įstojo: 2019-07-10 |
Sveiki, gal jau yra išsprendusių šią problemą?
ačiū ----- V70II ----- |
DovydasKNS |
Parašyta 2019-08-12, 02:14
Miestas: Vilnius Pranešimai: 6 Įstojo: 2019-02-27 |
Lūžusi priekinė spyruoklė, kur Vilniuje tvarkyt?
----- Volvo V70 ----- |
Parašyta 2019-08-13, 08:26
Pakabos, variklio remonto darbai. Vilnius Utenos g. 35, tel. 8 601 35175 (Mindaugas Adomaitis) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai. Adresas: Mokslininkų g. 22, Vilnius. tel. 8 603 39105 (Jan / AV nick'as: Johny) ----- ----- |
ALVIDAS |
Parašyta 2019-08-25, 19:36
Miestas: SIALIAI Pranešimai: 6 Įstojo: 2019-08-19 |
Edvakas @ 2019-08-13, 08:26 rašė: Pakabos, variklio remonto darbai. Vilnius Utenos g. 35, tel. 8 601 35175 (Mindaugas Adomaitis) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai. Adresas: Mokslininkų g. 22, Vilnius. tel. 8 603 39105 (Jan / AV nick'as: Johny) ----- VOLVO XC 60 ----- |
ALVIDAS |
Parašyta 2019-08-25, 19:43
Anksciau vazinejau 2005m xc70 tai igi budavo lengvas vairo tampymas vaziuojant per ziedus,bet cia del AWD,,,galas jungiasi taip ir darosi,.As pravazinejau 3 metus ir niekas neislindo...
sumaistis |
Parašyta 2019-08-28, 18:12
Miestas: Vilnius Pranešimai: 4 Įstojo: 2018-02-02 |
DovydasKNS @ 2019-08-12, 02:14 rašė: Lūžusi priekinė spyruoklė, kur Vilniuje tvarkyt? Man keitė čia: Toptis, Ateities g. 21A, Vilnius (+370 607 78081) ----- VOLVO V70 ----- |
giedrys1 |
Parašyta 2019-10-04, 15:51
Sveiki, pasikeitus priekinius amortizatorius problema issisprende
![]() ----- V70II ----- |
Parašyta 2019-10-04, 20:57
Tai kaip stipriai turi būti mirę amortikai, kad šitaip tampytų automobilį? Pas mane kai galutinai nusprogo priekiniai ir siūbavo ant spyruoklių, jokių tampymų į priešingą pusę tikrai nebuvo
giedrys1 |
Parašyta 2019-10-06, 14:06
rimcius @ 2019-10-04, 20:57 rašė: Tai kaip stipriai turi būti mirę amortikai, kad šitaip tampytų automobilį? Pas mane kai galutinai nusprogo priekiniai ir siūbavo ant spyruoklių, jokių tampymų į priešingą pusę tikrai nebuvo ![]() Turbūt labai mirę, dar turiu galiu parodyt ![]() ----- V70II ----- |
ovido |
Parašyta 2019-10-07, 11:34
Miestas: Kaunas Pranešimai: 71 Įstojo: 2017-01-17 |
Aisku prie mirusiu amortiku buvo mire ir atraminiai guoliai ir manyciau tik del ju buvo trukciojimas, nes amortikas negali sukelti pasipriesinimo, o va kai mire atraminiai, sukasi pati spyruokle, del ko galimas tampymas.
----- V70, XC70, V70 AWD(xc70facelift) ----- |
giedrys1 |
Parašyta 2020-06-22, 12:40
Sveiki, atsirestauravau ir vairo kolonėlę, visi tampymai ir trukčiojimai baigėsi
----- V70II ----- |
Parašyta 2020-06-22, 19:10
giedrys1 @ 2020-06-22, 12:40 rašė: Sveiki, atsirestauravau ir vairo kolonėlę, visi tampymai ir trukčiojimai baigėsi Ponas, o nenorite pasidalinti info? Kur darėtės? Ką mokėjote? Per kiek laiko padarė? Ir pan... Nes tikrai atsiras kam aktualu ![]() ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
