Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 I Vairo garsai | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 I VAIRO GARSAI
V70 I Vairo garsai
karkalaitis
Parašyta 2011-08-22, 23:34
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 52
Įstojo: 2011-07-05
Sveiki. Taigi jau ne kartą pastebėjau savo bolide (v70 I 98m tdi) tokį dalyką : lėčiau važiuojant, susukant vairą tarpais pasigirsta garsas labai panašus į ta "urzgimą" kai trūksta stiprintuvo skysčio, tačiau tas urzgimas labai trumpas. Bet pasireiškia beveik visada sukant vairą letu greičiu. Tarkim važiuoji aikštelėje, suki vairą ir pradėjus sukti arba atsukant vairą pasigirsta tas garsas, jis trunka gal 1sekundę. Susukus vairą iki galo toks jausmas, kad pradeda lengvai kalti per vairą, lyg trukčioja automobilis. Vairo stiprintuvo skysčio lygis geras, tikrai netrūksta. Gal yra variantų kas gali būti? Taip turi būti ar reikia pakeisti, sutepti kokią gumą, ar ruoštis rimtesniam remontui? Klausiu, nes baisu, kad nekreipiant dėmesio į tas problemas, neiškiltų didesnių gedimų ir išlaidų. Frown Iš anksto dėkui netyngintiems pagelbėti jaunimui Shaking Hands Smile
Redagavo karkalaitis 2011-08-22, 23:35
Parašyta 2011-08-23, 07:15
Reiktu uzsukti i svecius,paziuresim kas ten pas tave per garsai,juk nekainuoja,juolabiau Vikingams Smile
karkalaitis
Parašyta 2011-08-23, 07:27
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 52
Įstojo: 2011-07-05
Turbūt, kad reiks susel
Parašyta 2011-08-23, 09:31
Susukus iki galo, kai lengvai prilaikai vairą, normalu, kad jauti lengvą "atmetinėjimą". Čia suveikia galiniai slėgio numetimo vožtuvai, kad nelaužytų vairo kolonėlės.
karkalaitis
Parašyta 2011-08-23, 09:36
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 52
Įstojo: 2011-07-05
Aišku, dėkui. Gal yra minčių dėl tų trumpų garsų? Smile
Parašyta 2011-08-23, 09:38
O trumpųjų neturėtų būti... Gal baiginėjasi siurblys ar striginėja vožtuvas vairo kolonėlėje, dėl ko sukyla apkrova siurbliui ir jis suzyzia.
n0n4m3
Parašyta 2011-08-23, 10:31
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-08-23
Sveiki, pastebejau tema ir negaliu neparasyti. Pas mane sukant vaira, girdimas toks kaip gergzdesys, kaip gumai guma, man panasu. Stovint vietoj ar vaziuojant- nesvarbu. Tai kazkas rimto ?
Volvo V50 '07 2.0 100kW
EX Volvo V70 '99 2.5TDI 103kW
Parašyta 2011-08-23, 10:34
Panašu į pasibaigusius priekinių amortizatorių atraminius guolius Frown
n0n4m3
Parašyta 2011-08-23, 10:36
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-08-23
O tai brangiai kainuos remontas? Pirkau masina pigiai, tikejausi, kad reikes si ta patvarkyti, bet kai jau turiu, ji vaiziuoja, tai nesinori jau investuoti. Gi sitaip "sutaupiau". O kur Vilniuj galima butu apziureti tuos guolius?
Parašyta 2011-08-23, 10:38
Parašyk PM Johny, jis užsiima važiuoklės remontu. Aš galiu ir suklysti, o jis apžiūrėjęs pasakys tiksliai, kame bėda ir kiek tai kainuos.
n0n4m3
Parašyta 2011-08-23, 10:50
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-08-23
Gerai, aciu Smile
Andrejka
Parašyta 2011-09-01, 13:09
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Laba diena. Gal kas nors žinote kas gali būti per liuftas 70 uko Ios kartos vairo stiprintuve ? Girdisi toksai garsas kai vairą pasukinėji į skirtingas puses kalantis. Pradžioje buvo manoma jog tai traukės/antgaliai ir panašiai, nes kai sukinėji vairą į skirtingas puses jaučiasi tas kalimas per traukutes ir antgalius.
Bet vėliau suprendžiau jog reikia giliau patikrinti, užlipau ant variklio, paprašiau kad šeimos narys judintų vairą, ir pastebėjau jog tas kalimas yra ten kur į vairo stiprintuvą eina "strypas" toksai, nžn kaip jis techniškai vadinasi.
Pagal šitą paveiksliuką
img236.imageshack.us/img236/9096/kolonelebw3.jpg
ir tai ką mačiau keisdamas traukes tai gali būti krumpliaratis kuris suka krumpliastrypį ir kuris savo ruožtu sutumia traukes ->> ratus ?
ką manote ? Smile
Redagavo Apeiron 2011-09-01, 14:03
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-01, 13:17
Paveržk maždaug ten, kur rodo skaičius 18. Palindęs po apačia nesunkiai suprasi kur. Tik nepersistenk, nes tada kraštinėse padėtyse gali pradėti strigti.
Andrejka
Parašyta 2011-09-01, 13:39
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Kiek Nm maždaug ? Kokių 30 pakaks, ne per daug bus ? Smile
Redagavo Andrejka 2011-09-01, 13:40
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-01, 13:45
Kiek tų Nm tkrai nežinau Grin. Be to čia ne užveržime reikalas. Garsas atsiranda dėl laisvumo tarp krumpliastiebio ir sraigto (prie krumpliatiebio tvirtinamos vairo traukės, sraigtą sukinėji sukdamas vairą). Kad sumažinti laisvumą, galima krumpliastiebį kilstelėti arčiau sraigto. Tam yra tokia veržlė su vidiniu šešiakampiu. Veržk tol, kol pajusi, kad laisvumas sumažėjo. Nors jei labai stipriai išdilę, tai ir veržimas nepadės...
Andrejka
Parašyta 2011-09-01, 13:59
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
O tas krumpliastiebis keičiasi ? Smile
Nes jeigu ką galiu ir naują vairo kolonėlę gera kaina gauti, tik nesinori į tą mašiną kišt papildomai pinigų vėl Smile
Redagavo Andrejka 2011-09-01, 13:59
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-01, 14:01
TarantaikA @ 2011-09-01, 13:59 rašė:
Iš principo keičiasi, tik nemanau, kad kur nors naują gautum Frown
Andrejka
Parašyta 2011-09-01, 14:17
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Sosteną už kokį 1000 LT manau gautų Grin Anyway, bandysiu daveržt, gal kada subyrės kolonėlė tai naują pastatysiu sau Smile Dėkui už pagalbą Wink
Vėliau pranešiu kaip sekėsi ok
V70 2.5D MY'00
Parašyta 2011-09-01, 15:00
Sostena tik visą vairo kolonėlę pasiūlys. Niekas vidurių atskirai nepardavinėja.
Parašyta 2011-09-01, 22:03
Čiopa @ 2011-08-23, 10:34 rašė:
Atraminiai guoliai tokiu garsu neskleidzia, cia bus atramines gumos.
