vairo kolonele? | Vairo mechanizmas | 9 | 2023-08-13, 09:07 |
Vairo stiprintuvo bakelis | Perku | 3 | 2022-08-09, 18:19 |
IESKAU PIRKTI MEDINIO VAIRO | Volvo 850, S/V70, C70 | 1 | 2021-02-08, 11:50 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo 850, S/V70, C70 | Vairo mechanizmas
V70 I Vairo garsai
Parašyta 2011-09-02, 01:22
Čiopa @ 2011-09-01, 13:17 rašė: Paveržk maždaug ten, kur rodo skaičius 18. Palindęs po apačia nesunkiai suprasi kur. Tik nepersistenk, nes tada kraštinėse padėtyse gali pradėti strigti. Tik po krepsinio,neparasysiu tiek kiek deretu bet sita dalis nera verziama,nera paslanki nes remiasi i guoli apatini...Ryt placiau aprasysiu kas liecia vairo kolonele....... Itarciau subirejusia kryzme,gal jau issilakste adatos. Redagavo 2011-09-02, 01:26 ----- |
Parašyta 2011-09-02, 09:26
Vieta pazymeta raudonu apskritimu ir rodykle atsiremiai i guolio "vidine aboima" ir nera paslanki,todel jos paverzti neiseina ir ta vieta nera verziama,verziamas yra koloneles "sliekas" (strypas) kuri perverzus gali kilti sunkumu.
Redagavo 2011-09-02, 09:27 ----- |
Parašyta 2011-09-02, 09:51
Na, guolio veržti tikrai nesiūliau . Tarantaikos pateiktame paveikslėlyje tos vietos nesimato, todėl parašiau "MAŽDAUG ten, kur rodo skaičius 18".
Pabandysiu patikslinti. Padoresnio paveikslėlio greitai nepavyko rasti, bet gal bus įmanoma suprasti aiškiau: ----- Volvo S80 D5 '03 AW55-50 ex. Volvo S80 2.5D '99 AW50-42 ex. Volvo S80 T5 '99 M56 ex. Saab 9-3 2.2tid '03 ex. Volvo XC70 D5 '02 AW55-50 ex. Volvo S40 1.8 '97 ----- |
Parašyta 2011-11-28, 12:48
Taigi girgzdesys vaire dingo (Buvo toks girgzdesys vaire, kai stovi ar vaziuoji sukant vaira toks jausmas kaip kazkas i vaira trintusi) pakeitus vairo kolonele, taigi speju cia buvo pirmieji pozymiai, kurie yra byrancios vairo koloneles pozymiai.
KCN |
Parašyta 2011-12-09, 11:28
Miestas: vilnius Pranešimai: 36 Įstojo: 2011-07-01 |
nenoriu kurti naujos temos, turiu klausima pas mane labai panasi situacija kaip pas karkalaitis vaziuojant nedideliu greiciu ir sukant vaira vienu momentu pasigirsta ligtais kazkas trinasi ar tai vairo kaloneles beda ar galu ieskoti kitur?
----- Volvo V70 II ----- |
KCN |
karkalaitis @ 2011-08-22, 23:34 rašė: Sveiki. Taigi jau ne kartą pastebėjau savo bolide (v70 I 98m tdi) tokį dalyką : lėčiau važiuojant, susukant vairą tarpais pasigirsta garsas labai panašus į ta "urzgimą" kai trūksta stiprintuvo skysčio, tačiau tas urzgimas labai trumpas. Bet pasireiškia beveik visada sukant vairą letu greičiu. Tarkim važiuoji aikštelėje, suki vairą ir pradėjus sukti arba atsukant vairą pasigirsta tas garsas, jis trunka gal 1sekundę. Susukus vairą iki galo toks jausmas, kad pradeda lengvai kalti per vairą, lyg trukčioja automobilis. Vairo stiprintuvo skysčio lygis geras, tikrai netrūksta. Gal yra variantų kas gali būti? Taip turi būti ar reikia pakeisti, sutepti kokią gumą, ar ruoštis rimtesniam remontui? Klausiu, nes baisu, kad nekreipiant dėmesio į tas problemas, neiškiltų didesnių gedimų ir išlaidų. Iš anksto dėkui netyngintiems pagelbėti jaunimui ----- Volvo V70 II ----- |
karkalaitis |
Parašyta 2011-12-10, 15:38
Miestas: Lietuva Pranešimai: 52 Įstojo: 2011-07-05 |
KCN @ 2011-12-09, 11:28 rašė: nenoriu kurti naujos temos, turiu klausima pas mane labai panasi situacija kaip pas karkalaitis vaziuojant nedideliu greiciu ir sukant vaira vienu momentu pasigirsta ligtais kazkas trinasi ar tai vairo kaloneles beda ar galu ieskoti kitur? Na jei tau panasi situacija pamegink padaryt kaip as. Po pedalais yra tas nueinantis vairo mechanizmas ir ten tokia guma. Ji siek tiek vaiksto (spaudosi) pabandyk paspaust ir tada pasukt vaira, gali but kad dings garsas, bent man dingo, tada ta vieta patepiau ir garso nebeliko. (nezinau ar pas tave tokia situacija bet gal pades) ----- ----- |
Parašyta 2011-12-10, 15:53
Po pedalais yra tas nueinantis vairo mechanizmas ir ten tokia guma Tai yra vairolazdė,ji per šarnyrą jungiasi į vairo kolonėlę,o minima guma reikalinga sandarinimui-garso izoliacijai,kad iš variklio skyriaus pasalinis garsas nepatektu į saloną. ----- |
karkalaitis |
Parašyta 2011-12-11, 10:23
Neriuxs @ 2011-12-10, 15:53 rašė: Po pedalais yra tas nueinantis vairo mechanizmas ir ten tokia guma Tai yra vairolazdė,ji per šarnyrą jungiasi į vairo kolonėlę,o minima guma reikalinga sandarinimui-garso izoliacijai,kad iš variklio skyriaus pasalinis garsas nepatektu į saloną. Bet logiska kad guma trinasi i vairolazde ir skleidzia ta negrazu garsa? Ir ar nekenkia kazkam tarkim tas patepimas? ----- ----- |
Parašyta 2011-12-11, 15:00
Tai jei sutepei ir garsas dingo reiskia logiska,vengti tepti reiktu su "agresyviais" tepalais kurie gali pagadinti gumini mandzeta.Naudoti paprastus tepamus tepalus,uzsuk i svecius duosiu padangu montavimo muilo,bus ramybe.
pulses |
Parašyta 2011-12-11, 17:23
blin o as kai keiciau kolonke tos gumos plasmases palauziau tai dbr per ten variklio garsas girdisi toks :/
karkalaitis |
Parašyta 2011-12-11, 20:10
Neriuxs @ 2011-12-11, 15:00 rašė: Tai jei sutepei ir garsas dingo reiskia logiska,vengti tepti reiktu su "agresyviais" tepalais kurie gali pagadinti gumini mandzeta.Naudoti paprastus tepamus tepalus,uzsuk i svecius duosiu padangu montavimo muilo,bus ramybe. Patepiau su wurth temapu tepalu. Kada pro sali vaziuosiu uzsuksiu ----- ----- |
Parašyta 2011-12-11, 20:11
Tai jei jau sutepei tadu reikalo nebera Wurth geras pasirinkimas.
KCN |
Parašyta 2011-12-12, 12:18
gliceroliu patept dar galima turetu buti ir gerai
Neriuxs @ 2011-12-11, 20:11 rašė: Tai jei jau sutepei tadu reikalo nebera Wurth geras pasirinkimas. ----- Volvo V70 II ----- |
egis_klp |
Parašyta 2016-06-29, 15:28
Miestas: KLAIPEDA Pranešimai: 59 Įstojo: 2013-03-31 |
Nekuriant naujos temos..
Buvo atsiradusi micro skylute vairo stiprintuvo auksto slegio zarnoje. Restauravo-pakeite man ta slanga, taciau atsirado urzgimas sukinejant vaira. Skyscio netruksta.. Ar tai tiesiog pasekmes ne orginalios auksto slegio zarnos? Nes iki restauracijos, jokiu garsu nebuvo.. Ar cia jau kolonele i pabaiga ar siurbys? VOLVO XC70 2004 D5 ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
SPAIKIS |
Parašyta 2016-06-29, 23:01
egis_klp @ 2016-06-29, 15:28 rašė: Nekuriant naujos temos.. Buvo atsiradusi micro skylute vairo stiprintuvo auksto slegio zarnoje. Restauravo-pakeite man ta slanga, taciau atsirado urzgimas sukinejant vaira. Skyscio netruksta.. Ar tai tiesiog pasekmes ne orginalios auksto slegio zarnos? Nes iki restauracijos, jokiu garsu nebuvo.. Ar cia jau kolonele i pabaiga ar siurbys? VOLVO XC70 2004 D5 ar tinkamas skystis (jei keitė) ar tikrai geras lygis? ----- Volvo S60 2,4D 2003 ----- |
Parašyta 2016-06-29, 23:58
Mažai tikėtina, bet reiktų ir žarnos nepamiršti... Jeigu dėta kažkokia neoriginali, gali būti blokas kur nors viduje ir dėl nepakankamo alyvos srauto ūžia stipriakas...
egis_klp |
Parašyta 2016-06-30, 13:26
Buvau pas kelis tos srities specus, tai linke kaltinti irgi slanga..Kaip sako, dazna beda, kad neorginali slanga neatitinka reikiamu parametru..
Bandau srotuose ieskoti orginalios, kol kas nelabai sekasi.. Arba teks susitaikyti su siuo trukumu ir vazineti toliau, pasigarsinus muzika.. Redagavo egis_klp 2016-06-30, 13:29 ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
andzeja |
Parašyta 2016-06-30, 18:38
Kokį tepalą supylė?
egis_klp |
Parašyta 2016-06-30, 18:51
andzeja @ 2016-06-30, 18:38 rašė: Kokį tepalą supylė? Buvo lyg ir zalias, nors spalvos nelabi jau ejo yziureti..Tai galvojau, kad tai ir yra priezastis ir pasikeiciau tepala i dexron III. Zinau, kad rekomenduoja zalia, taciau visi specai teigia, kad dexron III patys pila.. Taigi pakeitus tepala niekas is esmes nepasikeite, gal siek tiek pagerejo.. ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
