Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 I 2.5 TDI netraukia. | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 I 2.5 TDI NETRAUKIA.
mart1s
Parašyta 2017-03-08, 19:45
Miestas: Šilutė
Pranešimai: 3
Įstojo: 2017-03-01
Sveiki, Pirkom V70 I 1998 TDI su sugedusiu varikliu. Pakeitėm variklį kartu su kuro siurbliu. Mašina užsikuria, bet netraukia, dega check'as. Variklis ant laisvų dirba tyliai gražiai, bet važiuojant - labai garsiai, lyg degimas ankstyvas, dūmų beveik nėra. Atrodo kai turėtų sudirbti turbina maždaug prie 2000rpm, niekas neįvyksta. Traukia kaip 50 kw maždaug. Pajungus su Volvo FCR rodo klaidą EFI-713 Injection Timing Valve Signal, kai išvalai vėl ją išmeta. Pagalvojom, kad blogas ankstinimo vožtuvas kur stovi siurblio apačioj, bet pakeitus vistiek meta tą pačia klaidą ir check'as dega. Kitas dalykas, tarška turbinos valdymo vožtuvas kuris yra prie oro srauto matuoklės (prisegsiu foto). Jį pakeitus kitu iš važiuojančios mašinos, jis vistiek tarška. Tuo momentu kai ištrini tą 713 klaidą jis nustoja tarškėt, bet po kelių sekundžių kai užsidega check'as vėl pradeda tarškėt. Keitėm ir kitą solenoida, į kurį jungias EGR, bet irgi jokio efekto. Prisegsiu nuotraukas su šiek tiek live data iš FCR. Gal kas turit kokių minčių kame šaknys? Ar nelieka nieko kito kaip varyti pas autoelektriką? Ačiū iš anksto.
Foto:
https://postimg.c...sbmt/
https://postimg.c...bavl/
https://postimg.c...0y19/
Volvo S70 2.5 TDI
Wolume
Parašyta 2017-03-11, 13:35
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
O kaip reikalai su purkstuku 4 cyl. ?
mart1s
Parašyta 2017-03-27, 19:04
Miestas: Šilutė
Pranešimai: 3
Įstojo: 2017-03-01
Sutvarkyta. Galų gale viena diena ji išvis užgeso ir nebeužsivedė, pradėjo nudeginėt ECU saugiklis 10 amperų. Nuvilkom pas autoelektriką ir po kelių dienų važiuoja taip kaip dar niekada nevažiavo Grin Turbinos vožtuvas nebetarška, vedasi puikiai, traukia irgi labai gerai. Tik check'as dega, jį užgesinus jis gana ilgai nebeatsiranda, po kurio laiko vėl išmeta, trauka nuo to nepasikeičia, bet pagal Vol-FCR tai degimas ankstyvas šiek tiek. O priežastis gedimo buvo prasitryne laidai, o jų prasitryne buvo tikrai nemažai, bent jau kaip meistras sakė.
Redagavo mart1s 2017-03-28, 09:41
Volvo S70 2.5 TDI
xc 90 netraukia Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 15 2016-10-26, 12:31
Netraukia V40 1.9D Variklis 13 2015-03-25, 23:39
Netraukia su dujom ant karsto variklio Variklis 5 2014-11-10, 21:03
S40 krenta apsukos, netraukia Variklis 40 2014-06-11, 17:56
v40 1.9d netraukia Variklis 5 2013-04-27, 12:51
