Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 II neatidaro purkštukų benzino | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II NEATIDARO PURKŠTUKŲ BENZINO
taucislovas
Parašyta 2017-10-12, 14:38
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Sveiki, yra tokia problemėlė. V70 II T5 2001m neatidarinėja purkštukų. Apsukas mato, klaidų su ECM susijusių nemeta. Užsikuria įpurškus degaus skysčio (kad ir benzino), kai išdega, užgęsta. Kad nekiltų bereikalingų diskusijų, tai benzino yra ir taip, slėgis iki purkštukų ateina kuo puikiausiai. Ar gali būti blogas ECM? Ačiū.
gosaB
Parašyta 2017-10-12, 14:57
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Tai nera + i purkstukus, ar valdimo impulsu?
V70 2,4D 2004'
taucislovas
Parašyta 2017-10-12, 15:29
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
tai kaip suprantu nėra +...
gosaB
Parašyta 2017-10-12, 22:07
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Tai tada
ECM ne prie ko. Tikrink saugikli(po kapotu, Nr6) ir rele( FMA2), pliusas nuo ju priklauso Frown
s019.radikal.ru/i610/1710/8f/c70a519d7f15t.jpg
Redagavo gosaB 2017-10-12, 22:13
V70 2,4D 2004'
taucislovas
Parašyta 2017-10-14, 13:24
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Nu vat, paziurejau detaliau. I purkstukus + ateina (zaliuose laiduose visur yra itampa). Is kompo tada taip iseina, jog neateina. Ta masina grizus pasirodo be variklio kompo, priprogramuotas kitas (cem ji mato, jokiu klaidu is ecm nerodo, apsukas mato). Tai ar gali buti blogas kompas? Itariu reiks ziureti ar i tuos kompo pin ateina purkstukai. Kompas beja HL2. Pas tokias kiek teko susidurti, toks ir ejo
gosaB
Parašyta 2017-10-14, 14:11
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Tai gal imobilaizeris neatpazina rakta?
V70 2,4D 2004'
taucislovas
Parašyta 2017-10-14, 15:09
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Jei neatpazintu, rodytu vida klaida..? Smile nes pririso Paulius, dirba atomis servise (chiptuning.lt)
taucislovas
Parašyta 2017-10-16, 19:22
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
gal dar kas kokių minčių..? Smile
Parašyta 2017-10-16, 19:30
O ką sako Paulius? Aš jį patrukdyčiau Smile
Ten, rodos, nusimanantys dėdės dirba Smile
taucislovas
Parašyta 2017-10-16, 19:53
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
na neva iš jo pusės viskas gerai. Sako gal mechaninė dalis bloga. (nors kas ten galėtų būti blogai... ) aš kažkodėl linkstu vis vien prie ECM. Ar jam blokuoja kažkas purkštukus ar pats ECM blogas Smile
edujak
Parašyta 2017-10-18, 12:36
Pranešimai: 40
Įstojo: 2013-03-25
Sveikas, ar čia ta pati mašina, kuri sunkai užsiveda? Jei padėtų galiu pasidalinti/ paskolint rampa su purkštukais, guli nenaudojama.
Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex
Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos
Volvo XC70 T6 2009"
taucislovas
Parašyta 2017-10-18, 14:59
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Labas. Ne, cia kita. Turbut dalimis leisiu. Purkstukai neatsidaro del to, kad impulso is ECM nera. Savaitgali ziuresiu visas mases, per nauja jas prisuksiu, nuvalysiu. O del savo kasdienines s60 del sunkesnio kurimosi, taip ir neradau "vaistu". Bandysiu dar ziureti ar velenelio skaiciuotuvas toks pat, neatsimenu ar senesni ar naujesni dejau Smile
Donce
Parašyta 2017-10-18, 15:30
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
reiketu visus gyvus parametrus perziuret is naujo. Mazai as su benzais susiduriu, bet siuo atveju ziureciau velenelio, alkuninio padeties sensorius, taip pat degimo kampa. O kaip su ritem? ar paduoda pliusa? 11 saugiklis berods
S40 T4 1998 vis dar rieda
taucislovas
Parašyta 2017-10-18, 16:57
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
vidutė jokių klaidų nerodo. velenėlio ir alkūninio padėties daviklius mato gerai, degimo kampas geras. Su uždegimo sistema jokių bėdų, nes užsikuria lengvai įpurškus ko nors degaus į kolektorių Smile Kiek kalbėjau su Paulium, kuris tą volvo programavo, tai jie keitė ir CEM ir ECM, parsiuntė originalų softą turėdami licenziją, bet vis tiek nėra impulso purkštukams nors tu ką. Tai dar laidus visus peržiūrėsiu ir tiek. Jei nepavyks užkurti, leisiu dalimis Smile
Donce
Parašyta 2017-10-18, 19:50
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
O i pati kompa itampa ateina per ta pati zalia laida? Purkstukams paduodamas + ir ant tos pacios grandines turi buti paduodamas + ir i kompa 17as pinas. Jei i kompa pliusas purkstuku valdymui neateina, tai tu masinos ir neuzkursi.
Srauto matuoklei irgi tas pats + yra paduodamas
taucislovas
Parašyta 2017-10-18, 20:06
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
na jau maišai Smile kompas purkštukams paduoda -, o + pastovus ateina iš saugiklinės. Iš saugiklinės ateina žalias laidas į visus purkštukus, į srauto matuoklę, ten visur yra įtampa. Vat iš pačio kompo neateina - purkštukams. Tai ieškot bandysiu, gal kur - nepajungtas ar apsioksidavę kontaktai...
Donce
Parašyta 2017-10-18, 20:36
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
kaip sakydavo mano a.a. tevukas - ziuri i knyga ir matai spyga
Kaip veikia purkstuku valdymas, as zinau Wink O ar ponaiti viska matai teisingai ziuredamas i gosaB schema? Pas mane online autodata, ta pati rodo, beja.
Tam, kad kompas purkstukams siuo atveju paduotu minusa juos aktyvuot, reikia patikrinti aplamai, ar gauna pats kompas ta pati +
Tikrink, pinas 17 ar ateina pliusas i kompa. Gal kur laidas nutrukes iki kompo.
Redagavo Donce 2017-10-18, 20:39
Parašyta 2017-10-18, 20:39
Jokių asmeniškumų - statau už Doncę Grin
taucislovas
Parašyta 2017-10-18, 20:58
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
man per autodatą rodo, kad 17 pin yra iš gazo pėdalo :/ p.s. detalesnių schemų yra dar? nes autodatoj man kaip bendros schemos nelabai eina rasti. Čia variantas galimas, aš gosaB schemą dabar išanalizavau ir ji kertasi su mano matoma per autodatą.
Donce
Parašyta 2017-10-18, 21:22
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Nelabai as dabar turiu laiko schemas trauktis - dirbu ir su discovery-3 turiu biski vargo. be to vidos salimais nera. Autodata pas mane online versija, kuri yra pilnesne, geresne. Nors kartais ir kertasi su kompiuterine versija.
Geriausia issitraukt is Vida. Reikia ne tik ta pina 17 ziuret, kuris aiskiai matosi, kad i kompa + paduodamas, bet reikia ziuret ir visus minusus, ar i kompa paduodami. GosaB schemoj nesimato, o pas mane online versija galbut kazkiek ir skirsis nuo vidos
Pliusai
A17, B11
Minusai
A53, A54, A63
Ipatingai reikia ziuret minusus
Redagavo Donce 2017-10-18, 21:23
D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis Pasidaryk pats (Volvo remontas) 108 2020-12-13, 19:41
S60/V60 benzino AT, ~2014-2017 pirkimas Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 6 2019-12-19, 08:13
Benzino sunaudojimas DUK 3 2019-08-21, 09:01
Purkštukų patikrinimo rezultatai Variklis 5 2019-07-03, 20:09
