Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70 II neatidaro purkštukų benzino | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70 II NEATIDARO PURKŠTUKŲ BENZINO
gosaB
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-18, 21:24
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
p.s. detalesnių schemų yra dar?
Pabandik https://rutracker...26766 , gal tau tiks.
reikia patikrinti aplamai, ar gauna pats kompas ta pati +
panasiai kad gauna. Be + atrodo ir kibirkstes ne butu.
V70 2,4D 2004'
taucislovas
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-18, 21:30
Miestas: Kaunas/Šakiai
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
As link minisu buvau linkes. Bet reikes perziureti visus laidus, nes manau 95%, kad juose beda. Nera kam daugiau. Kompai keisti ir priprogramuoti gerai Smile
taucislovas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 16:06
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Idomus momentas, per aktyvacijas purkstukai puikiausiai visi valdosi. Visus aktyvavus, ipurskia benzo ir uzsikuria keletai sekundziu. Bet po to nebedirba Smile
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 17:02
Pranešimai: 2346
Kalti gremlinai Frown
taucislovas
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 17:36
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Mano smegenys jau neisena... Bet jokiu klaidu su ecm, nei vienos. Pakeiciau dar velenelio ir alk. Veleno daviklius, lygiai tas pats
gosaB
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 18:29
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Statau uz tai kad ne pilnai uzprogramavo, arba gedimas grandinei raktas-kilpa- prietaisu skydelis-ECM Wink Visi pozimiai kad "blocked start". Ko gero del to gedimo ir atkeliavo be ECM, jau kazkas bande sutvarkiti. Nu ir patikrinti visus laidus ir , + ir -.
Durnas klausimas: rakte pats chipas bent yra? Gal jau tuscia? Wink
ecutool.ru/wa-data/public/shop/products/13/09/913/images/613/613.200.jpg
Redagavo gosaB 2017-10-20, 18:46
V70 2,4D 2004'
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 18:32
Pranešimai: 2346
Jeigu, kaip gosaB rašo, kad kažkas tikrai bandė tvarkyti, tai gal reiktų tą patį + ir - peržiūrėt dar kartą..? Gal kažkur elementoriškai sumaišyta vietomis? Penas pamąstymui Smile
Donce
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 19:01
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
paziuret immo live data, ar leidzia kurt masina. Jei leidzia, tada paieskos ko gero prasideda laiduose. Suziuret visus + ir -, ar ateina, tada tikrint laidus, ar kur nors netrumpina, nesusilietes koks daivklio laidas su su kitu laidu. Be abejo, tam reikalingos schemos paieskos palengvinimui.
Pries 2 savaites turejau Relay-3 2.2hdi 2013. Lietesi dpf pressure sensoriaus mases laidas su inertia switch pliusu. Masina hui uzkursi - suk starteri kiek nori Smile
O pries tai pabuvojo 3uose garazuose. Ir siurblius iskeite, ir ko tik nedare
S40 T4 1998 vis dar rieda
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:18
Pranešimai: 2346
GosB pastebėjimas irgi geras... O čipas sveikas?
taucislovas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:20
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Nemazai laidu ziurejau, kaip ir viskas gerai. O gyvus immo parametrus eina rasti ECM ar CEM? Man tik vienintele mintis persasi, del immo. Kito rakto nera. Raktas atrodo tikrai nedraskytas, svarus.nebent jis idetas su spynele ne toks, koks priklauso :/
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:22
Pranešimai: 2346
Arba... Jeigu raktas yra stipriai kritęs ir... Unlucky you.
taucislovas
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:29
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Man belieka issiaiskint ar imobilaizeris neblokuoja... Jei blokuoja, reik kito rakto, ecm, cem ir programavimo? Smile
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:37
Pranešimai: 2346
Į tokius klausimus atsakys programavimų guru Smile
Aš tiesiog idėjas generuoju Grin
taucislovas
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-20, 22:40
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
Na situacija cia labai vienetine. Svarbu issiaiskinti del immo. Varikli siandien net truputi paaildes buvau, rode 37 laipsnius. Ant brake cleanerio puikiai dirbo
taucislovas
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 10:08
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
www.part.lt/img/14556c6df628f3b621ec058e5e4c0448438.jpg
Ties "VIN code ok" būna "No". Bet manau įtakos neturi. Kaip suprantu su imobilaizeriu viskas ok.... Smile
Redagavo taucislovas 2017-10-21, 10:09
gosaB
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 12:36
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Stebuklinga masina, praktiskai viskas OK , bet nesikuria.
What stands out is the CEM - VIN - code ok check. Status = no - meaning that the ECM is either not transmitting is security code to the CEM, and/or the CEM is not receiving the security code, or one of the modules is not programmed with an immo code.
Mazai info bet ...
http://www.volvox....html
http://www.carhel...26125
https://www.drive...4145/
Redagavo gosaB 2017-10-21, 13:21
V70 2,4D 2004'
taucislovas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 14:07
Pranešimai: 117
Įstojo: 2017-07-19
rusiškai nemoku, tai bėdelė šiokia tokia. Bet iš angliškos versijos supratau, kad būtent dėl to "VIN-code ok ---- No", tikriausiai bus blogo suprogramavimo bėda..? išvis, įmanoma išprogramuoti imobilaizerį volvoms šitoms ar ne? :/
P.S. Sukontaktavau su Paulium ir dar vienu kauniečiu, kuris volvom užsiima, bet sakė nesvarbu, ar šis statusas "No" ar "Yes", turi kurtis.... Tai esu aklavietėje Grin gal kam V70 dalių? Grin
Redagavo taucislovas 2017-10-21, 14:17
gosaB
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 14:20
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Bandik paklausineti ar surasti kontaktus kas rimtai dirba su raktais su immo. Pvz. gal cia http://www.lbm.lt...os-10
V70 2,4D 2004'
Donce
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 19:10
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Is paskutinio prikabinto paveiksliuko su live data is karto matosi, kad ne immo problemos. Immo duoda gera signala ir leidzia ECU kurt varikli.
Tikrai laidus gerai susitikrinai?
Atsijungi kuo daugiau davikliu ir palieki tik pagrindinius, reikalingus variklio uzkurimui: alkuninio padeties, velenelio padeties. Daugiau lygtais jam nieko ir nereikia, kad varikli uzkurt. Be abejo purkstukai turi buti prijungti, rites ir paduodamas kuras.
Gali but, kad trumpina koks daviklis ar laidai kur susiliete, prota suknisa smegenims ir turim ka turim
gosaB
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-21, 19:33
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 168
Įstojo: 2011-04-11
Pagal paveiksliuko kaip ir normaliai? Bet VIN code status no labai ne patinka.
O jeigu pvz. paskirstymo ir alkuninio signalia ne sinhronizoti , vida klaida turetu roditi?
V70 2,4D 2004'
D5 purkštukų 'abratkės' matavimas namų sąlygomis Pasidaryk pats (Volvo remontas) 108 2020-12-13, 19:41
S60/V60 benzino AT, ~2014-2017 pirkimas Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 6 2019-12-19, 08:13
Benzino sunaudojimas DUK 3 2019-08-21, 09:01
