s40, 2.4i immobilizer see manual | Elektra | 1 | 2014-09-12, 01:12 |
SAAB 9-3 TID 1999 2.2 Manual peciuko keitimas i el | SAAB 900 NG / 9-3 | 4 | 2014-02-03, 18:29 |
Durelių ardymo instrukcija (manual) | Kėbulas/Salonas | 10 | 2012-06-10, 09:18 |
S80 repair manual | DUK | 10 | 2012-05-15, 07:17 |
V70 IMOBILISER, SEE MANUAL
V70 imobiliser, see manual
rafinuotas |
Parašyta 2015-10-24, 09:53
Miestas: klp Pranešimai: 3 Įstojo: 2015-10-22 |
Sveiki nutiko tokia beda. Elektrikas nustate kad airbagas dega del airbago bloko, esancio po rankiniu stabdziu. Atjungiau akuma, isemiau ta airbag bloka, is sroto nusipirkau pagal koda atitinkanti kita airbag bloka(pagal nekuriuos, kad nereiketu net pririsinet turi kodas atitikt) isidejau nauja airbago bloko is sroto. Prijungiau akuma. Ijungiu degima - vistiek dega airbag klaida.. Na gal nutrinti ja uztektu...
Bet atsitiko nauja beda, nezinau ar su airbago bloku susijusi, ar susijusi su tuom, kad gal but, galejau atjungti akuma esant rakteliui ikistam i spynele(nors kitoms auto ne karta tai esu dares), tai zodziu suku starteris sukasi pilnai bet automobilis nesiveda nei pro kur. Ieskojau uzsienio forumuose, sako buna nusimusa imobilaizeris. Tai patarimu dave atseit uzrakink/atrakink 5x masina nusimus - nepadejo. ijungus degima i II padeti laikai nuspaudes reset mygtuka ir suki i trecia padet - nepadejo. Gal turite kokiu jus patarimu? gal kam buvo taip? ar sudetingas ir brangus pririsimas jei reikes kreiptis i specialistus? rafinuotas prisekti paveiksliukai: ![]() [113.87Kb] Redagavo rafinuotas 2015-10-24, 09:53 ----- volvo ----- |
Parašyta 2015-10-24, 10:01
Užrakint atrakinti mygtuku ar su raktu duryse?
O su Reset mygtuku, tai radau tokią info: pos 0 equals car off pos 1 equals acessory position pos 2 equals run position (NOT START) pos 3 equals start position check your drivers information module, and see that your triip display is in trip 1 (T1)then put your car into position 1. push and HOLD the trip reset meter. WHILE HOLDING the reset button, rotate the key to position 2. Hold the reset button until you see the triangle in the dash flash yellow. Once this starts flashing remove your finger from the reset button. Shut the car off, verify light is out. repeat once if necessary. Tai vat klausimas ar būtent taip darei? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Parašyta 2015-10-24, 11:07
Dar du dalykai:
1. Prijungiant akumuliatorių raktelis turi būti 2 pozicijoje (įjungtas degimas), kad CEM "sukomplektuotų" automobilio valdymo blokus. 2. SRS valdymo bloko klaidos išsitrina ir lemputė užsigesina tik su kompu ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
