Field 'online_resolution' doesn't have a default value V70I užvedimo spynelės keitimas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
V70I UŽVEDIMO SPYNELĖS KEITIMAS
DK
Parašyta 2009-06-07, 22:34
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Sveiki, gal kam yra teke uzvedimo spyna v/s70 keiti? Ten kazkas specifisko yra? Gal kas kokia schema gali mestelti?
Dabar turiu kita uzvedimo spyna po ranka, tai ziuriu cia 3 tvirtinimo taskai ir kazkokio ziedo-lanko likuciai (kazkodel tame ziede nupjauti varztai).
Redagavo Čiopa 2009-07-29, 15:01
V70 phase I, 98, 2.0 10V
Gutis
Parašyta 2009-06-08, 11:09
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
DK, nieko ten stebuklingo nera, susirask varztus kurie tiktu i ta ziedeli, gamukliskai jie buna su apvaliom galvutem, ir normaliai ju atsukti neimanoma. Toliau viskas elementaru, nusiardai viska, laidus nuo senos sujungi ant naujos, tada nupjauni senos varztus ir uzdedi nauja.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
DK
Parašyta 2009-06-08, 11:43
Pranešimai: 240
Įstojo: 2009-01-19
Oki, issiardysiu ir ziuresiu, tik va ziuriu "naujos" spynos pats ir ziedas papjaustytas. Nu oki, kai dasikasiu ir kas bus neaisku - paklausiu dar.
Gutis
Parašyta 2009-06-08, 19:49
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
DK, zieda galesi perkelti nuo vienos spyneles ant kitos. Ten parkiu nebus. O siaip, bus bedu, skambink, pagelbesiu.
Andrezas
Parašyta 2012-05-23, 13:18
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
pakuriau tema, paskui apsiziurejau kad jau yra , tai parashysiu cia Smile padekite.
Sveiki, pas Volvo V70 (1999) 2,5 TDI atsirado tokia problema, užvedus mašiną, raktelis negrįžta iš padėties III į padėtį II, ko pasekoje neveikia jokie elektriniai prtietaisai, svelniais atsukus raktelį atgal šiek tiek į padėtį II viskas isijungia. Išsidėvėjusi spynelė, čia viskas kaip ir aišku, Patarkite, ką tokiu atveju daryti? Spynelę įmanoma taisyti? reikia keisti nauja (jei keisti tai kur yra gauti ir kaip paskui priversti susikalbėti su automobiliu?) Ar tiesiog nekreipti dėmėsio ir važinėti kaskart nepamirštant atsukti raktelį?
Volvo V70 2.5 TDI 1999
юзербары для форумов
Mecislav
Parašyta 2012-05-24, 12:43
Pranešimai: 86
Įstojo: 2010-11-07
Mano 850 tas pats, ir man rodos kad ne pati spynele o kontaktu grupe kalta.
Oras
Parašyta 2012-05-24, 18:40
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
Taip, cia kontaktine grupe kalta.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Ghost
Parašyta 2012-06-21, 09:45
Pranešimai: 16
Įstojo: 2012-06-20
Mecislav @ 2012-05-24, 12:43 rašė:
Sveiki, pas mane ta pati problema. Ar paciam galima pataisyti? Ar geriau varyt i servisa? Aciu!
Volvo 850 2.5 benz., 20v '95
Oras
Parašyta 2012-06-21, 10:10
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
5 varztai atsukami su atsuktuvu. Ar varyti i servisa ar ne, jau paciam spresti...
Redagavo Oras 2012-06-21, 10:11
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Andrezas
Parašyta 2012-06-21, 11:03
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Sveiki, taigi issprendziau pas save ta beda, ten kontaktu grupe kalta buvo, ir issprendziau labai pigiai, nes sekmingai issiardo tie kontaktai issivalo ir daznai dar to pakanka! o siaip tikrai super lengvai ardosei ten kaip ir sake kazkas ish viso 5 varzteliai , beda tik ta kad kontaktu sitas grupes gamina tik originalias, SOSTENA paprase nenormaliai daug, ieksokite srotuose!
Ghost
Parašyta 2012-06-21, 11:08
Pranešimai: 16
Įstojo: 2012-06-20
Aciu, reiks bandyt paciam Wink
Andrezas
Parašyta 2012-06-21, 11:23
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Ghost @ 2012-06-21, 11:08 rašė:
Ghost va tau sita reikia dali issiimti
img.eautopartscatalog.com/live/M505056518OES.JPG
trys varzteliai plastmases vairo apdailos atsisuka.. ir liek du varzteliai atsisuka spyneles kontaktu grupe! tada jau pats mastyk ar ieskosi keisti ar ardysi! Jei ardyt tai nzn ar matosi foto graziai keliose vietose svelniai atlankstai metalines auseles ir issiardo (siaip skaitosi neardoma) veliau atlikus proceduras graziai sudedi ir atsargiai uzlankstai vel auseles!
PS. jei pirksi tai 850 volvos identiskai tokia pat ta grupe kontaktu, bet viduje truksta vieno kontakto, veikia degimas viska, bet nesuka starteris! taip kad geriau pirk toki koki reikia, arba jeigu labai pigiai nupirksi tai bent turesi donora is ko konktaktus jamt Smile
Redagavo Čiopa 2012-06-21, 11:25
Ghost
Parašyta 2012-06-21, 13:17
Pranešimai: 16
Įstojo: 2012-06-20
ACIUI!!!
donziss
Parašyta 2012-08-02, 10:09
Pranešimai: 9
Įstojo: 2012-03-19
o pas volvo s60 tas pats?
Volvo s60
Andrezas
Parašyta 2012-08-02, 10:32
Pranešimai: 881
Įstojo: 2011-12-04
Suku pasakyti, neteko ardyt, bet apsiradyk plastmases ir issiaiskinsi, kazkokiu kosmosu nemanau kad bus, kazkas bent panasaus visvien Smile
atrabotke
Parašyta 2012-08-03, 12:05
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
donziss @ 2012-08-02, 10:09 rašė:
Pas S60 bus tas pats kaip ir V70II. Maniškei tvarkė uždegimo spynelę - ardymas tikrai sunkus ir problematiškas, pačios spynelės tvirtinimo varžtų galvutės nupjautos ir užsandarintos plastiku - juos reikia išgręžti ir iškalti. Šitoj vietoj Volvo kaip reikiant padirbėjo ir viską labai apsunkino vagims arba.. remonto atveju Smile
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Inproof
Parašyta 2012-10-09, 21:40
Pranešimai: 2
Įstojo: 2012-10-09
Sveiki, labai prasau moderatoriu nepykti uz pazeistas taisykles, jei as jas pazeidziau, bet labai skubiai reikalingas atsakymas.
Reikia volvo v70 98m 2.5l tdi kontaktu grupes laidu eiliskumo, per durna galva nuemiau ta dangleti ir visi laidai issoko,
Tai reikia suzinoti kokie laidai i kuria vieta jungiasi ir ju eiliskuma . Labai bus didelis dekui uz skubu atsakyma ir moderatoriu netrynima sio posto.
volvo v70
